Musica Youtube a trompicones [solucionado]
6 mensajes
- Vistas: 551
Hola buenas noches, una pregunta tengo un movil bq aquarius i cuando reproduzco musica del youtube desde el bluetooth del movil a los altavoces del coche me lo reproduce a trompicones y mal. A alguien le pasa mal ? quizas sea del movil ? Hace 1 dia que tengo el coche y por si a alguien le habia pasado o me puede orientar un poco, gracias de antemano.
microsoma
Re: Musica Youtube a trompicones
@microsoma te lo muevo al subforo de [AudioCar y MultimediaCar]
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
microsoma escribió:Hola buenas noches, una pregunta tengo un movil bq aquarius i cuando reproduzco musica del youtube desde el bluetooth del movil a los altavoces del coche me lo reproduce a trompicones y mal. A alguien le pasa mal ? quizas sea del movil ? Hace 1 dia que tengo el coche y por si a alguien le habia pasado o me puede orientar un poco, gracias de antemano.
hola microsoma, es posible que sea problema de cobertura xq yo en el coche de mi novia tambien tiene una radio con bluetooth y hay a veces que se queda como pillado o da saltos o como dices trompicones y es porque o no tenemos casi megas o por una mala señal de cobertura.
Otra cosa es que aun teniendo muy buena cobertura y un 4G te siga dando problema, en ese caso puede ser o bien del bluetooth del coche que no pille bien la señal, vamos eso creo yo y nose si andare muy mal encaminado
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Yo alguna vez voy con el YouTube puesto escuchando música y no me da ningún problema, iPhone 5s,...no creo que sea por el movil....igual por la velocidad de descarga en tu zona...????
Saludos...
Saludos...
Carbono79 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 91 veces
Yo creo que si el video/audio va a trompicones puede ser por dos cosas:
-La primera la que dice Carbono79, por casualidad y mala cobertura
-La otra es que el móvil tiene que codificar al vuelo el sonido y hacer el envío por bluetooth. Así que tiene tres tareas costosas. Hacer la reproducción de video, codificar el audio para el bt y mandarlo. Y algunos BQ no brillan por su potencia. Prueba a reproducir un mp3.
Ya nos cuentas.
Ya nos cuentas.
Pijuli - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: Musica Youtube a trompicones [solucionado]
Tiene todo la pinta de ser por lo que te ha dicho el resto. De todas formas puedes probar algunas cosas como comprobar si, con la música que tengas guardada en el móvil, también te pasa lo mismo, descargarte el vídeo por completo y reproducirlo después....
Raul_Amon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
6 mensajes
León Mk2 - Reproducir música por bluetooth Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: manuel asencio Respuestas: 2 |
Marchas entran con trompicones Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: beiconqueso Respuestas: 4 |
León Mk3 - Fallo usando Bluetooth al reproducir música Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Buddysugarkush_ Respuestas: 5 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
León Mk2 - Fallo pendrive música mp3. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Copperpot Respuestas: 1 |
