Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Favoritos: eibon, blankiblau, Melospincho, GremBack, Xaggy, javieret69, ljarauta55, leonfrsaha, mluping, miguelorly, rob3r7o, Hormiga93
Seguidores: csabafr2013, LeidenSpain, juancete, osjamil, jramis, Pol, corderazo, Aguelo, flope63, jrfml, fmiguelj, Drako85, JOTTA, itz18, chemasa1987, DBS83, supervik, hectorcanu, vreca, davidalba, jande, jalf, Javizormo, Edu1589, mrlajp@gmail.com, clarens, Bettor, garrafa2, Illan, agus_piscis10, lebowski, carrasco13, carlosgzlez, ebcuatro, Koltrix, Gsclosada, LARABA, CrAfTy, MORKAS, diegol147, Sobrik, braulioT, Gus-Gus, warcryrivas, leonfr76, volkov, Warelio, Marcos_Colero_Fernandez, juanbb, Mr.Chuflas, ginyu 83, lopezm0, jose.a.llamas, carlo13, CESARVM, Lady, jerome_jsf, lpezcarvajal_00, jasoriab, bigpicha, albertiko10, brandaopj, el_noi_80
Re: Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Notapor miceor el 31 Oct 2016, 11:05
Una vez que lo tengas tienes dos opciones:
En modo normal:
Conexión por android auto y tirar de Google Maps.
Conexión por mirrolink con Sigyc CAr ... para que te funcione siempre cambias la fecha del movil a la fecha aproximada de instalación del Sygic y funciona perfectamente.
En modo espejo:
Android auto igual.
Mirrorlink : es indispensable desactivar VIM + Mirrorlink y entonces puedes instalar Sigyc normal (No el Car) o Tom Tom o el que te guste y funcionará tanto en parado como en movimiento, así como el resto de aplicaciones de tu movil, por ejemplo Torque y puedes ir visualizando parametros del motor en la pantalla del coche en movimiento.
Con esa desactivación no te bloqueará la pantalla del coche y por ende podrás utilizar cualquier aplicación de tu movil en movimiento.
No sólo se trata de ver videos, que al final viene a ser interesante unicamente si llevas crios en el coche, les cascas una peli y van tan tranquilos.
miceor
Agradecido: 1258 veces
Notapor drezz2 el 31 Oct 2016, 11:13
miceor escribió:Una vez que lo tengas tienes dos opciones:
En modo normal:
En modo espejo:
Android auto igual.
gracias por la explicación, aunque he visto que venden códigos para desbloquear y no es que sean baratos.. supongo que con el eleven puesto más atras o el vagcom se debe poder hacer.. mi duda es si en las revisiones lo detectan y te lo vuelven a bloquear.. bueno más bien si detectan que has hecho cambios
entiendo que este bloqueo tiene su sentido y es peligroso pues si la gente ya va móvil en mano.. ir mirando a la pantalla para otras tonterías..
una última cosa.. en modo espejo la pantalla del móvil tiene que ir encendida?
gracias de nuevo a todos
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor miceor el 31 Oct 2016, 12:11
En las revisiones no se dan cuenta de esto simplemente porque no se ve.
La pantalla del movil siempre va encendida en función espejo salvo con algunos moviles o versiones de software que permiten el autoapagado por tiempo.
miceor
Notapor drezz2 el 31 Oct 2016, 12:19
miceor escribió:En las revisiones no se dan cuenta de esto simplemente porque no se ve.
gracias de nuevo, veo siempre en muchos sitios explicando como activar funciones con vagcom (deteccion de señales, etc etc) y nunca veo si al hacerlo hay algún chivato que les salta cuando lo enchufan en la revisión, es bueno saber que no lo saben
estaría mejor que permitiesen todos apagar la pantalla para evitar calentones, pero bueno.. es lo que hay
drezz2
Notapor drezz2 el 01 Nov 2016, 13:14
En modo normal:
En modo espejo:
Android auto igual.
por cierto, una cosa, lo del cambio de fecha es sólo en algunas versiones o vale para las recien instaladas de google play? lo digo porque costando una pasta sorprende que no lo tengan controlado
drezz2
Notapor miceor el 01 Nov 2016, 15:13
Con cualquiera de la versiones Sigyc Car.
miceor
Notapor Seatleonfr_whitesnow el 01 Nov 2016, 16:47
Hola buenas tardes
Me uno a este hilo porque de aqui un mes adquirire un seat leon fr ultimate edition.
He empezado a buscar informacion sobre mobiles compatibles con lo del mirrorlink y leyendo este hilo me he cagado bastante ya que tenia pensado comprarme un xperia Z5, pero leyendos veo que salen muchos problemas como que se queda la pantalla en negro y tienes que reiniciar en el android Auto y con el mirror link que tienes que tener mucha suertee.
Y luego no entiendo mucho lo de tener que desactivar lo del VIM... Esto es solo para poder ver videos cuando vas conduciendo o tambien para utilizar el navegador sygic car y otras cosas???
Entonces puedes hacer algo con el mirrorlink con el coche en movimientoo o no te deja hacer nada??
Perdon por todo el rollo pero es que tengo muchas dudas :) :)
Notapor cvillajos el 02 Nov 2016, 14:54
Seatleonfr_whitesnow escribió:Hola buenas tardes
Puedes utilizar el MirrorLink en movimiento pero sólo con las APPs certificadas (Sygic car entre ellas). Para espejo y, por tanto, APPs no certificadas -> desbloqueo VIM.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor Josepo79 el 03 Nov 2016, 09:58
jk_fitness escribió:
ByV escribió:Hola a todos yo tengo un problema con mi móvil Huawei P9 no consigo que me funcione el Android auto, la descargo y me dice que mi teléfono no es compatible.Sabe alguien como puedo hacerlo?se me hace raro que modelos anteriores si que funcionen.Gracias
A mi me pasa algo similar, no va con mi Xiaomi Mi4, actualizado a 6.0.1 MM., sin embargo el galaxy S5 mini de mi mujer si va el Android Auto.....alguna sugerencia?
Muy buenas compañeros
Yo me encontre en la misma situacion que vosotros, al actualizar mi Honor7 a 6.0MM Androidauto dejo de ser compatible.
Solo tuve dos opciones volver a 5.1 llolipop o actualizar a una versión posterior de 6.0 que todavia no habian liberado por ota Huawei.
Me decidi por esta ultima opcion y se acabo el problema, Androidauto volvio a ser compatible.
Comprobad si teneis alguna actualizacion de sistema disponible y actualizar los telefonos, en mi caso con eso basto.
Un saludo y nos vemos por el foro
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Josepo79
Notapor drezz2 el 05 Nov 2016, 11:57
DjBr1 escribió:
drezz2 escribió:ups.. buenas
yo me he pillado un z1 por 60€ precisamente para usarlo solo por temas de mirrorlink.. ya veo que lo de hacer espejo solo lo hace estando parado.. pero.. si puedo usar otro navegador que no sea google maps..
espero no haberla cagado..
la función espejo carga automaticamente o hay que hacer algo?
y por cierto.. se supone que con este trasto también funciona android auto no?
Yo tengo un Z1 que también compré para el tema de MirrorLink y si, tienes Android Auto y MirrorLink con la función espejo mientras estés parado. Solo tienes que enchufar el móvil con un cable decente, ir al Menú, pulsar la opción Full Link y no recuerdo en que esquina, te aparecerá 1:1. Ahí entras a la función espejo. Eso si, en parado. O desactivas el VIM, eso ya es cosa personal de cada uno.
buenas
ahora que tengo el móvil me he acercado al concesionario a probarlo... y.. no he sido capaz :/
el movil lo tengo sin sim y sin datos.. por lo que la prueba de android auto no me ha servido ya que quería actualizar no se que..
pero por mirrorlink no ha conectado, ni pulsando sobre la opción del menú de mirrorlink ni sin pulsar
hay que hacer algo en especial? cambiar la ip? conexión de datos?
drezz2
Notapor miceor el 05 Nov 2016, 12:04
Si, en el menu donde salen los tres tipos de conexion, le das a Ajustes y selecciona tipo de conexión Mirrorlink.
Luego selecciona dispositivo y tiene que aparecer tu movil.
Lo puedes ver aqui, sobre el minuto 4:30 (Lo hago con android auto, elige Mirrorlink con los mismos pasos)
https://www.youtube.com/watch?v=5ssD-6AViYI
Ya está
miceor
Notapor drezz2 el 05 Nov 2016, 12:09
miceor escribió:Si, en el menu donde salen los tres tipos de conexion, le das a Ajustes y selecciona tipo de conexión Mirrorlink.
Ya está
pues.. el comercial lo que hacía es que al enchufarlo a la radio preguntaba si android auto o mirrorlink (sin ir a la pantalla que dices), le decía mirrorlink y daba error de conexión al rato, igual es que faltaba hacer algo antes
drezz2
Notapor flope63 el 05 Nov 2016, 23:29
Si buscas por el foro esta puesto que ya existe sygic car arreglado
flope63
Agradecido: 23 veces
Notapor drezz2 el 06 Nov 2016, 00:27
flope63 escribió:Si buscas por el foro esta puesto que ya existe sygic car arreglado
te refieres sin cambiar la fecha? creo que vi el hilo.. pero no se si se pasaba por privado..
y el último comentario dice que no sale como certificada ¿?
drezz2
Notapor flope63 el 06 Nov 2016, 00:58
Si, pero funciona perfectamente,la tenia instalada y funcionando 3 meses luego la borre por necesidad de sitio y uso solo tomtom
flope63
