Equipo Car Audio, q opinais? ;)
Notapor xDDDDDD el 11 Abr 2005, 19:14
Hola gente!!!
A ver q os parece lo q he estado mirando para montar en mi Fr.
Como la gran mayoria.. empezaria x quitar la mierda del AuraCd,
q pa colmo mira q pilla mal la radio en estereo la condenada xDDDD
El equipo seria:
- Fuente: RadioCd Alpine 9812RR ------------------> 320€
(o alguna sustituta mejor de alpine)
(La están quitando del mercado)
- Vías Delanteras: IMPACT PG65.S ----------------------------> 124€
- Bandeja 6x9: MAGNAT XCESS 693 -----------------------> 90€
- Etapa: MAGNAT PHANTOM 4500 ------------------> 210€
- Cableado: Instalacion x cuenta propia ---------------> 40€
Marco de la Radio --------------------------> 7€
- TOTAL ............................................................................. 790€ +-
Y anular los altavoces traseros de las puertas, xq vaya.. quedarian
chamuscados a la minima q le suba un poco el volumen xDDDDDD
Os dejo un esquema de como tenia pensado montarlo, a ver q os parece!
Y las características del equipo serían...
- RadioCd Alpine 9812RR:
Ya la conoceis xDDDDD
Solo indicar q tiene un Amplificador de alta potencia V-Drive
de 60W x 4, y 3 Salidas de preamplificación de 4V
- Vías Delanteras: Impact PG 65.S
6,5” (165 Mm)
Sistema de 2vias separadas
Gama de la Frecuencia: 40 ÷ 22000 Hz
RMS/Pico: 70/120 W
Cono de Polipropileno
Tweter 25mm cúpula de seda
Nivel Ajustable de Tweter: dB 0/-3/-6
Rejillas y hardware incluidos
- Bandeja 6x9: Magnat XCESS 693
Coaxial de medida 6x9" , Alto rendimiento , cono de Titanio, tweter y
medio de cupula invertida en titanio, filtro divisor compuesto,
150 watios rms , cortes a 1500 - 6000hz, 92 db sensibilidad
3 way triaxial system
Power Handling RMS/max. 150 / 200 Watts
Impedance 4 Ohms
Frequency response 25 - 32000 Hz
Crossover Frequencies 1500 / 6000 Hz
Sound pressure level 92 dB
DIN-diameter 6 x 9”
Outer diameter 259 x 179 mm
Cutting out 221 x 153 mm
Mounting depth 86 mm
- Magnat PHANTOM 4500:
Amplificador Alta Gama, 4x 135 watios rms a 4ohm , en modo puente
2x275 watios rms a 4ohm, estable a 2ohm en modo Stereo,
decoracion lateral por Luz Neon Azul a cada lado, Crossover
completo HP/LP, Ecualizado Bass bost
Frequency response 5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
THD < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 100 dB
Input sensitivity 0,25 V – 4 V
Input impedance 20 kOhms
Power Supply 12 V negative ground
Dimensiones (WxHxD) 376 x 51x 245 mm
Peso: 4,1 kg
Venga! Espero vuestras opiniones ;)
Gracias!!!! ;P
xDDDDDD
Notapor kiko el 11 Abr 2005, 20:09
AHi te falta una cos para rematar todo ese equipo,...............................................................
unn SUbwoofer!!!!
P.D.: En cuanto a la fuente buena eleccion, es como la mia :wink:
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor xDDDDDD el 11 Abr 2005, 20:14
EY! gracias x contestar kiko! ;)
Si la cosa d no poner sub es xq tp quiero ir dando botes dentro del coche, ni me gusta esa sensacion de q los timpanos me van a estallar! xDD
Pero bueno.. quien sabe! todo es ver q tal suena esta configuracion, q siempre se está a tiempo d coger otro RCA d la radio, conectarle un ampli, y a este un sub, no crees? ;)
Venga! Saludos!
xDDDDDD
Notapor EMOTIONS el 12 Abr 2005, 00:34
Yo haria un kambio por lo menos y ke seria muy notable.Kitaria la magnat esa y pondria por un precio similar una audiosystem f4-380 o una phase rs-2.La magnat es muy bonita kon ese neon pero estas dos ke te digo son de un precio similar y bastante superiores a la magnat.Por otro lado kitaria esos 6x9 y pondria un sub si me estas hablando de konseguir kalidad.Por esos 90 euros?impakt,hertz,target tienes bastantes markas kon buena kalidad precio.Por otra parte esas pg-65 las kambiaria por las rgw 6635 ke llevan otro tipo de ojiva ke tengo entendido ke va mucho mas kontrolada.El kambio en kuanto a presupuesto no iba a ser mucho mas grande, en kambio ibas a ganar bastante mas.Piensate lo del ampli ke las ke te dicho son mucho mejores
EMOTIONS
Notapor Current el 12 Abr 2005, 18:24
Lo primero, fuera 6x9, les tengo mania, jejeje. El sonido rebota en el parabrisas trasero y el sonido de unos 6x9......, a mi personalmente no me gustan, prefiero gastar en un kit delantero bueno o un buen sub.
La etapa, pues como dice Emotions una un pelin superior se notaria muchisimo, pero claro ya estamos en poner mas euros del bolsillo, es lo de siempre. Seguramente Emotions kiso decir la Phase Evolution RS-4, q son de 4 canales, no de 2. (250Euros +o-).
Y asi con todo, si no te quieres dejar mas de ese dinero, esas vias delanteras estan bien, con un poco mas pues hay un monton de marcas mas, una de ellas la gama de impact superior, pero creo q son de demasiados rms para la etapa q quieres, yo sino quieres gastarte mas esas vias estan bien.
Los 6x9 a la basura y un sub pequeñito. Por 100 euros tienes algunos.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor EMOTIONS el 12 Abr 2005, 23:38
Tienes razon me konfundido me referia a la rs-4.De todas formas la f4-380 esta por 230 euros.Yo desde luego el ampli por lo menos ni me lo pensaba kambiarlo por 20 euros y montar algo bastante mejor ke esa magnat
EMOTIONS
Notapor Decker el 13 Abr 2005, 11:16
Opinoi igual que current y emotions.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker
Notapor xDDDDDD el 13 Abr 2005, 18:19
Entonces .. a ver.. q yo me aclare xDD
Me recomendais no poner los 6x9, no?
Y si en su defecto, pusiera los Impact tanto en las puertas delanteras como en las traseras?
Y los 4 conjuntos tirando d la Phase Evolution RS-4.
Q os parece?
Gracias x contestar !
jeejje
Saludos ;)
xDDDDDD
Notapor Current el 13 Abr 2005, 22:27
Si no te gusta la opcion del sub, yo optaria por montar el kit delantero amplificado delante y detras los de serie, ya q siempre es mejor tener todo el sonido delante y detras solo para acompañar, no es bueno poner 2 kits iguales delante y detras.
Q te gusta la opción pues te quedas tal cual estas, q no te gusta te planteas un sub pequeñito. Esa es mi recomendación.
Si te gusta la idea de el kit delantero podrias plantearlo de usarlo en activo con la RS-4, eso te daria una calidad buenísima!!, y sino utilizarlo en pasivo y 2 canales puenteados para un sub de 150rms (max).
Current
Notapor xDDDDDD el 14 Abr 2005, 03:37
me vas a matar.. pero.. q quiere decir utilizarlo en activo o pasivo? esto me suena a posicion gay xDDD
xDDDDDD
Notapor EMOTIONS el 14 Abr 2005, 15:15
Un filtrado aktivo , es un filtrado desde un amplifikador o un krossower de los ke van kon korriente.Konsiste en konektar kada altavoz a un kanal del ampli direktamente y filtrar las frekuencias desde el ampli.Un pasivo seria utilizando la kaja de filtros ke separa las frekuencias.Ahora bien un aktivo kon una RS-4...no se yo el ampli es bueno pero los aktivos los suelen hacer ya kon niveles komo audison, dls...en todo kaso 4 vias iguales yo no pondria porke el mejor sonido lo tienes ke tener tu delante y no ke kompitan las de detras kon las de delante.El 6x9 reproduce un monton de frekuencias kon un solo altavoz kon lo ke se emborrona muchisimo el sonido, ademas de la orientacion hacia el techo ke llevan en bandeja.Un kit de vias separadas es otro mundo porke reproduce kada altavoz un determinado rango de frekuencias y kada una de ellas viene de un sitio diferente, no digamos ya los kits de 3 vias.Entonces la fruncion del sub es kubrir ese rango de frekuencias ke te faltarian en el koche ke son las de 80hz hacia abajo.Asi tendrias un ekipo kompleto.En kaso de ke no kieras sub podrias poner un relleno detras kon unas GNS
EMOTIONS
Notapor Current el 14 Abr 2005, 20:58
Mejor explicado imposible, jejejeje. Espero q te quede claro ahora.
PD para Emotions: A opinion personal, perfiero los filtros de cada altavoz procedente de una etapa q no de una caja con flojas configuraciones.
Current
