Brico - Soporte para movil oculto para Mirrorlink
Seguidores: chemasa1987, Jorge75016, jande
Notapor miceor el 24 Jul 2016, 17:49
Bueno pues al final como es dificil encontrar soportes a medida para todos los moviles para hacer lo del mirrorlink, he decidido hacerlo yo mismo.
Me refiero a este post : viewtopic.php?f=9&t=118233
MATERIALES
Un listón de madera de 1x 1.5 cm.
Un metacrilato fino (De los de poner en los posters (En los chinos venden pequeñitos)
Un poco de vinilo negro.
Cinta de doble cara.
Lo primero que tenemos que hacer es medir el movil.
A la longitud de los cantos cortamos dos listones quitandoles 0.5 cm para que luego no se vean al mismo nivel que el borde del movil.
En la parte del conector del USB (Uno de los largos en mi caso) dejamos el espacio necesario para poder sacar el USB y que no moleste una vez que metamos el movil en el alojamiento. Medimos y cortamos un listón con la medida.
Este ultimo listón lo encolamos con uno de los de los cantos en escuadra.
Presentamos la estructura en el movil y hacemos una plantilla con metacrilato que cubra toda la superficie.
Una vez cortada, la presentamos encima de la estructura y marcamos el hueco que ocupa el movil.
A ese hueco le añadimos 1 cm mas de medida para que haga de soporte del movil en todo lo largo.
Cortamos el hueco.
Se corta muy bien con una regla y un cutter en varias pasadas.
Una vez cortado, lo pegamos a los listones con cinta de doble cara y lijamos un poco todas las esquinas y zonas con rebabas para poder vinilarlo sin problemas.
Ya lo tenemos pegado, ahora solo nos queda vinilarlo y ponerle cinta doble cara en la cara contraria para pegarlo en la zona entre el asiento del copiloto y la consola del freno de mano.
O sea, aquí :
Es un trabajo de 20 minutos, coste unos 2 euros y se puede hacer para cualquier movil adaptando las medidas.
No pongo fotos porque he hecho un pequeño video.
Podeis verlo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=T4Mjei8bPf8
miceor
Agradecido: 1259 veces
