Hola amigos, ¿a alguien le pasa esto? es normal, no es normal, hay solución. Muchas gracias
https://www.youtube.com/watch?v=SqoV67CScmk APAGADO 10S.
Desconexion pantalla a los 10s [solucionado]
12 mensajes
- Vistas: 1.092
Re: Desconexion pantalla a los 10s
BugalloJ escribió:Hola amigos, ¿a alguien le pasa esto? es normal, no es normal, hay solución. Muchas gracias
Desmarca la casilla y haz un reset ... si no funciona restablece de nuevo los valores de fafrica
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
Hola, lo probé todo y en mi caso nada siempre se desprograma. ES normal?? o tiene que guardarlo??? Porque seat dice que es así.
BugalloJ
BugalloJ escribió:Hola, lo probé todo y en mi caso nada siempre se desprograma. ES normal?? o tiene que guardarlo??? Porque seat dice que es así.
No me extrañaria que sea asi, con el start and stop pasa lo mismo, cada vez que arrancas el coche tienes que desactivarlo manualmente, igual que la radio en tu video.
charlicha - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Ya, por eso quería saber si ha vosotros os pasa, porque de seat no me fio. Y mira lo del star/stop, esto desde la mas inmensa ignorancia, en la batería hay en uno de los bornes hay una clavija que si la desconectas el star/stop no entra en funcionamiento, lo se porque una vez que desmontaron el coche por un tema de embrague se olvidaron de conectarlo y me decían que el star/stop no funcionaba porque la batería estaba descargada y revisando lo vi, lo conecte y zass, vuelta a funcionar. No se si afecta al sistema pero si lo desconectas el star/stop no funciona
BugalloJ
Lo acabo de probar en el mio y me pasa lo misml que a ti. Se desmarca al quitar el contacto
Vale, muy amable. Me imagino que entonces será así en todos los modelos.
BugalloJ
@BugalloJ te lo muevo a [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
Probado en mi Leon y también de resetea. Aunque es raro que no se guarde en la llave como los ajustes de confort. He mirado el manual de usuario del navy sistem y no indica nada al respecto. Supongo que será porque en viaje de noche y en carreteras poco iluminadas la luz que emite la pantalla puede molestar y distraer tener demasiada luz en el habitáculo, aún así deberían dejar elegir al usuario que escoja la opción que más le guste.
msmdraven - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
BugalloJ escribió:Ya, por eso quería saber si ha vosotros os pasa, porque de seat no me fio. Y mira lo del star/stop, esto desde la mas inmensa ignorancia, en la batería hay en uno de los bornes hay una clavija que si la desconectas el star/stop no entra en funcionamiento, lo se porque una vez que desmontaron el coche por un tema de embrague se olvidaron de conectarlo y me decían que el star/stop no funcionaba porque la batería estaba descargada y revisando lo vi, lo conecte y zass, vuelta a funcionar. No se si afecta al sistema pero si lo desconectas el star/stop no funciona
Ese conector es el que indica el estado de la bateria no el de start stop , supongo que debe estar asociado...
y te da algun error? lo mismo sin quererlo has descubierto como desactivarlo de forma permanente sin error !!
A mi me pasa igual...
Otra cosa podrías especificar mejor lo de la borna del star/stop para mi seria un pelotazo desconectarlo con quitar un simple cable, para mi y creo que para muchos.......
Un saludete y gracias.
Seat Leon 1.4Tsi 125cv
Seat Alhambra Tdi 130cv
Seat Leon Mk1 FR Tdi 150cv
fati33 - Nuev@ por aqui
Buenas, lo de la pantalla SEAT dice que es normal, se lo confirmo SEAT ESPAÑA.
Lo de la batería, levantáis el capo, y sacáis la funda de la tapa de la batería y veréis que en el borne superior lleva una clavija con un pasador rojo, muy pequeño, lo desconectáis y el sistema deja de funcionar. En el cuadro no salta ningún error ni nada, lo único es que en los datos del menú Car de la radio, en vista y funcionamiento del Star&Stop pone que no entra en funcionamiento porque la batería no tiene la carga suficiente. En el taller me dijeron que el único problema es ese que no detecta la carga y el sistema no se activa. Desconozco si a la larga puede dar problemas pero no aparece ningún error en el cuadro.
BugalloJ
12 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 0 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 19 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
