León Mk3 - Instalacion GPS S160 (Android) y cámara trasera
Favoritos: dani90, crcrodrigo, G.Kaplan, paniqueado, javieret69
Seguidores: iglmk3, MORKAS, Jorge75016, clavelstreet, ablepm20, Jeii90, G.Kaplan, Edu1589, juanmik, artur.bp, samar22, rents_80, Abraham Morin, josemag
Re: Brico: Instalacion GPS S160 (Android) y Cámara Trasera
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 18:28
LEON2014 escribió:Como se comprueba la cámara en una televisión?
Como se tienen que conectar entre la televisión y la cámara
A lo mejor es una pregunta tonta pero lo desconozco.
Pues igual que al coche. Tienes que alimentar la cámara con el positivo y el negativo a 12v (con una batería o un transformador de esos de pequeños electrodomesticos).
Conectas también el cable de video a la TV (tiene que tener entrada A/V de RCA) suelen ser 3 entradas juntas, una roja, otra negra (son las de audio) y otra amarilla (ahí tienes que conectar).
Pones la imagen en el canal A/V y a ver si se ve la imagen de la cámara en el TV.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 19:11
He hecho la prueba con la bombilla y no le llega corriente.
Ya no sé qué puede estar mal.
He hecho las pruebas sin la radio, creo que no hace falta para hacer la prueba de la bombilla.
he dado al contacto y marcha atrás y no se enciende.
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 20:18
Stealnick, no hay manera de que le llegue corriente a la parte trasera.
El cable negro que va al cuadriblock, lo corte y ahi le empalmé el cable gnd y el negativo de altavoz, luego los volví a empalmar.
El cable de altavoz, me dijeron que era sin oxigeno, teóricamente es bueno.
Hay algo que se escapa aquí para que no llegue corriente atrás.
Y tengo entendido que no hay que poner ningún relé ni nada.
LEON2014
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 20:45
LEON2014 escribió:He hecho la prueba con la bombilla y no le llega corriente.
Cómo que sin la radio? No te entiendo.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 20:57
Desconecté la radio de todas las conexiones.
Todos los cables estan empalmados pero sin tener la radio. la radio la tengo en casa.
Entiendo que para que el propio coche envíe corriente al engranar marcha atrás, no hace falta que este la radio, no?
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 21:13
LEON2014 escribió:
Stealnick,
Todos los cables están empalmados pero sin tener la radio. la radio la tengo en casa.
LEON2014
Notapor Diego_ream el 23 Mar 2016, 21:30
Buenas Leon 2014.
Yo compré la cámara en tecnochin y me funciona perfectamente….
De la cámara tienes 6 cables que salen.
1) 2 sueltos que corresponden únicamente a la luz led
2) 1 cable de video y de este sale un cable rojo
3) 2 cables (+ y -) que vienen dados por el conector rojo
El 1 lo has de poner a los que tenías en la luz led de la matrícula
El 2 únicamente has de conectar el de vídeo. El cable rojo que sobresale déjalo sin conectar (no sirve para nada)
El 3 son los cables correspondientes a la salida de la radio
Vigila polaridades y listos.
Espero que te funcione.
Un saludo,
Diego_ream
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 21:34
Diego_ream escribió:Buenas Leon 2014.
Lo tenía así y no me iba.
Yo creo que tengo algo mal en alguna conexión de la radio por la que no le llega corriente atrás.
Un saludo,
LEON2014
Notapor Stealnick el 23 Mar 2016, 21:50
Vamos a ver... Lo voy a dejar más claro.
Necesitas la radio puesta, es ella la que va a alimentar la cámara, dicho esto:
Cables que tienes que conectar. El amarllo de video. El gnd con el negativo y el +12v con el positivo.
Ya está, sólo 3 cables, ni uno solo más, solo va un cable con cada cable, sólo 1, repito solo 1.
Atrás, respetando polaridad conecta el de video y el posito y el negativo. Sólo esos 3 cables. Uno con cada uno, repito sólo eso.
Prueba y nos cuentas. Repito una vez más, tienes que conectar 3 delante y 3 detrás, sólo eso.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 21:57
Ok, pruebo y os digo.
Gracias por la paciencia que estáis teniendo.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2016, 23:58
Stealnick,
he probado lo que me has comentado y no hay manera.
He puesto la polaridad + con el rojo y el - con el negativo y nada.
Las he cambiado por probar y tampoco.
He hecho la prueba con todo conectado y ponerle detrás el portalámparas con la bombilla y no se enciende.
Ya no sé si puede ser del cable de altavoz o la radio no le funciona la función de la cámara.
Alguna idea? Aunque ya pierdo las esperanzas.
LEON2014
Notapor Stealnick el 24 Mar 2016, 09:20
Prueba la cámara en la tv
Stealnick
Notapor ipardoma el 24 Mar 2016, 11:57
Hola chavales me acabo de poner con la radio y soy incapaz de quitar la guantera he quitado todos los tornillos pero no me sale sabéis si hay algo para poder desmontarla porque sino no puedo poner el quadlock correctamente Thanks
ipardoma
Notapor FMJ el 24 Mar 2016, 12:25
Hola ipardoma te deseo que tengas mas suerte que yo ayer me desespere asegurate que el prolongador de quamlock que compramos encaje bien con el del coche el mio no se queda cojido con fuerza y con tocarlo se suelta y hace mala conexión y se desconecta asi que despues de tener todo montado me toco desmontar lo cogí con bridas pero nada no se porque pero con que vibre me fallaba suerte ya me dirás.
P.D.te pongo lo de la guantera y si necesitas ayuda yo hoy estoy en casa sin hacer nada y en montar y desmontar menos de una hora.
FMJ
Notapor Stealnick el 24 Mar 2016, 12:42
FMJ escribió:Hola ipardoma te deseo que tengas mas suerte que yo ayer me desespere asegurate que el prolongador de quamlock que compramos encaje bien con el del coche el mio no se queda cojido con fuerza y con tocarlo se suelta y hace mala conexión y se desconecta asi que despues de tener todo montado me toco desmontar lo cogí con bridas pero nada no se porque pero con que vibre me fallaba suerte ya me dirás.
Lo que en el esquema viene marcado como 4 son unos tacos de plástico que hay que quitarlos, van muy muy duros. Yo los quite con desmontadores para no arañar
Stealnick
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, txara75 y 4 invitados
