BRICO: Activar led de Tempomat al pulsar SET (cuadros VW)
Favoritos: abpoza, VALVERDE84
Seguidores: Miguelito, VALVERDE84, eftuning, Cantona, jdaguilar, xylen2
Notapor andrew_mp el 09 Dic 2013, 12:04
Bueno decir que esto me lo ha contado goyodesanctis, que aunque ya no esté por aquí, sigue aportando cosas de vez en cuando vía whatsapp. Evidentemente esto solo es válido para cuadros VW que sean VDO ya que los cuadros Seat no llevan dicho led.
Se trata de hacer que el led del tempomat en el cuadro solo se active cuando el tempomat vaya realmente funcionando, no cuando le demos a ON.
Es decir, nosotros ponemos el botón del tempomat en ON y ya no se activaría el led, sino que se activaría cuando pulsáramos SET para fijar una velocidad, de esta manera sabemos seguro que el tempomat está funcionando. Cuando pisemos el freno, el embrague o lo paremos momentaneamente en la palanca pues el led se apaga.
Bueno al lío: lo unico que necesitamos es un cable Vag K+Commander/Vag Tacho y el portátil.
Leemos la eeprom y la abrimos con cualquier editor hexadecimal, yo para cosas pequeñas uso xvi32 que es gratis y muy sencillo. Nos vamos a la dirección de memoria la dirección 1EE y el valor que haya ahí (E9) lo cambiamos por F9.
Esto es para la mayoría de los cuadros VW excepto para el de Passat 829/849 como es mi caso. En los 829/849 tenemos que irnos a la dirección 220 y lo mismo, cambiamos lo que haya ahí (E9) por F9.
Y listo, guardamos el archivo, lo cargamos en el cuadro, desconectamos un instante la batería (o le damos a reset ecu) y salimos a probar.
Yo lo acabo de probar y funciona perfecto. Por si acaso cuando leáis vuestra eeprom, guardad una copia de la original antes de tocar nada por lo que pueda surgir :ok:
Y esto es todo, si lo vais probando ponedlo por aquí.
Última edición por andrew_mp el 14 Ene 2014, 16:15, editado 1 vez en total
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: BRICO: Activar led de Tempomat al pulsar SET (cuadros VW
Notapor xylen2 el 11 Dic 2013, 08:49
Aporte cojonudo, para la semana que viene lo pruebo en mis cuadros.
Un Saludo y Gracias
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor jdaguilar el 11 Dic 2013, 14:46
@andrew_mp a mí en vez de E9 me pone E0 y tanto con F0 como con F9 me sigue apareciendo el icono de tempomat activado en ON.
El cuadro es 1J5 920 845 C.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor andrew_mp el 11 Dic 2013, 15:49
jdaguilar escribió:@andrew_mp a mí en vez de E9 me pone E0 y tanto con F0 como con F9 me sigue apareciendo el icono de tempomat activado en ON.
Pues supongo entonces que no funciona en los inmo2 o al menos no sabemos cómo, al igual que las agujas skywalker y todo eso, que solo van en los inmo3.
Desconectaste la batería o hiciste reset ecu?
andrew_mp
Notapor jdaguilar el 11 Dic 2013, 16:43
Hice reset ecu con el kommander.
jdaguilar
Notapor Ezio Auditore el 11 Dic 2013, 18:55
Muy buena brico compañero. Seguire atento a este post para y es muy probable que esta brico la realice en mi cuadro!!! :ok:
Ezio Auditore
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 47 veces
Notapor Moiren el 16 Dic 2013, 13:45
aporte buenísimo muchas gracias
Moiren
Notapor Nekora el 16 Dic 2013, 22:58
Lo voy a probar en un ratillo... me parece cojonuda la mod ... :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor andrew_mp el 16 Dic 2013, 23:04
Este finde hice un viaje y lo disfruté todo el rato, funcionamiento perfecto, ni un fallo :ok:
Por lo que cuenta jdaguilar solo funciona en los inmo3 VDO.
andrew_mp
Notapor Nekora el 16 Dic 2013, 23:15
andrew_mp escribió:Este finde hice un viaje y lo disfruté todo el rato, funcionamiento perfecto, ni un fallo :ok:
Pues no se si en los inmo2 o inmo3 motometer funcionara... en fis completo inmo3 vdo... recien comprobado que si... :avergonzado:
Nekora
Notapor andrew_mp el 16 Dic 2013, 23:18
Anda que has tardao :rey:
andrew_mp
Notapor Nekora el 18 Dic 2013, 14:01
Ya te digo.... :mrgreen:
Nekora
Notapor eftuning el 14 Ene 2014, 01:31
Ese goyo! Imaginaros quien lo tiene en el WhatsApp cómo yo y a las 2 de la mañana estamos fumando y me está contando Q la fila tal de la dirección tal y Q pruebe tal..... Jajajajajajajaja
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor fvgarcia el 14 Ene 2014, 16:09
Como te entiendo @eftuning... Yo lo tengo en whatsapp quedo a tomar café con él y hacemos instalaciones juntos...xd no te digo más!! No para de innovar!
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor diso el 14 Ene 2014, 18:22
ostias que guapo , pues intentare probarlo en el mio...un 10 para goyito... si señor... un saludete
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
