A ver si me podeis ayudar. Seguro q es tonta la pregunta pero es q no se como carajo sacar la puta radio para poder instalar el parrot. Cuando compre el coche lo lleve a una tienda y me quitaron el Aura y me instalaron el alpine con el adaptador para el tamaño pero yo ahora necesito sacar la radio para poder conectar los cables del parrot i tal. ¿Como cojones saco la radio? ¿Igual q si fuera el AURA? ¿Sigo el manual q hai en ficheros?
No os riais xDDDD
Una pregunta muuuuuuuuuuuuu tonta
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
tarry - Gurú de los leones
La verdad q si q es tonta si....jejeje. Si tienes puesta la Alpine, pues en la caja de la misma tendras las "lanzas" para poder quitar la radio, normalmente todas las marcas tienen como una especie de lanza con una muesca, enganchas esa muesca y tiras hacia afuera, en el manual de la radio te vendra claramente. Tiene q tener unas ranuras para introducirla, hechale un ojo al manual de tu radio es muy simple
Current - Leoner@ mayor del reino
Current, gracias por la respuesta pero he mirao la caja y solo tan los corchos, plasticos y manual pero ni lanzas, ni chapitas ni nada
Toi revisando el manual pero no veo na
Si, Tarry es esto, veo q en las actuales Alpines es mas sencillo de robar, jejeje. Vas con un destornillador pequeñito saltas el pasador y listos!! juas!!! Ala, ya sabes desmontarla, y yo tb!!!
SAludos
SAludos
sí, quita el marco que lleva alrededor, suele salir facilmente y verás unos pasadores que con un simple destornillador los puedes liberar.
saludos,
saludos,
tarry escribió:Current, ¿cuando habla d panel delantero se refiere al marco?
gambtdi - Leoner@ avanzad@
Levanta un pasador y tira un poquito de ese lado, lo mismo con el otro.
Cierto cada dia se lo ponen mas facil a los cacos.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker - Leoner@ habitual
Esta tarde intente quitar el puto marco y no hay pelotas. Mi gran problema para poner el manos libres es la puta radio porque no soi capaz d sacarla!!! Cago en tooooooooooooooo!!!
Ayudarme por favorrrrrrrrrrr. Prometo no dar mas el coñazooooooooo!!!
Kita el marco plateado, se saca muy facilmente, ya veras las pestañas de enganche no tiene ninguna dificultad, cuando quites ese marco ya veras los pasadores, los empujas y tiras de un lado y luego del otro, es q es muy facil tio y ademas q ya te lo han explicado mas arriva.
1-Quitas el marco q se ve en la foto (el plateado)
2-Quedan a la vista la ranura donde van los pasadores, introduces un destornillador fino y empujas el pasador a la vez q sustraes la radio de un lado.
3- Lo mismo con el otro lado.
4. Joer sale sola!!!! jejeje.
Caguen la lechee!!!!! Si pudiera sacar el puto marco no os molestaria tios. No puedo enganchar el marco con los dedos para tirar porque esta muy a dentro. No me atrevo a hacer palanca por si parte y tampoco veo enganches por donde meter un destornillador.
De verdad q si quitara el marco, no estaria por aqui dando el coñazo
Puestos a hacer preguntas tontas, aquí estoy yo. Quiero sacar el Aura porque debe de hacer un mal contacto o tiene el conector flojo y cuando la muevo se apaga. Pero no tengo espadines ni nada, ni tiempo para pasar por la Seat. ¿Se rompe si tiro hacia afuera a lo bestia? ¿Puedo utilizar otro artilugio?
Si alguien pone una foto del espadín puedo fabricarme uno...
Pero - Primeros Pasos
yo la radio aura la saco con las"llaves" de los kenwood y tirando de la ruleta del volumen,trankilo,no te preocupes si te quedas con ella en la mano,no es que este rota es que se quita y se pone,pues creo que para eso.
- Agradecido: 400 veces
yo me l curre un poco mas... pa kitar la aura coji una ja de sierra de cortar hierro o plastico la crte en dos y amole el lado de la sieraa y los cantos pa no cotarme la meti por las ranuras k tiene la aura devajo en orizontal y tire y jugando con las sierras salio de puta madre... aora si hay una forma mas facil me chafais la moral
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
20 mensajes
Viaje a Nueva York ¿Consejos para una primera visita? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
Cuando una quedada en Barcelona? Foro: Kedadas Autor: juliii1994 Respuestas: 17 |
Fuga de gasoil, solo al arrancar y solo una vez "de momento" Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomy1974 Respuestas: 0 |
Batería muerta en una noche seat leon mk2 1.9tdi 105cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: GadesR98 Respuestas: 2 |
