León Mk3 - Poner navegador en Cupra 2018
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas tengo el honor de haberme comprado un leon cupra de este año, lleva todos los extras menos el navegador, y estoy pensando en montarlo, me gustaría saber si se puede activar mediante el obd eleven o que sería necesario hacer para ponerlo, gracias y un saludo
Última edición por jasoriab el 16 Nov 2020, 08:43, editado 1 vez en total
YITO - Nuev@ por aqui
Re: Poner navegador Seat leon 5f cupra 2018
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1134 veces
Muchas gracias
YITO escribió:Buenas tengo el honor de haberme comprado un leon cupra de este año, lleva todos los extras menos el navegador, y estoy pensando en montarlo, me gustaría saber si se puede activar mediante el obd eleven o que sería necesario hacer para ponerlo, gracias y un saludo
Hola
Tienes que cambiar la unidad 5F, la que va en la guantera.
Se puede hacer, pero tiene que ser una unidad previamente preparada y no sale barato.
Yo tenía navegador, pero mi unidad era la normal, me puse una high por lo del cuadro digital.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
Muchas gracias
Como podría cambiar el navegador de seat leon 5f style 2018 y biene con el de la guantera de xD y me gustaría ponerle navegador alguien puede ayudarme
Petter - Nuev@ por aqui
se debe de cambiar la unidad de guantera por una con navegacion,puede ser una std(standard) o una high,las dos deben de estar hackeadas para que este activado sino al ponerla en tu coche se perderan las funciones que tu coche no llevase de origen,si necesitas mas informacion preguntame
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Como hago donde voy q tengo hacer a quien me recomiendas soy de Alicante gracia
no me aclaro soy nuevoPetter escribió:Como hago donde voy q tengo hacer a quien me recomiendas soy de Alicante gracia
Yo si te interesa te la puedo enviar y haces tu mismo el cambio, es bastante sencillo.Petter escribió:no me aclaro soy nuevoPetter escribió:Como hago donde voy q tengo hacer a quien me recomiendas soy de Alicante gracia
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
Hola a ver si he entendido yo tengo el q biene con solo una tarjeta SD para colocar quiero el de dos y q si se puede me sirva para navegador en la pantalla de 8 " O en el virtual cockpit eso se podría y serviría las misma clavijas y cableado por favor ayudame a entender y dime lo q me costaría más envió muchas gracias y perdón por ser pesado pero eso pasa cuando uno es novato o escribe a mi correo gracias
A ver tengo el q tiene una sola SD y quiero el q tiene 2 con navegador y poder verlo en el virtual cockpit en la pantalla y quien puede ayudarme cuanto cuesta o donde lo puedo encontrar ayudarme porfavor gracias
El q me escriba como puedo ponerme encontacto con el
Hay 2 navegadores para utilizar con el vc, el modelo high y el std, necesitas poner la antena gps, calcula la std sobre 500-600 hackeada y la high sobre 1000.Petter escribió:A ver tengo el q tiene una sola SD y quiero el q tiene 2 con navegador y poder verlo en el virtual cockpit en la pantalla y quien puede ayudarme cuanto cuesta o donde lo puedo encontrar ayudarme porfavor gracias
Hola juan, estuve intentando contactar contigo pero no puedo sera por que soy nuevo, yo estoy interesado en una high para mi leon.. si puedes mandame mensaje muchas graciasjuanbb escribió:Hay 2 navegadores para utilizar con el vc, el modelo high y el std, necesitas poner la antena gps, calcula la std sobre 500-600 hackeada y la high sobre 1000.Petter escribió:A ver tengo el q tiene una sola SD y quiero el q tiene 2 con navegador y poder verlo en el virtual cockpit en la pantalla y quien puede ayudarme cuanto cuesta o donde lo puedo encontrar ayudarme porfavor gracias
arngonzalez - Nuev@ por aqui
Te envío un privado.arngonzalez escribió:Hola juan, estuve intentando contactar contigo pero no puedo sera por que soy nuevo, yo estoy interesado en una high para mi leon.. si puedes mandame mensaje muchas graciasjuanbb escribió:Hay 2 navegadores para utilizar con el vc, el modelo high y el std, necesitas poner la antena gps, calcula la std sobre 500-600 hackeada y la high sobre 1000.Petter escribió:A ver tengo el q tiene una sola SD y quiero el q tiene 2 con navegador y poder verlo en el virtual cockpit en la pantalla y quien puede ayudarme cuanto cuesta o donde lo puedo encontrar ayudarme porfavor gracias
20 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 0 |
