DUDA: Añadir altavoces + bombo maletero rueda repuesto
Seguidores: JoNaDo18
Notapor JoNaDo18 el 26 Abr 2012, 23:31
Buenas, mirar tengo mi Seat leon MK2 en garantia y bueno noto que le falta algo de potencia en la musica, siempre suelo ir con la musica alta, fuerte y a veces la cancion de tan alta que va no se escucha bien por el bombo y tal, me han dicho que si le meto 2 altavoces mas en la cortina del maletero repartira mas el sonido y encima si le meto un subwoofer mejor aun, pero claro no quiero meter uno de caja porque me quita todo el sitio del maletero, y lo necesito, seria un subwoofer de Pioneer estilo este:
Pioneer TS-WX610A:
Que se mete en la rueda de repuesto ya que no llevo y me seria algo mas comodo, aparte de tener estas dudas con el sonido,tengo otra, al hacer todo esto puedo perder la garantia? Gracias, un saludo.
JoNaDo18
Re: DUDA: Añadir altavoces + bombo maletero rueda repuesto
Notapor Leon_JDM el 27 Abr 2012, 14:22
Primero, por hacer todo eso no pierdes garantía, mal iríamos si así fuera, no es nada que afecte al coche.
Por otro lado no te aconsejo nada de eso, poner altavoces en la bandeja solo sirve para abrir el maletero en botellones, para mi no mejora nada, es más, molesta porque el sonido viene de atrás, además, si quieres mejorar el sonido, los pasos son cambiar radio por una decente(perderás graves pero mejorará la parte media y alta), a partir de aquí amplificar, primero altavoces delanteros y sub, luego si quieres más, los mismos altavoces de delante también detrás y con misma amplificación.
Si quieres ocupar poco espacio, yo pondría el ampli/amplis en el hueco de la rueda de repuesto y el sub comprar uno que no necesite muchos litros (jl audio por ejemlo) y hacer un cajón de fibra de vidrio en uno de los laterales del maletero.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor JoNaDo18 el 27 Abr 2012, 15:45
Leon_JDM escribió:Buenas,
Claro es que una instalación de un bombo no sé y si cambio los 4 altavoces grandes, pierdo la garantia?
JoNaDo18
Notapor JoNaDo18 el 03 May 2012, 12:29
up!
JoNaDo18
Notapor espadonkey el 23 May 2012, 17:06
Haber si alguien te puede ayudar, ami me parece que no la perderias, pero no te lo puedo asegurar
espadonkey
Notapor JoNaDo18 el 24 May 2012, 00:28
espadonkey escribió:Haber si alguien te puede ayudar, ami me parece que no la perderias, pero no te lo puedo asegurar
Gracias majote, no al final lo que hare sera poner 4 altavoces buenos que me deje la pasta, nada de bombo ya que por miedo a un cortecircuito del bombo ya que hay que pasar un cable por debajo del coche a la bateria y me da miedo, me han dicho que unos buenos altavoces de la marca infinity iran de lujo, que opinais? Gracias por la ayuda. Saludos.
JoNaDo18
Notapor cordobitax el 24 May 2012, 00:45
el cable que comentas que se puede cortocircuitar es el positivo que va desde la bateria hasta el maletero pero en primer lugar no va por debajo del coche,va por dentro del coche,por la moqueta etc y segundo que para eso es practicamente obligatorio poner un portafusibles con un fusible a una cuarta del borne de la bateria por si por lo que sea se pela el cable y toca chapa pues salta ese fusible y no hay cortocircuito ni nada.el portafusible y el fusible sale por 6€ vamos. si es por eso no te asustes que TODOS los coches con etapa vas asi y ningun problema.
si vieras mi coche con los led y cables que llevas flipabas jeejeje
Notapor JoNaDo18 el 24 May 2012, 00:53
cordobitax escribió:el cable que comentas que se puede cortocircuitar es el positivo que va desde la bateria hasta el maletero pero en primer lugar no va por debajo del coche,va por dentro del coche,por la moqueta etc y segundo que para eso es practicamente obligatorio poner un portafusibles con un fusible a una cuarta del borne de la bateria por si por lo que sea se pela el cable y toca chapa pues salta ese fusible y no hay cortocircuito ni nada.el portafusible y el fusible sale por 6€ vamos. si es por eso no te asustes que TODOS los coches con etapa vas asi y ningun problema.
No si ya he visto tu coche, me encanta, eso de los neones por debajo eso lo llevas con interuptor para la poli no? Eres un crack tio todo lo montas tu?
Sobre el tema no se a ver es que no quiero meter un subwoofer ya que me quita todo el espacio, y encima tengo una caja ya con mis cositas de limpieza y eso, entonces que hago altavoces potentes?
JoNaDo18
Notapor CHeToS_GR el 24 May 2012, 18:49
Si, puedes meter mejores altavoces, pero si no le montas etapa... No vas a sacar ni la mitad de su esencia
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Notapor cordobitax el 24 May 2012, 18:56
si todo lo de mi coche en iluminacion y sonido lo hago yo jejejeje me entretiene
pues haz como yo,yo tambien queria graves pero no me queria dejar pasta y dejé la radio y los altavoces de casa que para mi gusto suenan bastante bien (despues de 10 años casi pues se nota que no suenan igual) el caso es que para no perder espacio en el maletero y a mi la rueda de repuesto como que me parece peso inutil pues le hice un cajon a medida en el hueco de la rueda de repuesto y hay va la etapa,el sub y un espacio para meter cosas como el gato,triangulos,cosas de limpieza etc por lo que mi maletero esta completamente vacio,el mismo cubicaje que antes pero tengo mas grabes jajajaaaja.
te lo pongo para que pilles ideas.
viewtopic.php?f=9&t=55908&hilit=equipo+en+rueda+de+repuesto%C2%B4&start=75
desde la pagina 1 está todo el proceso,es bastante coñazo y lento pero al final queda bastante integrado y sin perder absolutamente nada de maletero jejeje
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
