Buenas. Pues desde que cogí el coche, solo lo he podido conectar unas 5 veces, pero lo habré intentado unas 50 veces o mas. Tengo todo bien, lo he reseteado por si acaso, tanto el movil como la radio.
He probado distintos iphones y versiones y nada. Ahora tengo la version ios 11.1 pensando que iria mejor, pero va igual. 1 de cada 10 veces que lo conecto conecta realmente. Las demás veces me dice "a fallado la conexión, por favor compruebe si su dispositivo movil esta bloqueado". A si constantemente. Por supuesto, con el cable original, (con 3 cables originales distintos) y nada. No hay manera de conectarlo a la primera. Si por casualidad conecta a la primera, lo paro por ejemplo para echar gasolina y lo vuelvo a arrancar y hasta ahí. Ya no funciona.
Por supuesto, si no lo tengo conectado y necesito el gps en un momento dado y urgentemente, pues os imaginareis que estoy "vendido" y tirado, porque no me funciona.
A alguien le ha pasado ? Que puede ser ?
Lo lleve a la Seat y me dijeron que tenia la ultima versión de la radio y que no podían hacer mas.
Entre esto y los vacios a 2000 rpm estoy que trino con este coche. Si lo hubiese sabido no me lo compraba ( y yo pensando que Seat habia mejorado respecto al ibiza del 2005 que tuve que me salio malo no , lo siguiente).
Si lo hubiese sabido lo del full-link, me lo compraba con el gps incluido y no esta basura de sistema. Todo por culpa del comercial que me vendió este sistema diciéndome que era lo mas de lo mas y yo me lo creí.
No me quiero quedar con los brazos cruzados, pero tampoco se que hacer.
Me siento engañado.
A ver si me echáis una mano. Gracias a todos.
León Mk3 - CarPlay no me funciona
72 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 27.151
Favoritos: craken
Seguidores: trazas, VapaV, bronce702, Gables
Última edición por jasoriab el 18 Ene 2021, 08:06, editado 1 vez en total
Razón: Editado título para especificar la generación del coche a la que se aplica el hilo.
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: CarPlay no me funciona
Si ya cambiaste de cable y aún así no va o es tu teléfono o es el estéreo, yo también tengo iOS 11.1.1 y me funciona perfectamente, ya viste si en la entrada del cable del teléfono no tiene pelusa? Ya que muchas veces esto es un problema muy común. Y por último trata de conectar otro teléfono solo para ver si se conecta bien y a la primera.
Dnyalv - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
A mi me ha fallado dos o tres veces la conexion, sobretodo cuando no he dejado tiempo entre el arranque y la conexion. Pero tambien me está fallando mucho mi Iphone 6 ultimamente y estoy pensando en cambiarlo.
CuadrosG - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Ha dia de hoy sigo igual con el tema del full link - Carplay.
Sin poder conectar ningún móvil y usarlo con full link. He probado con 5 iphones distintos y en todos pasa lo mismo.
Error de conexión y no hay manera de hacer funcionar full link.
A veces si funciona. 1 de cada 10 veces que lo conecto, pero al rato (10 min - 30 min) se bloquea , empieza ha hacer ruidos raros y se reinicia toda la radio y vuelta a empezar.
Les he mandado vídeos al concesionario de seat para que lo vean.
A ver si hacen algo.
Que pasada. No entiendo como puede fallar una cosas así a día de hoy.
Buenas, en mi caso me pasaba lo mismo. Le estuve dando vueltas y más vueltas y al final él problema es la incompatibilidad de tener el iPhone conectado por bluetooth al coche además conectar por cable el iPhone para el full link. Cuando deshabilité el iPhone al bluetooth del coche ya me funcionó a las mil maravillas el iPhone con el full link.
Ya me dices!! Saludos
KingDejan - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
KingDejan escribió:Buenas, en mi caso me pasaba lo mismo. Le estuve dando vueltas y más vueltas y al final él problema es la incompatibilidad de tener el iPhone conectado por bluetooth al coche además conectar por cable el iPhone para el full link. Cuando deshabilité el iPhone al bluetooth del coche ya me funcionó a las mil maravillas el iPhone con el full link.
Pues siento decirte que tu coche también esta mal ya que debe de funcionar sin quitar el bluetooth.
Los que conozco que tienen este sistema les va bien sin tener que desconectarlo ni hacer apaños raros. Conectar y listo.
Parece que tanto a ti como a mi no nos funciona bien.
xabibal escribió:KingDejan escribió:Buenas, en mi caso me pasaba lo mismo. Le estuve dando vueltas y más vueltas y al final él problema es la incompatibilidad de tener el iPhone conectado por bluetooth al coche además conectar por cable el iPhone para el full link. Cuando deshabilité el iPhone al bluetooth del coche ya me funcionó a las mil maravillas el iPhone con el full link.
No no ya me queda claro que no es normal la incompatibilidad de tener Bluetooth o el full link.. Sobretodo porque me veo obligado a tener conectado el full link por que de lo contrario en el caso de llamada no me sale en el coche... cuando pueda me acerco al concesionario.
Yo tengo un Samsung a7 2017 y me peta también cuando intento conectar Android auto.... como se hace el reset de la radio?
la verdad no había caído en posibles problemas entré Bluetooth y full link lo probaré también mañana...
Y si, me hace lo mismo al rato de estar conectado....un tiempo indefinido salta un error de comunicación. También he probado con mirrorlink y solo se escuchaba no se veía,.... pero esto parece otro problema.
Estoy con tigo xabival si hay que hacer un grupo de reclamación
Fustodio - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Me han llegado a los oídos, que para 2018 saldran actualizaciónes de frimware...
Fustodio escribió:Me han llegado a los oídos, que para 2018 saldran actualizaciónes de frimware...
Tu fuente es fiable?? Jeje
Yo tengo desconexiones aleatorias, la verdad es que es un poco molesto. Hubo un día que se me desconectó y no hubo manera de conectarlo de nuevo.
A ver si es verdad y solucionan el problema!
Sarge86 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Yo tengo un Iphone X y me conecta bien, me funciona todo y sin pega, pero a los 20 minutos mas o menos se desconecta y nunca mas se vuelve a conectar. Puede ser por culpa de la incompatibilidad del Bluetooth que decís??
Lo probaré esta tarde de vuelta a casa.
CuadrosG escribió:Yo tengo un Iphone X y me conecta bien, me funciona todo y sin pega, pero a los 20 minutos mas o menos se desconecta y nunca mas se vuelve a conectar. Puede ser por culpa de la incompatibilidad del Bluetooth que decís??
No, lo del bluetooth no tiene nada que ver porque son conexiones diferentes.
KiHoX - Nuev@ por aqui
KiHoX escribió:CuadrosG escribió:Yo tengo un Iphone X y me conecta bien, me funciona todo y sin pega, pero a los 20 minutos mas o menos se desconecta y nunca mas se vuelve a conectar. Puede ser por culpa de la incompatibilidad del Bluetooth que decís??
Son conexiones diferentes, pero hacen "conflicto" entre ambos en la radio desde que esta el iOs 11. Yo tengo un iphone 8 y si tengo el bluetooth conectado a veces conecta o a veces no, dando un error en el movil. Si tengo el bluetooth apagado, me conecta siempre a la primera el CarPlay.
fegavo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
72 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
