Hola a todos!!!
Tengo un leon fr mkIII con sound system (9 altavoces + subwofer)
Os presento mi problema o el problema que veo:
Cuando subo el volumen a partir de de un 60% se escucha practicamente igual, con la configuracion del subwofer a +5 creo recordar. De esta forma con el volumen al 100% puedes hablar normal con el copiloto que no interrumpe la musica para nada, sobre todo se nota muchisimo que se baja el volumen aun mas cuando hay graves.
Para que se escuche el equipo decentemente tengo que poner el subwofer a -3 por lo menos, pero el subwofer a -3 ni se escucha.
Es por falta de potencia en el equipo, ya que el subwofer se lleva toda la energia.
Segun tengo entendido el sound system lleva etapa de potencia, por lo que barajo 2 opciones:
- Que la etapa de potencia es de muy baja potencia y no puede con este equipo.
- Mi coche al estar fabricado antes de pedirle, no llevara sound system, y pusieran el subwofer a posteriori y no han puesto la etapa de pontencia.
Los que teneis sound system os pasa?
Posible problema sound system mkIII
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Pedro fr - Nuev@ por aqui
Re: Posible problema sound system mkIII
Pedro fr escribió:Hola a todos!!!
hola pedro , no se quien te ha dicho que el leon mk3 lleva etapa de potencia ... pero ya te digo yo que no lleva. van conectados al easy connect directamente.
dudo que le hayan puesto el subwoofer a posteriori
deberias empezar pasandole el vag y ver que esta todo correcto
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Buenas.ami me pasa mas o menos lo mismo.
el ajuste del subwofer lo tengo al maximo y en el equalizador los graves los tengo que poner a menos tres y asin mas o menos suena el subwofer bien,por que si lo subo mas cuando tira del grave vaja muchisimo el volumen como si tirara demasiado el grave.
juanri - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Me dijeron en la seat de palencia que creen que es por falta de potencia, que le cambie la etapa de potencia y lo tengo solucionado. Con el vagcom salia todo correcto que me lo miro un amigo, yo he estado mirando un poco por encima y exactamente va directamente a la guantera si no me e ekivocado de cables, entonces me imagino que sea demasiados altavoces de con mas potencia de lo que el equipo puede suministra. Si le pasa a mas gente imagino que sea lo anterior descrito.
Si realmente la solucion es poner una etapa, me joroba muchisimo estar tirando cables en un coche nuevo, a parte las etapas de potencia que conozco llevan cables con salidas rca, que creo que el easy conect no lleva rca.
¿Es posible que el equipo lleve limitador de volumen como los mp3, móviles...? Es solo una ocurrencia, pero creo que hay alguna directiva europea para esto
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Pues es muy raro eso que comentais, a mi no me pasa, yo llevo el control del subwoofer en el medio de la regulación, y el ecualizador también casi todas las frecuencias al medio ó 0. Asi es como me parece que el sonido es más fidedigno al origen. Y os aseguro que no soy capaz de pasarlo del 50%/60% de volumen. Utilizo el BT audio con el volumen del iphone al máximo.
Como digo, si paso de ese volumen me vuelvo loco dentro del coche.
BlueFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
SEAT Sound no lleva una etapa de potencia dedicada, está integrada dentro de la misma Easy connect.
Puesto que el Subwoofer es de baja impedancia, si le das demasiada ganancia, llegas al tope de potencia de salida de la etapa a dos tercios del volumen.
Lo mismo te pasaría si pones todas las bandas del ecualizador al máximo.
Estoy con BlueFR: con todos los controles (EQ y Subwoofer) a cero, es el sonido más fidedigno posible.
Aun así, el sonido va a gustos. Si necesitas más Subwoofer te recomiendo instalar una pequeña etapa con entrada de línea de alta impedancia dedicada sólo para el Sub (de 40 Watt @ 2 Ohm); así no quitaràs potencia al resto del sistema cuando metas brasa al Sub, y no tendrás que recablear, pues la puedes instalar cerca del Sub mismo.
Oldo - Nuev@ por aqui
A mi me pasa lo mismo, más o menos al 70 u 80% se mantiene el volumen hasta el 100%. Yo creo que puede ser por dos razones, una es para salvaguardar los altavoces de origen del coche y otra porque la mini etapa de potencia que lleva el coche no da más de si. Yo un consejo que os doy, antes de montar una etapa con más potencia, informaros de la potencia de los altavoces y subwoofer para no pasaros y petarlos. Os lo digo porque he conocido gente que le ha pasado, no con este coche pero si con otros. Saludos.
egy82 - Nuev@ por aqui
Que oído tenéis colegas. Yo si paso del 50% me explota el coche de lo alto que se escucha. Alguna lo he subido mas alto por probar y no he apreciado eso. Lo unico que el tweeter derecho esta jodido... con el calor distorsiona. Espero que me lo cambien cuando lo lleve a la seat un dia de estos.
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
vortexhacker escribió:Que oído tenéis colegas. Yo si paso del 50% me explota el coche de lo alto que se escucha. Alguna lo he subido mas alto por probar y no he apreciado eso. Lo unico que el tweeter derecho esta jodido... con el calor distorsiona. Espero que me lo cambien cuando lo lleve a la seat un dia de estos.
Estoy contigo. Si paso del 50% con musica se me caen las orejas. Si escucho tertulias o fútbol como mucho va al 60%.
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió::lol:![]()
yo sin llevar el sound system, si lo pongo a más del 25% ya no lo aguanto (cosas de la edad)
@arlot tenias que haber pedido el coche con el extra del baston
rojas escribió:arlot escribió::lol:![]()
+1 @rojas
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
26 mensajes
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 200 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ruedascuadradas, SentiBot y 9 invitados
