Subwofer herz?? O pioneer?? Gran dudaa!!!
Notapor krry13 el 08 Nov 2013, 14:44
buenass a todoss!!
tengo un leon mk1 i me gustaria ganar calidad en el sonido ...eligiendo el mejor subwofer....
Tengo una etapa de potencia audison srx5 con potencia de 150x2 + 170 rms
Los 150x2w van destinados a unas vias separadas coral 165 mk monza i la verdad estoy mui contento con ellas i ahora quiero mirar el sub cual me iria mejor .... La potencia de la etapa seria de 170w i dispongo de 2 modelos de sub i a la vez 2 cajas...1 cerrada i la otra con abujero... I no ser cual sub poner i con que caja...
el primer bombo es un pioner modelo ts-w308d4 1400w 400nominales 4 oms
I el segundo es un herz es 300 700w 350rms a 4oms
La musia que ecucho es poko de todo... House rap regeton comercial....i busco calidad!!! Gracias!!a todoss :comediante:
Asta hora llevava el pioner con la caja abierta.. Mucha potencia pero algo descontrolado i retumbaba todo bastante....el herz y la caja cerrada no e tenido tiempo de usarlo... Gracias de nuevo!! Un saludo!!
krry13
Re: Subwofer herz?? O pioneer?? Gran dudaa!!!
Notapor Krixtian69 el 08 Nov 2013, 14:45
Te invoco a @seve208 que se ve que controla muchísimo de este tema,
Espero que no te moleste
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor krry13 el 08 Nov 2013, 15:15
Perfecto muchisimas gracias yo no savia como haverlo para llamarlo!! Es un crack!! Ya me a echado un par de manos!!! En mas de una ocasion!!
krry13
Notapor Leon_JDM el 08 Nov 2013, 15:38
Buenas compañero,
Yo, para el tipo de música y por experiencia personal, me quedo con el hertz, sonido europeo, de pegada rápida y más acertado para música electrónica y aunque el ampli se queda corto, lo moverá mejor que el pioneer, que suele ser más duro de mover
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor krry13 el 08 Nov 2013, 16:37
Gracias leon jdm!!!ace mucho que no me paso x aki i sinceramente muchas gracias x ayudar i averme ayudado!! Un abrazo!!
Por cierto el haerz mejr en caja cerrada o la otra??
krry13
Notapor seve208 el 08 Nov 2013, 20:37
Cerrada por supuesto, tendras menos presion pero mas control del sub y mas calidad, tienes unas vias de calidad pero que tienen poca pegada, debes buscar el equilibrio entre esas vias y el sub, para un equipo de calidad el sub no debe destacar.
El hertz es la mejor opcion, es muy sensible (94db), asi que lo moveras bien aun teniendo pocos watios, pero un apunte, esa etapa a pesar de anunciar poca potencia tiene mucha dinamica, es decir mueve con soltura altavoces que otras etapas mas potentes.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor seve208 el 08 Nov 2013, 21:49
Krixtian69 escribió:Te invoco a @seve208 que se ve que controla muchísimo de este tema,
Saludos! :ok:
Muchas gracias por el aviso y el halago, un saludo @Krixtian69
mi coche:
seve208
Notapor krry13 el 09 Nov 2013, 11:56
Muchas gracias seve!!! Entonces otro punto para herz...
Hoi e montado el herz con caja cerrada e tenido que subir el nivel del bass por que Apenas se sentia a comparacion del otro.. Pero este se nota mucho mas la calidad...
Gracias a todos!!
krry13
Notapor seve208 el 09 Nov 2013, 22:10
Ajustalo mejor en el ampli, baja ganancias de las vias y subele un poco el corte del HPF.
En el sub lo mismo, sube un poco en el LPF la frecuencia de corte, sobre los 100hz, ve probando hasta que lo escuches mejor.
Dime de cuantos litros es la caja del sub, quizas no sea la adecuada, el rendimiento de un sub varia mucho dependiendo de su cajon.
mi coche:
seve208
Notapor krry13 el 10 Nov 2013, 13:42
Ola a todoss amigos!! Os digo las medidas porque los litros no los se i la verdad que con esta cabeza que tengo no recuerdo la formula para sacar los litros....
las medidas de la caja cerrada son 37x37x26
I las medidas de la caja abierta son..53x36x26
Muchisimas gracias seve te lo curras mucho!!!un saludo i gracias de nuevo!!!
krry13
Notapor seve208 el 11 Nov 2013, 22:56
krry13 escribió:Ola a todoss amigos!! Os digo las medidas porque los litros no los se i la verdad que con esta cabeza que tengo no recuerdo la formula para sacar los litros....
Hola @krry13, esa caja cerrada es de 25l, descuenta las paredes y el iman del sub y ronda los 22l.
La abierta o reflex es de 35l, que serian unos 33l.
Para ese sub en sellado una caja entre 20 y 29l es como mejor rinde, sintonizada a 56hz en la caja mas pequeña y a 51hz en la mas grande, como puedes ver cuanto mas grande es la caja mas baja la frecuencia de sintonizacion, es decir el sub sonara mas profundo, mas "gordo" para que me entiendas, pero se hara tambien mas retumbon.
En reflex rinde bien entre 25 y 38l, en la mas pequeña sintonizado a 34hz, en la mas grande a 30hz, como puedes ver en reflex baja bastante mas, pero dependiendo mucho del puerto reflex claro esta, puedes hacer la prueba de meter el Hertz en la caja reflex (abierta), quizas el resultado te guste mas, en esto del car-audio no hay una ciencia cierta y puede que con esa prueba el sonido a ti te gusta mas, un reflex bien ajustado suena con igual calidad que un sellado.
mi coche:
seve208
Notapor krry13 el 12 Nov 2013, 03:14
Muchisimas gracias @seve208 !! Te explicas muy bien are el cmbio aun que creo que poniendo bien la frequencia me gustara mas de echo ya empieza a gustarme.. Jajaj doy señales de ver que tal va... De momento mil gracias crack!! Por cierto pasate por un mini invento que quiero hacer... Me gustsria que me dieras consejo...Un saludooo!! Y gracias de nuevo!
viewtopic.php?f=9&t=99230
krry13
Notapor victorarl el 12 Nov 2013, 07:18
yo llevo 2 pioneer como los tuyos champion series y tienen una pegada de coj...
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Parachoques originales o piratas? gran duda
Foro: Tuning
Autor: DANI-GTI
Respuestas: 13
Que alegría me hace estar en esta gran comunidad.
Foro: Presentaciones
Autor: Jypers
Respuestas: 4
Gran preparacion Leon mk1 1.8t 4x4
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: BWF
Respuestas: 9
duda con subwofer
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: pajarocolo
Respuestas: 26
Parametros Audio Subwofer Beats
Autor: Unaitxo_11
Respuestas: 1
