Buenas tardes.
Alguno que ya lo tenga sabe como encontrar la opción de radio online?. Tampoco encuentro conectado por full link la app de Spotify y tampoco se como desconectar la radio cuando esta funcionando. A ver si alguno puede echar una manita. Gracias.
León Mk4 - Radio online y spotify [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por jasoriab el 05 Ene 2021, 11:31, editado 1 vez en total
pedrojc - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Radio online y spotify
Yo la uso bastante a través de android auto, y las aplicaciones que uso están instaladas en el móvil tanto la radio (Hay varias) como cualquier otra aplicación, eso si tienen que ser compatible con android auto.
lluisman64 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Con la app TuneIn instalada en en móvil.
CESARVM - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 98 veces
Yo con mi iPhone me conecto por full link y al tener Spotify en el móvil ya me aparece el icono en la pantalla del coche. Me parece de lo mejor. También tengo comprobado que, en caso de tener un dispositivo conectado por full link y otro por bluetooth el coche da prioridad al primero, reproduciendo directamente su música.
Andres1988 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Si se conecta por bluetooth y pongo la musica del telefono se reproduce por la radio,solo controlas el volumen,por el cable con android auto salen muy pocas opciones,claro tampoco tengo spotify
- Agradecido: 148 veces
Para desconectar la radio yo también tuve mis dudas. Puedes hacerlo pulsando hacia dentro la ruedecilla del volumen en el volante o bien por control por voz: HOLA HOLA APAGAR RADIO
LEON-IV - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Si te refieres a silenciarla (mute), también se puede hacer con una breve pulsación en el botón táctil (on/off) del display central.LEON-IV escribió:Para desconectar la radio yo también tuve mis dudas. Puedes hacerlo pulsando hacia dentro la ruedecilla del volumen en el volante o bien por control por voz: HOLA HOLA APAGAR RADIO
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1178 veces
CESARVM escribió:Si te refieres a silenciarla (mute), también se puede hacer con una breve pulsación en el botón táctil (on/off) del display central.LEON-IV escribió:Para desconectar la radio yo también tuve mis dudas. Puedes hacerlo pulsando hacia dentro la ruedecilla del volumen en el volante o bien por control por voz: HOLA HOLA APAGAR RADIO
Muchísimas gracias, me estaba volviendo loco, jeje.
Re: Radio online y spotify [solucionado]
Cuando no aparece spotify en el full link es porque la app no la bajaste desde el play store.pedrojc escribió:Buenas tardes.
La opción para que salga es activar el modo desarrollador y activar las fuentes desconocidas.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 355 veces
Re: León Mk4 - Radio online y spotify
Buenas a todos.
Tengo un Leon MK4 1.5 eTSI 150cv FR Launch Pack (de los primeros) y después de muchas pegas por todos los fallos que me ha dado, tengo una duda respecto la Radio Online: cómo funciona?
Tengo un iPhone 11, conectado por cable, Bluetooth o CarPlay, con datos del móvil o aparcado junto a casa con mí móvil conectado por wifi a mi router doméstico y nada: no me aparecen las radios online.
Ayer he estado en taller donde han actualizado a la versión 1672 y ahí, justo antes de la actualización, y por primera vez he conseguido tener radio online - sin saber cómo - pero al final del día en la recogida ya no tenía nada. Me han dicho que en mi coche solo por cable y ok, pero a mi y lo he probado de diversas maneras y no hay manera… alguien sabe cómo poner la radio online a funcionar?
Perdonad mi castellano, ya que soy portugués...
Muchas gracias de antemano.
AlexZav - Nuev@ por aqui
Si no estoy equivocada hay que desactivar los datos de la esim que incorpora el coche, es cuando te aparecera un punto rojo arriba a la derecha. Despues conectas tu coche con los datos de tu movil, por wifi, y listo. A mi al menos así me funciono
Nueva Forera - Leoner@ habitual
Nueva Forera escribió:Si no estoy equivocada hay que desactivar los datos de la esim que incorpora el coche, es cuando te aparecera un punto rojo arriba a la derecha. Despues conectas tu coche con los datos de tu movil, por wifi, y listo. A mi al menos así me funciono
Gracias, pero en mi coche no tengo la opción de desactivar la esim. No me deja. Y la conexión de datos con mi móvil solo por cable. Quizás por ser de los primeros… Puede ser que si hay alguien que tenga un modelo de los eTSI de los primeros ya lo hay descubierto?… ni el manual es claro…
AlexZav escribió:Nueva Forera escribió:Si no estoy equivocada hay que desactivar los datos de la esim que incorpora el coche, es cuando te aparecera un punto rojo arriba a la derecha. Despues conectas tu coche con los datos de tu movil, por wifi, y listo. A mi al menos así me funciono
Primero necesitas una conexión a Internet para el coche. Esto puede ser a través de eSIM del coche (necesitas de comprar suscripción de datos en la tienda) o puedes configurar tu teléfono como punto de acceso Wifi que tu coche puede utilizar.
Cuando tu coche tiene la conexión, puedes seleccionar radio online como el tipo de recepción en la pantalla de radio. Después de eso puedes seleccionar cualquier estación netradio y utilizarla como una estación de radio normal.
zsi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
zsi escribió:AlexZav escribió:Nueva Forera escribió:Si no estoy equivocada hay que desactivar los datos de la esim que incorpora el coche, es cuando te aparecera un punto rojo arriba a la derecha. Despues conectas tu coche con los datos de tu movil, por wifi, y listo. A mi al menos así me funciono
Gracia @zsi. Lo he probado y sigo igual… o me falta algo a mi o falta algo al coche… tengo un iPhone 11… conectado por cable; datos móviles 4G… ya no sé qué hacer… quizás necesito de instrucciones más detalladas… los tíos del taller tampoco ayudan… ya no se que hacer…
16 mensajes
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 642 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 105 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 356 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
