¿Q herramientas necesito para cambiar audio?
Seguidores: Alestew
Notapor Alestew el 28 Mar 2007, 23:58
Hola buenas me voy a cambiar el equipo del coche y me gustaria hacerlo de un tirón sin que me falte nada.
Tengo los vias separadas la etapa, los cables y el cajón.
Que necesito para desmontar todo, destornilladores torx de que numero? de estrella? Plano? soldador de estaño? fastons?(si es asi como se ponen y cuantos) etc, vosotros que ya sabeis mucho porfavor aconsejad a un novatillo como yo, muchas gracias!!!
Alestew
Que herramientas necesito?
Notapor Current el 29 Mar 2007, 00:17
Torx nº25, destornillador de estrella (a poder ser electrico), taladro,cuter, tijeras, cinta, bridas y muy importante el tester.
-Fastons van en todas las termilades de altavoz que sea posible
El soldador de estaño es si quieres estañar todas las conexiones, por ejemplo los cables que van a los altavoces.
Te aconsejo primero desmontar todo, bajo volante, guantera, laterales y una vez el coche listo para meterle mano pues al ataque pasando cables.
Si necesitas mas ayuda ya sabes....
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Alestew el 29 Mar 2007, 06:09
que es el tester?
Alestew
Notapor Alestew el 29 Mar 2007, 06:41
hay otra cosa los dos aros de dm, se colla uno con tornillo rosca chapa a la chapa, y el otro? se pega con cola o tambien con tornillos lo clavo al primero?
Hay algun manual para desmontar lo que es lo de debajo del volante, la guantera y el maletero? el de las puertas lo encontre pero estos no me suenan
Alestew
Notapor Alestew el 29 Mar 2007, 06:42
ostia le he dado dos veces, perdon
Alestew
Notapor Current el 29 Mar 2007, 08:07
Un tester, es un tester.....jajjaa. para medir si llega corriente o no, la verdad que parece una tonteria pero es muy util en algunos casos...
Con tornillo rosca chapa los 2, tanto el que va a la puerta como el que va al adaptador.
Mirate el post-it de bricos de esta sección, tienes todo lo necesario, en la instalación del Avic, te queda todo muy claro y en la de los aros de DM para los altavoces tienes claramente como desmontar la puerta.
El maletero no es necesario desmontarlo, como mucho quita los asientos, es muy facil.
Por fovor antes de nada, fijate en lo que tenemos de modo fijo, te ahorraras muchos dolores de cabezas y preguntas que ya estan explicadas.
Si tienes algun fleco o no te acabas de decidir nos lo posteas.
Current
Notapor Alestew el 29 Mar 2007, 20:44
ok muchas gracias!!!!
Alestew
Notapor maki el 29 Mar 2007, 23:49
yo añadiria una pistola de termosellar pero cada uno tiene sus metodos.........
maki
Notapor Current el 30 Mar 2007, 08:06
Cierto, la pistola tambien es muy necesaria, sobre todo para los TW.
Current
Notapor Alestew el 30 Mar 2007, 19:58
para que sirve??
Alestew
Notapor Current el 02 Abr 2007, 07:50
Alestew, la pistola de termosellar, sirve para pegar casi todo con silicona caliente, es una pistola que calienta la silicona y al aplicarla se enduce y es muy dificil que se desmonte algo con eso.
Current
Notapor Alestew el 02 Abr 2007, 14:58
osea que es para pegar los tweters? y si los kiero cambiar? entonces los tweters no me cabrán y tendre que pegarlos??? son estos http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3636 uy que chungo y yo que pensaba q esto seria más facil
Alestew
Notapor Current el 02 Abr 2007, 15:30
Es hueco original esta diseñado para los TW originales, aunque se te adapten bien estos deberias de sujetarlos de alguna manera, sea con cinta, sea mejor con la pistolita, total es darle al gatillo y meterle un pegote entre el TW y el soporte. (Pero no le des a la cupula!)
Current
Notapor Alestew el 02 Abr 2007, 15:40
ok ok lo intentaré!!! soy bastante manazas asi q haré lo que pueda, tengo un monazo ya....y q vale la pistona esa? oye como se ponen los fastons con los alicates??
Alestew
Notapor Current el 02 Abr 2007, 16:20
Si, con unos alicates, puedes tambier soldarlos si quieres una cosa mas profesional.
La pistola si te la pueden dejar mejor que mejor, pq la vas a utilizar nada y menos. Pero igual anda por unos 15 euros.
Current
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 0 invitados
