Hola a todos,
llevo la radio pequeña en el leon, la que no tiene navegador y me ocurre que en el trayecto diario a mi trabajo en determinados tramos oigo muy mal las emisoras que escucho habitualmente. No me habia ocurrido con anterioridad con otros coches. P.ejemplo el ultimo que era un Touran y llevaba la antena en elcristal no me perdia tanta señal como ahora, que llega a ser muy molesto. Sabeis de alguna solucion o bien puede ser que no sea normal y que este mal la antena o la radio. Alguien se le ocurre que puedo probar. Gracias
Problemas antena radio
8 mensajes
- Vistas: 1.445
Última edición por STLeon184 el 12 May 2015, 23:33, editado 1 vez en total
STLeon184 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: Radio
Yo tengo la que lleva navegador y me pasa a veces con algunas emisoras que me repetia el mismo tramo de cancion, o lo que estuviesen diciendo. Al principio pensaba que era porque la grabacion se les rayaba. Algo que me parecia raro rarisimo. Lo pregunte en el concesionario y el jefe de taller me dijo que es por el sistema que tiene para cambiar a la banda que mejor se reciba la señal de esa emisora. Desconozco si eso es asi o es que el receptor va mal. Y en segun que zonas me pierde la emisora tambien, parecido a como describes tu. Eso mismo con la radio que tenia conocida en una VW no pasaba nunca, e iba en el cristal delantero tambien.
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
Re: Radio
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
Re: Radio
Hoy he desactivado el cambio automático regional en ajustes avanzados de las emisoras, y he vuelto hacer el scan de las frecuencias. El resultado es que continuo teniendo interferencias en zonas donde la señal debe ser mas débil pero no las pierdo como antes, (aunque si es molesto porque dura un ratillo el tramo de curvas). De todas formas no me parece normal que una emisora con un sistema de antena en cristal de hace 10 años no me perdiera la señal en ningún momento y este coche que tecnológicamente tiene 10 años menos me haga esto.
Re: Radio
Encontraste el ajuste? Lo buscare yo a ver que noto. Opino como tu, que en la multivan VW de hace 12 años la radio iba como un tiro, aunque era gama alta, entiendo que en 12 años lo que antes era la radio buena hoy tendrían que estar mas que superado.
Re: Radio
Escribo aqui porque me ha empezado a pasar algo parecido a lo que comentais.
Ayer al arrancar el coche, lo tenia puesto en el navegador..... así que como queria escuchar la radio apreté el boton de radio, lo raro es que en lugar de aparecer las radios me aparecia la pantalla en negro un mensaje "inicializando complemente Radio" y la ruedita esa de pensar..... al cabo de unos 20 segundos apareció la radio como siempre, pero aun intentando subir el volumen no se oia nada....... pensé que igual tenia que cambiar al navi o al media para al volver a la radio escuchar... pero tampoco. Tuve que apagar el coche para que al volver a encenderlo se volviera a escuchar.
a partir de ese momento las radios no se escuchan del todo bien, emisoras que antes funcionaban ok simpre, ahora a veces pierden "cobertura"...........
¿alquien sabe a que puede ser debido esto?
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Re: Radio
Alguien puede indicarme como se desmonta la radio del salpicadero??
Quiero comprobar que el cable de antena esté bien conectado.
Y en la parte del cristal, donde se encuentra el conector??
8 mensajes
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 0 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Interferencia intermitentes y luz marcha atrás con radio Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nel91 Respuestas: 0 |
