Dudas ISO (Solucionado)
Notapor jess_i_toni el 28 Mar 2007, 20:08
Wenas, hace tiempo me puse una radio que no tenia iso, corte los isos del coche y empalme asako kon los cables de la radio(ahora me doy cuenta de la locura...)
ahora me la he cambiado por una kenwood muy comun. Tengo un problema, de vez en cuando me sale un error en el VAG que dice señal plausible de velocidad, no se me cierran las puertas automaticamente al subir de 20 por hora ni me funciona el tempomat si esta la radio encendida, pero si la apago funciona todo ok.
Tengo un par de cables sin conectar, un gris-azul y un blanco-azul. npi de donde van... he probado mil combinaciones pero nada,(positivos, negativos, entre si...)en el vag me sale que tengo un circuito abierto....
Alguien que tenga alguna kenwood parecida me podria decir a donde tiene conectados todos los cables... Gracias
jess_i_toni
Dudas ISO
Notapor jess_i_toni el 28 Mar 2007, 20:11
No se si me he explicado bien:
Me gustaria ke alguien me diga del coche me salen: amarillo,rojo,negro, azul.... y a la radio entran; el amarillo al amarillo, el azul al azul-blanco... Para yo poder probar a ver si me funciona... jeje. Gracias
jess_i_toni
Dudas ISO
Notapor LocuraFR el 28 Mar 2007, 23:36
¿El esquema eléctrico de la radio no te podría orientar?
LocuraFR
Dudas ISO
Notapor Current el 29 Mar 2007, 00:21
En preguntas frecuentes tienes la ayuda necesaria.
Comunmente el cable rojo es el positivo directo y el amarillo es bajo llave, pero en muchos casos viene intercanviado, fijate en el manual de la radio cual es el color del cable que tendria que casar con el ISO de tu radio
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Dudas ISO
Notapor jess_i_toni el 29 Mar 2007, 14:27
Lo de los positivos y el negativo esta superado, lo que desconozco es donde deben ir los otros cables que salen del coche...
El eskema de la radio no me aporta nada de info... Salu2
jess_i_toni
Dudas ISO
Notapor Current el 29 Mar 2007, 14:50
El blanco azul, suele ser el remote o cable para antena electrica. Y el otro que comentas o es el dimmer o es el mute para la radio.
En cualquier caso ninguno de ellos tendria que darte problemas si no esta conectado.
Current
Dudas ISO
Notapor jess_i_toni el 29 Mar 2007, 15:04
Ya te digo si apago la radio todo funciona ok, pero si la enciendo... es kuando no funciona nada...
jess_i_toni
Dudas ISO
Notapor Current el 29 Mar 2007, 15:22
Has comprobado que esten bien los positivos? intercambia el rojo en amarillo y viceversa. Puedes encender la radio si no esta dado en contacto?
Current
Dudas ISO
Notapor jess_i_toni el 29 Mar 2007, 19:16
Si no esta dado el contacto, la radio no se enciende... Crees que puede ser que sea ese el problema?
jess_i_toni
Notapor Var2b el 30 Mar 2007, 09:27
No se exactamente lo que has hecho, pero en tu caso lo que yo haría es comprar el kit ISO para poner en coches sin iso.
Lo conectaba a los cables cortados, deberían coincidir los colores. Si alguno no coincide, en el plástico que envuelve el conector suele venir que es cada uno, y lo puedes buscar entre los cables de leon. Las conexiones bien hechas y aisladas.
Así pones la radio "limpiamente"
Yo creo que lo que tienes es alguna conexíon que te hace mal contacto, o algún cable que hace masa.
Var2b
Notapor Current el 30 Mar 2007, 11:09
Comprueba una cosa....conecta el positivo directo de bateria al conector del ISO de la radio de Positivo bajo llave y tambien al positivo directo de la radio y a ver si tienes los mismo sintomas. (se tendría que encender la radio aún no teniendo el contacto puesto y por descontado tendrias que mantener las memorias.
Si con el contacto no se enciende, que en teoria es la manera correcta de montarlo, la verdad que solamente te queda la posibilidad que te comenta Var2b, que es comprobar 1 por 1 los cables de alimentación y masa.
Otra cosa que también es probable es que se te este jodiendo el clausor, pero no me parecen los sintomas.
Current
Notapor Lito69 el 31 Mar 2007, 05:57
Lo que le pasa es que cuando enciende la radio el coche no cierra puertas (no sabe a que velocidad circula el coche,por lo tanto no las cierra),tampoco se le activa el control de velocidad (no sabe que vas a mas de 30 por lo tanto tampoco se activa),pone circuito abierto en el vag com (o sea algun cable no hay conectado o no hay continuidad en algun cable de retorno de la radio o algo asi),pero es apagar la radio y todo va perfecto,he leido por ahi que si cortas la señal gala de la radio sin que llegue a la radio salen errores de este tipo,se supone que enchufando el gala a la radio se arregla el tema.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jess_i_toni el 31 Mar 2007, 11:59
Buenas noticias señores! Ya funciona, despues de cortar todo otra vez y soldarlo a la perfecion y bien aislado funciona bien!!
Supongo que seria algun mal contacto o n se... jeje, Agradecer a todos por la info aportada. Porcierto litos, ya funciona el tempomat con la radio encendida...XD
SAlu2
jess_i_toni
Notapor Lito69 el 31 Mar 2007, 20:03
Menos mal,eso de ir con tempomat pero silvando en vez de con la radio no es lo suyo!! :troncharse:
Lito69
Notapor jess_i_toni el 31 Mar 2007, 21:53
Ya ves... si solo fuera 5 minutos aun pero 1h sin radio es un marturio y mas si tienes la parienta al lado taladrando que no gastes mas dinero en el coche... XD
jess_i_toni
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 2 invitados
