Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear Mk3
Favoritos: Carbono79
Seguidores: jjimene89, Jorge75016, BernyFR, hectorcanu, berserk, VapaV
Notapor Rafaelin el 07 Dic 2013, 16:43
Hola he pedido cable Vag Com 12.12 y con enlace a pagina en Aleman de algunos codigos para activar mods al traducir con Google hay cosas no me quedan claras. Alguno de vosotros que hayais activado el mod para que al abrir y cerrar el coche suene pitido de la alarma ( creo dos para abrir y uno para cerrar) podiais decir como hacerlo?
Rafaelin
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 71 veces
Re: Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear Mk3
Notapor jjimene89 el 09 Dic 2013, 14:06
Yo lo tengo activado, hace un "chirp" que se le dice si llevas alarma como es mi caso, y sonará el claxon si no la llevas.
Es un poco complicado, es la única modificación que a la primera no me funcionó ya que hay que activar varias cosas, a ver si me da tiempo y hago un tutorial explicando todo, que el que acabo de hacer es para activar la función cornering de los antinieblas.
jjimene89
Agradecido: 102 veces
Notapor Rafaelin el 09 Dic 2013, 14:56
Ok compañero, lo suyo como dices seria abrir un tema con todas las cosas probadas que se pueden activar con VCDS
Rafaelin
Notapor Maestro el 10 Dic 2013, 07:40
Buenas...
Yo ya recibí el vagcom que me envío Necora, pero solo he conseguido después de 1000 vueltas activar el test de agujas, puesto que en stemie lo hacen con otra versión de VCDS y me costo bastante hacerlo, lo que no consigo es activar lo de los pitidos de la alarma al abrir y cerrar, seria de agradecer tu tutorial jjimene89 :ok: para torpes como yo
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro
Agradecido: 25 veces
Notapor jjimene89 el 08 Ene 2014, 01:28
Maestro escribió:Buenas...
Activar el test de las agujas es lo más fácil que hay, si no sabes hacer eso mejor que no toques nada :avergonzado:
jjimene89
Notapor tambor el 21 Ene 2014, 19:45
Buenas, yo lo e intentado pero no se como se llama en el vag com, o el numero, me gistaria saber cual es, gracias
tambor
Notapor Leoncillomk3 el 02 Abr 2014, 18:25
Yo estaría interesado en hacerlo jeje pero en la página de stemei no sale! Y por cierto mi leon acabado style creo que no tiene alarma como puedo saberlo?
Leoncillomk3
Notapor Rafaelin el 02 Abr 2014, 18:31
La alarma es opcional en todos los acabados, Asi que si no la pedistes no la tienes. Sin alarma si activas lo del pitido lo que sonara es el claxon y la verdad suena mal
Rafaelin
Notapor Leoncillomk3 el 02 Abr 2014, 19:16
Rafaelin escribió:La alarma es opcional en todos los acabados, Asi que si no la pedistes no la tienes. Sin alarma si activas lo del pitido lo que sonara es el claxon y la verdad suena mal
De todas formas podrías decirme los pasos a seguir con el vagcom
Leoncillomk3
Notapor Leoncillomk3 el 02 Abr 2014, 19:18
Gracias no ha visto el mensaje :ok:
Leoncillomk3
Notapor guajarenho el 02 Abr 2014, 22:04
Hola @Leoncillomk3, para activar esta opción haz lo siguiente:
Modulo 09 (energía del vehículo)
Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
Modulo 10 (ajustes)
En el menu desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
Ahora si queremos que nos salga una opción en el menu CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
Y para terminar activamos estas dos opciones:
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
Con esto te debe funcionar. Yo lo hice así me va a la perfección. Eso si, como dice el compañero @Rafaelin, si tu coche no tiene alarma te sonará el claxon.
Espero que te sirva. Saludos.
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor Juan Fran el 12 Abr 2014, 00:58
En el caso de los que tengan alarma, yo tengo visto -y oído- cómo queda en un Passat 3BG con alarma, y la verdad es que no está nada mal. Yo al principio era reticente a ponerlo, pero después de ver cómo quedó, me gustó.
En el caso de los que no tengan alarma, no puedo ayudar ni opinar.
Juan Fran
Agradecido: 33 veces
Notapor Leoncillomk3 el 15 Abr 2014, 00:36
Juan Fran escribió:En el caso de los que tengan alarma, yo tengo visto -y oído- cómo queda en un Passat 3BG con alarma, y la verdad es que no está nada mal. Yo al principio era reticente a ponerlo, pero después de ver cómo quedó, me gustó.
Yo lo tengo sin alarma y lo puedo activar y desactivar desde el menú de apertura y cierre pero no me gusta :plas:
Leoncillomk3
Notapor dasi658 el 15 Abr 2014, 09:32
Sin alarma tiene que quedar muy feo
dasi658
Agradecido: 37 veces
Notapor adri5852000 el 07 May 2014, 00:55
guajarenho escribió:Hola @Leoncillomk3, para activar esta opción haz lo siguiente:
Modulo 10 (ajustes)
Sale en aleman en todas las versiones de vagcom o en otras sale en ingles?
adri5852000
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
