[TUTORIAL] MirrorLink Original sin barras negras - Root
Seguidores: jmzg93, juanbb, Illan, ruben91mad, sbarri, MORKAS, aigort, carlosgzlez
Notapor Eluryh el 26 Mar 2017, 19:37
EDIT, AÑADO VIDEO TUTORIAL:
SONY XPERIA
SAMSUNG
Hilo original (ya solucionado)
Hola muy buenas a todos de nuevo!
Después de mucho investigar, abro este hilo informativo que creo que es muy útil.
No he publicado esto en mi anterior post del brico MirrorLink 1:1 para Samsung porqué ya veréis que es un tema a parte.
El tema es que no se si os habéis fijado, pero cuando conectáis por MirrorLink vuestros smartphones, aparecen dos finas barras negras, arriba y abajo de la pantalla del coche. A esto se le llama letterbox y es para mantener el aspect ratio de la pantalla de vuestro móvil en la del coche, para no distorsionar la proporción vamos.
Esto me tenía un poco mosca ya que se desaprovechan un total de 30px (15 arriba y 15 abajo) para pasar de 16:9 a 5:3. Esto lo descubrí al saber que la resolución de mi pantalla es de 800x480 y, usando una aplicación externa con mi S7 EDGE rooteado, vi que me detectaba una pantalla de 800x450. Pero... ¿Porqué mi S7 EDGE detecta una pantalla de 800x450 si es de 800x480? Es SAMSUNG quién capa estos 30px verticales?
Navegando por internet, me topé con un video de alguien con una tablet de Sony, una TABLET Z3 Compact, y que... NO LE APARECIAN LAS BARRAS! Por lo que llegué a la hipótesis de que las barras negras las ponía Samsung en su aplicación SAMSUNG MIRRORLINK 1.1. Así que me puse manos a la obra para averiguar si era así o no.
Tengo un Sony XPERIA Z3 (el smartphone, no la tablet) que al conectarlo via MirrorLink me genera también las dos barras negras, esto es como ya dije antes, para mantener su aspect ratio. En la tablet no aparecían porqué es de 8 pulgadas y mantiene un aspect ratio idéntico al de las pantallas de nuestros Leones con MirrorLink. Así que hice lo siguiente: rooteé mi Z3 y le modifiqué la resolución de pantalla con una app que requiere root: https://play.google.com/store/apps/deta ... dpichanger
Para mantener el aspect ratio de la pantalla de mi coche (5:3), le puse a mi Z3 una resolución de 1800x1080, en vez de la 1920x1080. Y... voilá. El Z3 ya me hace espejo al 100%, sin barras negras.
Aquí tenéis una prueba, comparando como se ve mi S7 EDGE y mi Z3 con resolución modificada.
(Al Z3 le puse Nova Launcher https://play.google.com/store/apps/deta ... w.launcher, junto con Simple Control habilitado https://play.google.com/store/apps/deta ... plecontrol y con los botones de menú originales deshabilitados via https://play.google.com/store/apps/deta ... desoftkeys para no ocupar pantalla útil).
Por lo que, resumiendo, se puede hacer espejo 100% sin barras negras con un Sony XPERIA rooteado.
La siguiente investigación será ver si es posible modificar la app de Samsung MirrorLink 1.1 para poder hacer lo mismo.
Última edición por Eluryh el 04 Jun 2017, 20:49, editado 12 veces en total
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Re: [INFO] MirrorLink Original sin barras negras arriba y ab
Notapor miceor el 26 Mar 2017, 20:06
Excelente aporte, te felicito.
Te ha faltado poner la aplicación para resamplear la resolución de la pantalla del movil.
Por otro lado (Yo con los moviles soy bastante torpe, no me acaban de llamar la atención), pero tu que estás hecho un maquina:
¿Has probado en los samsung a cambiar en el movil el nombre, la identificación del teléfono?
Como ya dije en uno de los hilos sobre mirrorlink, en las actualizaciones del infotainment hay dos archivos que hacen referencia a la identificacion de los samsung y les aplica el bloqueo que todos conocemos.
O sea que si identifica un movil de la marca Samsung le bloquea algunas opciones dentro del mirrorlink.
Si se pudiese modificar la identificación del movil directamente, todo estaría solucionado.
Yo no puedo probarlo porque mi A3 no está rooteado con la versión 6. Lo he intentado con el Kingroot y no hay manera.
Desde entonces tengo el tema este aparcado,pude modificar los archivos de actualización pero ya era demasiado tarde para probarlos porque ya habia actualizado el infotainment y ahora por el tema del Root en el A3.
Me gustaria continuar con esta invetigación, pero de momento lo tengo todo parado.
Par cambiar la marca del movil... Entramos en System... archivo build.prop ... lo editamos y buscamos la linea product.brand y cambiamos la marca por otra.
Edito:
Se me acaba de ocurrir la inversa.
Voy a modificar en el Z1 que si está rooteado la marca y le voy a poner Samsung a ver que pasa.
Si lo bloquea, vamos por el buen camino.
Saludos de nuevo
Última edición por miceor el 26 Mar 2017, 20:13, editado 1 vez en total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Eluryh el 26 Mar 2017, 20:11
miceor escribió:Excelente aporte, te felicito.
Hecho!
Lo otro que comentas, lo tendré en cuenta @miceor, aunque creo que más bien será por la app que gestiona el MirrorLink. Sencillamente creo que el servicio de MirrorLink de Sony es un mirror nativo sin complejos, y el de Samsung es algo más capado, ya que te apaga la pantalla cuando está conectado soltándote un mensaje de "dispositivo conectado via mirrorlink al coche" mientras que haciendo MirrorLink con los Sony, estos permanecen con las pantallas encendidas y utilizables a la vez que la pantalla del coche.
Eluryh
Re: [BRICO] MirrorLink Original sin barras negras arriba y a
Notapor Eluryh el 27 Mar 2017, 17:23
@miceor he probado lo de cambiar el product.brand, product.manufacturer, etc. Pero nada.
Cuando conecto el S7 EDGE al coche, sigue aparenciendo en la pantalla del coche SAMSUNG-SAMSUNG y el S7 EDGE connecta via Samsung MirrorLink 1.1, dejando el mensajito en la pantalla del S7 EDGE y haciendo espejo 1:1 sólo mediante LG MirrorDrive, y sin posibilidad de eliminar las barras negras como sí pude hacerlo con el SONY Xperia Z3.
Todo señala ahora a la app que gestiona el MirrorLink en los Samsung: Samsung MirrorLink 1.1.
Una pena que el servicio MirrorLink de Sony (son un total de 3 apk) no se deja instalar en el S7 EDGE, ni siquiera con el build.prop adaptado a Sony.
Eluryh
Notapor DjBr1 el 27 Mar 2017, 23:02
Interesante aportación!!! Me la apunto para el Z que tengo puesto permanente en el coche, aunque yo no había caído en ese detalle, me fijaré y le daré caña a ver si lo consigo igual! ;)
DjBr1
Notapor egarense69 el 30 Mar 2017, 00:19
Vaya tela tendré comprar un Z3 de 2° mano para restyling MY17 con el mio G5 ya lo tenia no me va el Mirrorlink
Gracias por su aporte
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
egarense69
Agradecido: 24 veces
Notapor Eluryh el 03 Jun 2017, 15:07
Actualizo el post con vídeo tutorial.
Eluryh
Notapor Eluryh el 04 Jun 2017, 20:19
Actualizado.
Solucionado para SONY XPERIA y también para SAMSUNG.
Eluryh
Notapor pepdolesa el 04 Jun 2017, 22:40
Eluryh escribió:Una pena que el servicio MirrorLink de Sony (son un total de 3 apk) no se deja instalar en el S7 EDGE, ni siquiera con el build.prop adaptado a Sony.
Eluryh, ¿podrías decir donde hallar los 3 APK?
Muchas gracias
pepdolesa
Notapor Eluryh el 04 Jun 2017, 23:23
Muchas gracias
En apkmirror los puedes encontrar...
Pero no es necesario! Para qué los necesitas?
Mírate los videos del primer post.
Eluryh
Notapor pepdolesa el 05 Jun 2017, 02:26
Muchas gracias
Sólo era para hacer experimentos con mi Xiaomi antes de tener el coche :oops:
En Apkmirror ya había estado, pero sólo veía un APK. Ahora ya he visto los 3. El móvil se los ha tragado sin rechistar...
pepdolesa
Notapor cvillajos el 05 Jun 2017, 10:20
pepdolesa escribió:
Muchas gracias
Xiaomi y MirrorLink™?? :no: :no:
(Fin del experimento) :-P
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Eluryh el 05 Jun 2017, 11:07
pepdolesa escribió:
Muchas gracias
Como bien te ha dicho @cvillajos, los Xiaomi no tienen MirrorLink. Como mucho podrás usar Android Auto, pero no lo de hacer espejo. Para eso necesitarías un Sony o un Samsung, también algunos LG o HTC.
Eluryh
Notapor pepdolesa el 05 Jun 2017, 16:46
Eluryh escribió:
pepdolesa escribió:
Muchas gracias
Sí, sí, gracias, ya he leído todos los hilos, XDA y otros, pero me gusta perder el tiempo haciendo experimentos. Jeje
Gracias de todas maneras.
pepdolesa
Notapor cvillajos el 05 Jun 2017, 23:02
pepdolesa escribió:
Eluryh escribió:
pepdolesa escribió:
Muchas gracias
Pues esperamos tus conclusiones por aquí :cafe:
cvillajos
