conexion camara marcha atras
Favoritos: JorgeAnteloC
Seguidores: Jorge75016, davidbj, pirly, er_piky, XoXe, daniel_44
Notapor er_piky el 15 Oct 2014, 14:45
Weno pues despues de usar el buscador y ver muchos post la verdad es que ninguno me a aclarado nada pues eso compre una camara y la duda que tengo es conectarla para que cuando meta marcha atras que salte en la pantaya y tambien usarla sin tener que meter marcha atras solo eso :ayuda:
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Re: conexion camara marcha atras
Notapor sobrino el 15 Oct 2014, 14:54
Depende de la radio que lleves y sus conexiones, normalmente la radio trae entrada de señal de march atrás y la conectas al pulsador de la palanca, luz de marcha atrás o lo que quieras tu, y la radio normalmente te da opción de ver la cámara cuando quieras
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor rojas el 15 Oct 2014, 15:41
Como te ha dicho sobrino depende del equipo ... hay unos que tienen una entrada rca para camara y otras para vídeo. Las que tienen para vi de cámara hay un cable específico que se conecta a la luz de marcha atrás para hacer el cambio de pantalla
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor pirly el 15 Oct 2014, 17:38
@rojas sabes si el mk3 lleva ese conector para la marcha atras
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor rojas el 15 Oct 2014, 17:42
pirly escribió:@rojas sabes si el mk3 lleva ese conector para la marcha atras
Hay q pinearlo con un cable rca en el conector azul del quadlock . Pin 6 y 12... y codificar
rojas
Notapor Kampedtre el 15 Oct 2014, 21:37
Y un brico de esto para cuando?? :D
Kampedtre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 28 veces
Notapor rojas el 15 Oct 2014, 21:43
espero que en esta semana me llegue mi camara , si es asi , este finde lo hago :ok:
rojas
Notapor Kampedtre el 15 Oct 2014, 21:44
+1
Kampedtre
Notapor marlop el 16 Oct 2014, 01:36
Un aporte del foro francés con unos bricos muy ilustrativos ;-)
http://www.leon-concept.com/forum/viewt ... ?p=1855947
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor arlot el 16 Oct 2014, 08:02
marlop escribió:Un aporte del foro francés con unos bricos muy ilustrativos ;-)
No se puede ver, hay que estar registrado, mecaguentoloquesemenea
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor marlop el 16 Oct 2014, 10:22
Pues regístrate que estos «enfants de la patrie» tienen muy buenas ideas ;-)
marlop
Notapor er_piky el 16 Oct 2014, 20:54
Weno pues viendo los cables que trae para conectar tengo una duda en una punta trae rojo y negro que sera positivo y negativo y en la otra punta el cable de video que va a la radio pero este trae en cada punta unos 6 o 7 cm qur no se para que son....os dejo una foto
er_piky
Notapor sobrino el 16 Oct 2014, 21:00
del conector rojo como tu bien dices, rojo positivo y negro negativo (ten cuidado de donde los coges, no de cualquier parte)
y el otro cable amarillo que tiene uno rojo por cada lado, creo, y solo creo, que se conectan a masa para quitar "ruidos", no hace falta que los uses
sobrino
Notapor Kampedtre el 16 Oct 2014, 21:48
er_piky escribió:Weno pues viendo los cables que trae para conectar tengo una duda en una punta trae rojo y negro que sera positivo y negativo y en la otra punta el cable de video que va a la radio pero este trae en cada punta unos 6 o 7 cm qur no se para que son....os dejo una foto
Esos sí viene de la cámara serán los que van a la luz de marcha atrás, para que se encienda cada vez que la acciones... Sí no recuerdo mal eh!! ;)
Kampedtre
Notapor er_piky el 16 Oct 2014, 22:17
sobrino escribió:del conector rojo como tu bien dices, rojo positivo y negro negativo (ten cuidado de donde los coges, no de cualquier parte)
Okkk de donde saco el positivo??alguna sugerencia??
No creo porque solo tiene un trocito de cable en cada punta
er_piky
