Cargar tablet mechero [solucionado]
Notapor rayito2 el 13 Sep 2016, 16:21
http://theoutlettablet.com/universal/43 ... -7-10.html
Hola buenas.
Hace tiempo compré soporte el y el cargador para una tablet iconia de 7 " para que la niña se entretenga "un poco" en el coche.
El cargador es el del enlace, pone 1.000ma creo recordar. El caso es que la enchufo al mechero del maletero, y en la tablet aparece el símbolo de carga, pero debe ir muy lento. Lo comprobé y pasó del 2 al 4% en media hora de trayecto con ella en stand by, es decir, encendida pero pantalla apagada..
Solo tengo otro cargador de mechero pero no me vale, es del GPS, y el no es míni usb, es de esos que son un poco más grandes.
La movida, es que muchas veces, muchas salimos de viaje, y vamos a ponerle la tablet a la enana y está descargada..... Movida con la parienta, te la dejaste encendida, no la subiste a cargar sabes que está mierda de cargador no funciona etc....
Total, algo estoy haciendo mal, o el cargador no va.... O algo pasa.
Si me recomendáis algún enlace para estos menesteres y comprar otro cargador os lo agradecería.
He intentado probar desdeel usb de la guantera, parece que es más rápido, pero tendría que circular con ella abierta.
Gracias.
P.D no tengo ni idea de electrónica.
IBIZA 1.9 TDI 100 CV del 2005, 371.000 km, funcionando.... PERFECTAMENTE!!! Con alguna cosilla. (DEP). Robado.
LEON MK3 1.6 TDI 105 CV del 2014, sin problemas.
Yaris hybrid 2021 116 cv del 2021, rodándolo.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Re: Cargar tablet mechero
Notapor cvillajos el 13 Sep 2016, 16:46
Con 1A debería ser suficiente para cargar en unas 3/4 horas (depende de la capacidad de la batería). A lo mejor tienes un problema de consumo elevado de batería en la propia tablet (aunque la tengas con la pantalla apagada... ¿Se calienta mucho? ¿Consume muy rápido la batería?)
Busca mejor un cargador 2A o 2.1A (mira en las etiquetas del cargador original o en la batería de la tablet para ver a cuantos A está preparada para cargar) algo como esto:
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor rayito2 el 13 Sep 2016, 17:12
Problema de consumo no creo qué sea.
Aguanta mucho es stand by, y baja poco a poco.
Antes de ayer hicimos un viaje, 2:45 hasta que se durmió, y bajo del 100 al 45%.
Creo que no es problema de la Tablet.
rayito2
Notapor iglmk3 el 14 Sep 2016, 06:25
Yo en el coche tuve problemas con varios cargadores de 1A, que como bien te dice el compañero @cvillajos solucione poniendo un cargador de 2.1A
Sent from my Huawei P9 Plus using Tapatalk
iglmk3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor rayito2 el 14 Sep 2016, 10:10
Muchas gracias a los dos.
Será eso.....
Probaré.
rayito2
Notapor vdupv2 el 14 Sep 2016, 15:56
La mayoría de las Tablet necesitan/consumen 2 amperios de entrada de carga, (2.000 mA) no solo x la carga, sino para q tenga capacidad de descarga (q sea capaz de funcionar a pleno rendimiento con el cargador) y como ya va gestionado electrónicamente la mayoría si no reciben los 2A q demandan no cargan.
Y a modo de información a parte del tema, los amperios de cada cargador es la capacidad máxima que puede sacar,esto quiere decir que saca los amperios que se le demande según la potencia que se enchufe, hasta un máximo de 1A,2A o los que sean, en definitiva.... consigue otro cargador que te suministre 2A y lo tienes solucionado
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor rayito2 el 14 Sep 2016, 17:59
https://www.amazon.es/AmazonBasics-CLA- ... ctores-Teléfono/dp/B00511PS3C
Este valdría?
Creo que sería este.
No soy capaz de poner el enlace correctamente desde el móvil.
rayito2
Notapor vdupv2 el 15 Sep 2016, 14:27
No se ven los enlaces, pero con buscar uno que te suministre lo mismo o mas que el cargador original te vale.... en todos pone el amperaje de salida
vdupv2
Notapor iglmk3 el 19 Sep 2016, 08:19
Yo tengo este pero en negro (creo que es el mismo modelo) y cuando se conecta el aro se ilumina en azul. Llevo como 1 año con el y 0 quejas.
https://www.amazon.es/dp/B01FBW2WRA/ref ... 3xbESZP8JH
iglmk3
Notapor arlot el 19 Sep 2016, 09:41
Llevo este, y queda totalmente a ras y muy discreto
https://www.amazon.es/dp/B0039Z5PB2/ref ... 0PSLV2XU71
En ebay lo tienes del mismo estilo, pero de la marca Muvit, y mucho más barato
http://www.ebay.es/itm/190380732765?_tr ... EBIDX%3AIT
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
