Que os parece esta Radio-pantalla?¿
22 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 853
Metal1979 - Leoner@ habitual
vamos a ver, no hay algun enlace donde se puedan ver las caracteristicas del fabricante? ya se que es marca de chichinabo, pero he intentado encontrar informacion y nada de nada. en cuanto a lo de la antena de tv. se le podria poner de estas nuevas que hay TDT al aparato? y el tema del GPS?
Una mujer me arrastró a la bebida...
y nunca tuve la cortesía de darle las gracias
Culopintxo - Leoner@ mayor del reino
el aparato lo podeis ver en www.bluetinum.net.
Yo tambien tengo dudas respecto al gps que se puede poner, la tv y algunas cosas mas
esto es lo que pone en la pagina original...
• Does the radio have GPS? GPS is not built-in but you can connect an external GPS receiver like Garmin, VDO, Blaupunkt..
TRADUCCION GOOGLE
¿La radio tiene GPS? El GPS no está incorporado pero usted puede conectar un receptor externo del GPS como Garmin, VDO, Blaupunkt...
I have connected my car radio but the screen says "picture of for safety"? To watch either DVD or TV you have to connect the white wire behind the radio to "Ground" to the handbrake according to danish law. If the installation needs to be tested before use, the white wire can be connected to any "Ground" connection. To watch TV you need to install a TV antenna.
TRADUCCION GOOGLE
¿He conectado mi radio de coche pero la pantalla dice el "cuadro para de la seguridad"?
Para ver DVD o la TV usted tiene que conectar el alambre blanco detrás de la radio con la "tierra" con el freno de mano según ley danéa. Si la instalación necesita ser probada antes de uso, el alambre blanco se puede conectar con cualquier conexión de la "tierra". Para ver la TV que usted necesita instalar una antena de la TV.
TRADUCCION GOOGLE
TRADUCCION GOOGLE
impreza - Mi Leon me tiene miedo
22 mensajes
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Imagen seat leon MK3 en pantalla Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: noxon Respuestas: 105 |
León MK4 - Avería pantalla Seat Leon 1.5 TSI en 5FA035862B Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Rayant Respuestas: 2 |
Interferencia intermitentes y luz marcha atrás con radio Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nel91 Respuestas: 0 |
