Estoy desesperado...
Compre una camara en amazon... y se ve muy mal (se parte la imagen como en dos) y creo que el problema es que la camara es PAL / NTSC... y por lo que he leido en el foro tiene que ser NTSC.
Ayer fui a una tienda en Madrid... me pedian 50€ por una... que era PAL y pasaba exactamente lo mismo.
Por favor, ¿me podeis pasar un enlace de donde habeis comprado la camara y que funcione? Gracias...
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 545.936
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Jarman escribió:Estoy desesperado...
has comprobado que este bien instada
a lo mejor tienes los 2 cables de los pines al reves que a mi me paso los mismo cuando la instale hace ya casi un año
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Alleya escribió:Jarman escribió:Estoy desesperado...
Si, ya eso ya lo comprobé.
Donde compraste tu la cámara?? Me puedes pasar un enlace?? Gracias
Jarman - Nuev@ por aqui
Jarman escribió:Alleya escribió:Jarman escribió:Estoy desesperado...
no guarde el enlace la compre en ebay por poco menos de 11 euros y la mia tambien es pal/ntscy se ve muy bien tube ese mismo problema al conectarla y me dijero que revisara la instalacion y que cambiase los pines de lado uno por el otro y bingo mas no se que decirte
@Jarman, yo compré esta cámara por Amazon y va perfecta, te pongo el enlace.
Cocar Coche Cámara Frontal Vista Delantera de la Leva Tornillo de para Choques 18mm Montaje Universal Fit Imagen sin Espejo w / o Asistencia de Aparcamiento Líneas de Cuadrícula https://www.amazon.es/dp/B06WGQJDF9/ref ... 4Ab8GB099Z.
Hola
pixole - Nuev@ por aqui
Alguien me podría decir cuantos metros de cable son necesario para conectar la cámara trasera hasta la unidad 5F?
Muchas gracias
Muchas gracias
dekompeti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Yo me quedé corto en un ST con 5m (dió para llegar desde la cámara a la 5F, pero luego tuve que pedir "de prestado" para la corriente desde 5F a caja de fusibles donde sacar corriente).
- Agradecido: 3575 veces
Cuando tenia la camara anterior, es decir la del plafon de matricula y con el montaje del condensador y relé..me paso eso exactamente, funcionaba todo ok..pero fue ponerle una bombilla led a la marcha atras y se volvia loco el relé, puse una bombilla led de can bus (buena)..y todo ok..espero que sea eso tu problemakijute escribió:No lo he puesto antes pero la instalación de la bobina del relé esta con el positivo y negativo hace rojas.
También he probado el positivo de la marcha atrás con el negativo directo del mechero para ver si me salta a los pulsos pero nada, sigue igual.
Y por último comentar que llevo bombillas Led en la marcha atrás, por si esto puede influir en algo.
Quiero poner bien la instalación pero como me de mucho por saco lo pongo directamente del mechero
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
- Agradecido: 368 veces
Que usas de visor?..el movil?..se podria implementar para verla en la pantalla de la 5f?..en media, por ejemplo?.
Interesante
Interesante
pixole escribió:@Jarman, yo compré esta cámara por Amazon y va perfecta, te pongo el enlace.Hola
cvillajos escribió:dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Muchas gracias, yo también tengo un St. Necesitaba saber la distancia exacta para también pasar el cable de antena Dab desde el maletero hasta la 5F. Lo pasaré por el lado derecho igual que el cable de la cámara.
Hola @MORKAS, de momento le pise una pantalla externa, he preguntado varias veces por el foro pero nadie me contesta, la idea es que se vea en la pantalla principal aún teniendo la cámara marcha atrás de serie.
Si..cierto...eso seria lo ideal..aunque tuvieses que activarla manualmentepixole escribió:Hola @MORKAS, de momento le pise una pantalla externa, he preguntado varias veces por el foro pero nadie me contesta, la idea es que se vea en la pantalla principal aún teniendo la cámara marcha atrás de serie.
HOLA
a ver si me podéis echar una mano,he hecho la instalación de la cámara a un a vw t6 tomando la corriente desde la luz de marcha atrás, primero tuve un problema con el contacto dado sin arrancar el motor se veía bien pero al arrancar se cortaba la imagen lo pude arreglar montando este filtro https://www.amazon.es/gp/product/B00BN5 ... _i=desktop
ahora el problema que tengo es que cuando hago servir la marcha atrás me sale un mensaje PARK PILOT NO DISPONIBLE
si le doy ok al mensaje desaparece el mensaje y no me vuelve a aparecer si vuelvo a usar la marcha atrás, asta que apago el motor y vuelvo a encender el motor,osea solo me sale una vez cada vez que enciendo el motor y la primera vez que uso la marcha atras el resto de veces que pongo marcha atrás no aparece asta que apago motor y vuelvo a encender
¿por favor alguna idea de como puedo solucionar el dichoso mensaje?
pd:no tengo park pilot y no esta conectado en la centralita,la radio es un compositiom media
GRACIAS
GRACIAS
VFUIO - Nuev@ por aqui
VFUIO escribió:HOLA
a ver si me podéis echar una mano,he hecho la instalación de la cámara a un a vw t6 tomando la corriente desde la luz de marcha atrás, primero tuve un problema con el contacto dado sin arrancar el motor se veía bien pero al arrancar se cortaba la imagen lo pude arreglar montando este filtro [ Imagen ] https://www.amazon.es/gp/product/B00BN5 ... _i=desktop
GRACIAS
En la primera página está la codificación en la 5F a realizar (mejor dicho, los pasos a NO realizar) si no se tiene sensores/ Park Pilot.
Deshazlos si los has realizado.
Alguien me puede ayudar?Mi ultima duda que tengo es como se mete los dos terminales del cable de la cámara al conector azul, he visto que el terminal tiene varias caras y cual seria la posición para empujar el terminal?
maximo1972 - Nuev@ por aqui
