Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
Seguidores: juanbb, Sergio05, josemag
Notapor Sergio05 el 07 Dic 2019, 20:19
El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Muchas gracias de antemano
Sergio05
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Cambio de pantalla a xtrons IN79LESP
Notapor BADS el 07 Dic 2019, 20:41
Los conectores (quadlock) que estás buscando probablemente estén en la guantera. Ahí es donde está tu radio original.
Saludo
BADS
Agradecido: 17 veces
Notapor Sergio05 el 07 Dic 2019, 20:43
BADS escribió:Los conectores (quadlock) que estás buscando probablemente estén en la guantera. Ahí es donde está tu radio original.
Saludo
Como puedo abrir la guantera, dudo que esten ahi, es muy grande el conector, no se como subir fotos pero tengo las fotos de los conectores de la radio original y faltan muchos cables estoy muuuy perdido :(
Sergio05
Notapor juanbb el 07 Dic 2019, 20:45
Sergio05 escribió:El otro dia compre una pantalla para mi leon mk3 de la marca: xtrons con referencia IN79LESP, el problema que los conectores que lleva esa pantalla es mas grande que el conector de la pantalla original del leon solo lleva dos conectores, uno pequeño y otro supongo que sera la antena... Estoy perdido si alguien me puede ayudar se ll agradeceria.
Llevas modulo de guantera? Normalmente estas radios ya vienen con todo el kit de conexiones.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Sergio05 el 07 Dic 2019, 21:25
Si llevo modulo guantera pero el cable no llegaría hasta el hueco de la pantalla no?
Sergio05
Notapor juanbb el 07 Dic 2019, 21:35
No, el cable lo tienes conectado a la unidad de guantera.
juanbb
Notapor Sergio05 el 07 Dic 2019, 21:51
Y si que llega hasta el hueco de la pantalla?
Ya siento que sea un pesado pero en este tema ando demasiado perdido
Sergio05
Notapor juanbb el 07 Dic 2019, 21:57
Va con bridas tendras que sacar toda la guantera para soltar el cableado, creo que si llega.
juanbb
Notapor Sergio05 el 07 Dic 2019, 23:09
Vale perfecto, es sencillo sacar guantera? Algun tutorial por aqui?
Sergio05
Notapor juanbb el 08 Dic 2019, 09:27
Lleva por al lado de la luz de los pies 2 o 3 tornillos, en el bisel donde cierra arriba lleva 3 tornillos, al fondo a cada lado de la unidad lleva 1 por lado. Y luego unas grapas redondas que yo saco junto con la guantera. Quitarlo es fácil, ponerlos sobre todo los del fondo cuesta más.
juanbb
Notapor Sergio05 el 08 Dic 2019, 12:01
Vale genial, y tengo que desconectar toda la unidad de la guantera sin dejar ningún cable?
Sergio05
Notapor juanbb el 08 Dic 2019, 12:15
Dependerá los que necesite la radio que vayas a poner.
juanbb
Notapor Sergio05 el 08 Dic 2019, 12:16
Creo que necesito un alargador... No llegan :'(
Sergio05
Notapor juanbb el 08 Dic 2019, 12:29
Pero debes soltarlos donde están enganchados.
juanbb
Notapor Sergio05 el 08 Dic 2019, 12:49
Te he mandado un mp
Sergio05
