León Mk2 - Positivo para radio 2 Din.
Notapor Grdi77 el 17 Ene 2021, 11:25
Hola quería saber si alguien podía ayudarme. Actualmente he instalado una pantalla 2 Din en mi SEAT leon 2 y el problema que tengo es que con un conector ISO, me hace la conexión de todo menos un cable rojo, que es el de alimentación de la radio que va suelto, y no encuentro dónde conectarlo. Actualmente lo tengo con el cable amarillo, (memoria de la batería) pero claro, la radio funciona, pero no se apaga y enciende con el contacto, sino que tengo que hacerlo manual. No sé si hay alguna solución para ello. muchas Gracias
Última edición por jasoriab el 18 Ene 2021, 08:16, editado 1 vez en total
Grdi77
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Positivo Para Radio 2 Din.
Notapor jasoriab el 18 Ene 2021, 08:15
Hola @Grdi77 lo primero bienvenido al foro.
Si usas el buscador, encontrarás hilos que te pueden ser útiles para el problema que estás teniendo, relacionado con la gateway de tu León Mk2. Seguro que hay más, pero puedes empezar por estos dos:
* viewtopic.php?f=9&t=121679
* viewtopic.php?f=9&t=131670
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
