León Mk3 - Insonorización
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, Vizoso, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jezZu, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, ebcuatro, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Notapor Kaisen el 22 Jul 2015, 22:13
Buenas a todos...ya empece con la insonorización de las puertas y ya tengo hecho una puerta por la chapa externa y la intermedia solo me falta el panel,de material use standarplat de 1,8 mm y al panel le pondré también aparte del standarplast foam de silent coat para quitar grillos y mejorar pegada de los altavoces.
Para el maletero creo que usare silent coat de 2 mm para no subir mucho de peso aunque seria mejor de 4 mm,seguramente lo haga completo poniendo también por los pasos de rueda, laterales traseros y deposito de combustible y tal vez quite bastante el sonido de cuando esta lleno el deposito. :banana:
Bueno pongo una foto del antes y el despues,la parte plástica también esta tratada por la parte interna que es mas plana y posiblente le ponga algún cacho mas por la parte externa,he dejado todos los registros libres para si hay que desmontar para cambiar una luna,el retrovisor etc...
PD.
Pongo aquí los números de referencia de las grapas que llevan los paneles para que sea mas fácil consultarlo.
-7L6868243 (las normales, son las que mas se rompen y es necesario cambiarlas todas)
-5J0867276 (La blanca, no debe romperse, seguramente no sea necesario cambiarla)
-4H0867260 (La especial, si se desmonta el panel correctamente no hace falta cambiarla porque no se romperá, esta es la que hay que soltar apretando en el relieve que tiene el panel cerca del altavoz, seria apretando hacia arriba hasta escuchar el clip que indica que se ha separado de la parte que se queda en la puerta)
Última edición por jasoriab el 07 Dic 2020, 08:48, editado 2 veces en total
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor javijave el 22 Jul 2015, 22:19
Yo en la puerta izquierda tengo un leve vibrar. Siempre voy con la radio y lo escuche porq me llamaron por teléfono y al silenciarse me di cuenta. De momento no lo llevo al conce. Paso de quedarme sin coche para q no lo arreglen. Si va a más o voy por cualquier cuestión lo diré.
Buen trabajo haz hecho compi. Ha quedado perfectamente.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor Kaisen el 22 Jul 2015, 22:31
javijave escribió:Yo en la puerta izquierda tengo un leve vibrar. Siempre voy con la radio y lo escuche porq me llamaron por teléfono y al silenciarse me di cuenta. De momento no lo llevo al conce. Paso de quedarme sin coche para q no lo arreglen. Si va a más o voy por cualquier cuestión lo diré.
Gracias.... :)
La verdad es que me llevo bastante tiempo hacerla aunque ahora con practica espero tardar menos en la otra y todo lo demás :lol: ,tambien cuando se desmonta el panel para dejarlo ok hay que cambiar las grapas que lleva porque en origen están en una posición para entrar por el orificio y luego al apretar se expanden para que no se salgan y aunque vuelven a entrar estando asi ya no queda bien del todo.
Kaisen
Notapor Kaisen el 25 Jul 2015, 23:10
Buenas pues ya insonorice el panel y la diferencia es de la noche al día y eso que aún no le puse las grapas nuevas porque tengo que volver a abrirlo,he probado con música y se nota bastante la diferencia el sonido es más claro y definido comparando una puerta sin tratar y la otra insonorizada y con los graves no vibra nada y están mucho más controlados :rey:
También mientras lo hacía me fijé que la luz del panel funciona parecido como si fuese fibra óptica lleva un conector a cada lado donde lleva los LED que pasan el haz de luz por una especie de plástico redondo transparente que se ilumina con el.color del LED,no se si cada lado es del mismo color y el LED que lleva es.bicolor rojo y blanco o uno es rojo y el otro blanco pero la.cosa es que se podría cambiar el LED seguramente y poner otros colores :comediante:
Bueno aquí pongo unas fotos del panel con el standarplast y con la espuma,lleva curro pero el resultado merece la pena ;) Un saludo.
Kaisen
Notapor pirly el 26 Jul 2015, 10:56
Menudo curro tiene eso, me lo guardo para un futuro.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor Kaisen el 26 Jul 2015, 18:50
Lleva trabajo pero es una modificación que merece la pena pues ganas en varios aspectos,quitas ruido del exterior y se aísla más el coche,quitas grillos y el sonido de los altavoces aún de serie mejora notablemente y cambiando altavoces mucho más,los paneles de las puerta vienen muy mal insonorizando yo creo que es la zona que más grillos hace pues el panel son varias partes unidas y no trae casi nada de espuma para aislarlo de la chapa, ahora la puerta y panel suenan macizos :mad:
Kaisen
Notapor gambaloca el 27 Jul 2015, 23:52
Compi, ¿donde has comprado los materiales?. Me interesa y creo lo haré...
gambaloca
Notapor Kaisen el 30 Jul 2015, 16:00
gambaloca escribió:Compi, ¿donde has comprado los materiales?. Me interesa y creo lo haré...
Pues el standarplast de 1,8mm lo compre en type-rsound y la espuma de silent coat de 15mm en solocaraudio,para mis puertas al ser grandes casi use 6 planchas de stardarplast por puerta poniendo en los 3 lados,parte exterior,intermedia y panel y casi 2 planchas de espuma por puerta,en una normal será bastante menos.
Silent coat también tiene planchas de butilo de 2 mm aunque creo que es un poco mas rigido para manejar en recovecos pero también valdría y sale un poco mas barato que el standarplast.
Kaisen
Notapor pepe_fr180 el 31 Jul 2015, 19:33
Cuanto podria costar esto en una tienda especializada?
Que te lo hicieran ellos....
En materiales cuanto te ha costado
Me interesa el tema, pero me da que si lo hago yo me sera complicado jajaja
pepe_fr180
Agradecido: 10 veces
Notapor Kaisen el 31 Jul 2015, 21:38
pepe_fr180 escribió:Cuanto podria costar esto en una tienda especializada?
Pues no sabría decirte el coste de que te lo monten en una tienda pero barato no será lo mejor es que lo preguntes a ver que precio te dan,si es solo para quitar grillos con el panel puede que sea suficiente y de material serian para hacer 2 puertas unas 4 planchas de butilo y unas 3 de espuma si es un cinco puertas y haces las delanteras unos 80 euros.
El standarplast la plancha sale a 10 euros comprándola suelta y en pack algo mas barato y la espuma 14 la unidad y comprando 4 como compre yo sale en 49 euros.
El material para todo lo que hice yo para las 2 puertas es sobre 150 euros al ser unas puertas grandes.
También me fije al desmontar el panel que trae una especie de canal por todo el perímetro y probare a ponerle un cordon de espuma para hacer de junta con la chapa del coche,esto tengo que verlo a ver si es factible y que no pueda tocar directamente el plástico del panel con la chapa sino que la espuma sea la que toque,pongo una foto del canal que hablo.
Kaisen
Notapor Léogal el 13 Nov 2015, 18:14
El STP es un material que me gusta mucho,es efectivo y muy sencillo de aplicar,yo también lo uso.
Léogal
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Leon_JDM el 16 Nov 2015, 12:14
Muy buen trabajo compañero, ya verás como notas el cambio
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Kaisen el 16 Nov 2015, 22:38
Gracias compañero,aun me queda por hacer la otra puerta que me entro perrería y aun no la llegue a hacer y tengo un grillo que me tiene frito :lol:
A ver si me pongo con ello y lo termino.
Kaisen
Notapor Dandy_gsi el 22 Dic 2015, 11:32
Vaya curro. Este es un tema que imaginaba que existiría pero que no sabia nada acerca de ello.
Lo único que no me seduce es el incremento de peso, ¿de cuanto podría tratarse?
Saludos, buen aporte!!
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Kaisen el 22 Dic 2015, 18:23
Dandy_gsi escribió:Vaya curro. Este es un tema que imaginaba que existiría pero que no sabia nada acerca de ello.
Pues de peso el metro cuadrado de 1,8 mm son 2,4 kg,yo creo que en mi puerta que es de las grandes estará de peso entorno a los 5 kg dando en la cara interna,externa y el panel,en una de un 5 puertas será menos peso aun.
No la noto muy pesada en comparación con la otra sin tratar,en otro coche puse Danosa MAD4 y si que se notaba que pesaba muchísimo aunque tampoco tuve problema por peso.
Kaisen
