Problemas USB
Problemas USB
Notapor Legolas1 el 04 Ago 2014, 07:03
Pues eso,trasteando con vag com para poner mi pantalla central en modo carbono me ha desaparecido el USB del Easy connet y claro no funciona,intenta leerlo pero al no encontralo se pasa directamente a la radio me voy a media y aparece el USB en gris y no puedo marcarlo,pero voy a buscar para extrerlo de forma segura y están todos los dispositivos (SD,AUX) pero USB no.¿Como lo recupero?.Gracias y saludos.
Legolas1
Re: Problemas USB
Notapor marlop el 04 Ago 2014, 16:02
¿Has probado a dejar la configuración en los valores originales? Deberías echar un vistazo al log y ver qué has cambiado exactamente, para dar marcha atrás.
marlop
Agradecido: 1079 veces
Re: Problemas USB
Notapor Legolas1 el 04 Ago 2014, 17:02
Lo primero gracias marlop por tu interés y lo segundo ¿Cómo miro el log después de haber desconectado vag com?.Saludos
Legolas1
Re: Problemas USB
Notapor angelTDI el 09 Ago 2014, 17:01
Hola.
En la carpeta raíz del Vag-com tienes una subcarpeta llamada "Debug" dentro de ella tienes que tener un archivo en formato .txt con los cambios que hayas realizado.(como estaba antes y como queda después)
Fíjate bien en la hora, sobre la fecha no te hago ningún comentario y fíjate en el modulo programado, que ahora no me doy cuenta cual corresponde para lo de la pantalla.
angelTDI
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Problemas USB
Notapor Legolas1 el 01 Sep 2014, 19:20
Gracias angelTDI,ya mire la carpeta que me dices,volvi para atrás todo lo que hice y el USB sigue sin funcionar.Tengo cita mañana en la seat para que me lo miren,haber si me lo solucionan y me pueden decir por que le ha pasado.Ya contare.Saludos.
Legolas1
Re: Problemas USB
Notapor marlop el 18 Sep 2014, 23:47
¿Te lo solucionaron? ;-)
marlop
Re: Problemas USB
Notapor jchine111 el 23 Mar 2015, 23:30
A mi me ha sucedido lo mismo... no me reconoce el usb ni el bluetooth, se me han quedado las dos opciones en gris y n puedo seleccionarlas..Alguien me puede ayudar ?
jchine111
