Sygic Car y Leon ST Style Connect
Favoritos: Mate
Seguidores: P.carrizo.leonstfr, JOTTA, supervik, makyko66, vallentino, corderazo, itz18, Drako85, jande
Re: Sygic Car y Leon ST Style Connect
Notapor flope63 el 01 Jul 2016, 08:35
Hola, donniebl yo te lo pido tambien,muchas gracias
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
flope63
Agradecido: 23 veces
Notapor miceor el 01 Jul 2016, 09:02
No perdais el tiempo, no funciona.
Todos los que hay, funcionan pero sin mirrorlink.
Cuando los vas a instalar te dice que tiene mirrorlink, pero luego no aparece como aplicación certificada para mirrorlink.
La unica opción es cambiar la fecha del movil con la versión de prueba y utilizar radardroid en segundo plano para los radares.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor javiotxa el 01 Jul 2016, 12:46
A mi tampoco me funciona el sygic con mirrorlink, pero alguien me puede explicar como utiliarlo con android auto, siempre me sale el maps no me da opcion de elegir el sygic, muchas gracias de antemano.
javiotxa
Notapor umpire050 el 01 Jul 2016, 17:20
Yo por fin he conseguido instalarlo y que mantenga el certificado de mirrorlink
Es la version 15.1.0 del enlace de Google que esta unos post mas arriba; después de descargar la versión actual e instalarla hay que borrar datos de cache antes de desinstalar la aplicación y borrar la carpeta de Sygicincar del movil
Se instala la apk y se copia en la carpeta que crea la carpeta maps y res y a funcionar
Gracias por vuestra ayuda
umpire050
Notapor javiotxa el 01 Jul 2016, 17:54
umpire050 escribió:Yo por fin he conseguido instalarlo y que mantenga el certificado de mirrorlink
Voy a intentarlo que no me aclaro, gracias.
javiotxa
Notapor Daltonbross el 02 Jul 2016, 01:07
Hola, sabéis si el móvil, donde instales el sygic, debe tener conexión a Internet para comprobar algo del certificado mirrorlink? Lo he instalado en el Samsung A3 que trae el coche, sin tarjeta si, y en cuanto me pongo en marcha se apaga. Es el original con los 7 días de prueba. Solo me aparece la app de Seat y el Sygic, las dos con un círculo tachado, y ninguna me va bien ¿Alguna idea o solución?
Daltonbross
Notapor miceor el 02 Jul 2016, 09:58
Pues a mi sigue sin funcionarme, no sé cuantos he puesto ya.
Funcionar funcionan todos, pero no por mirrorlink.
miceor
Notapor umpire050 el 03 Jul 2016, 20:57
Rectifico, la aplicación la instalo me aparece con el certificado de mirrorlink y cuando el coche se pone en marcha el VIM la bloquea
¿Alguna posible solución a esto?
umpire050
Notapor miceor el 04 Jul 2016, 00:40
umpire050 escribió:Rectifico, la aplicación la instalo me aparece con el certificado de mirrorlink y cuando el coche se pone en marcha el VIM la bloquea
Eso que comentas es raro.
A ver si nos aclaramos:
Supongo que estás hablando de Sygic CAR.
Si lo has instalado, comprueba en NFC y uso compartido de tu movil en la sección de Mirrorlink si te aparece el Sygic.
Si te aparece dentro de los certificados, debería dejarte funcionar en movimiento a través de USB y mirrorlink activando la aplicación desde el icono de la pantalla del coche.
Si no te aparece en los certificados, entonces es normal que te lo deje bloqueado.
Si lo haces en modo espejo también te lo bloquea si no has desactivado el VIM+Mirrorlink, pero esta ultima opción no tiene sentido porque es más practica la otra forma, la pantalla del movil la llevas apagada y no se calienta tanto.
miceor
Notapor Daltonbross el 04 Jul 2016, 09:38
¿El móvil en el que lo has instalado tiene conexión a internet? si no es así, prueba a tenerlo conectado ( anclado a la red de tu móvil habitual, por ejemplo) y debería dejarte. luego ya no hace falta que lo tengas conectado las siguientes veces. Por lo que yo he visto, parece que la primera vez, debe necesitar hacer la comprobación del certificado online. Lo digo por que las primeras veces que lo conecté, me aparecían en la pantalla tanto el sygic como la app de Seat, con un circulo tachado en una esquina. Fue conectarlo con conexión a internet y desaparecieron los círculos. A partir de ahí puedo usarlo sin problemas.
Prueba y nos cuentas, un saludo.
Daltonbross
Notapor umpire050 el 04 Jul 2016, 11:57
Correcto hablo de Sygic CAR
En la sección de Mirrorlink me aparece y certificado
En la pantalla del coche no me aparece la aplicación, lo que hacía es ponerla en marcha en el móvil conectar al USB y al ponerme en marcha me saca de la misma
umpire050
Notapor umpire050 el 04 Jul 2016, 12:17
Eso mismo es lo que me aparece el icono con un símbolo tachado en la esquina de ambas aplicaciones
Gracias lo pruebo
umpire050
Notapor javiotxa el 11 Jul 2016, 18:52
No me funciona con mirrorlink, alguien tiene algún enlace que funcione porfa...
javiotxa
Notapor drezz2 el 13 Jul 2016, 18:51
se supone que con un galaxy s3, que tiene mirrorlink... vale? creo que tiene el 1.0 no se si se necesita 1.1.. o si se puede hacer algo para que tenga el 1.1
yo más que nada lo quiero para sygic.. no me gusta google maps como navegador
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor javiotxa el 03 Ago 2016, 09:41
Alguna novedad de sygic sin tener que rascarnos el bolsillo??
javiotxa
