Hola a todos, os voy a contar mis peripecias con mirrorlink....actualmente tengo un z3 y funciona de pm pero con Lollipop, con Marshmallow es una castaña. Con lollipop se conecta sin problemas, escritorio apaisado, rápido y todo de PM. Con Marshmallow me ha dado muchos problemas. Si alguien quiere hacer el downgrade a Loli que me lo diga por que es muy sencillo y no hace falta desbloquear bootloader ni nada parecido y creo que merece la pena.
En viaje a Almería-Madrid probando Sygic, TomTom y Waze la batería bajó de 97 a 68 con lo que no se la fundió completamente... viaje de 5,30 horas, lo veo bien.
El cargador magnético no consigue que se mejore la carga, amperaje, de la misma y además hace que la pantalla empiece a rotar con mas frecuencia y además de coñazo de tener 2 cables conectados. Aunque si recomiendo su compra para cargar ek teléfono en casa porque la tapa del USB es un coñazo.
La radio y media se detienen cada vez que hay un sonido en Mirrorlink por lo que es un poco rollo...solución, poner la musica en el teléfono, aunque también tiene el incoveniente de que no se pueden cambiar las canciones desde el volante y hay que hacerlo desde la pantalla.... no hay nada perfecto.
Otro incoveniente es que las llamadas no pasan por mirrorlink, me refiero al sonido, por lo que hay que configurar el BT.
El sistema tiene sus ventajas e inconvenientes pero mola bastante y es interesante para viajes medios, largos.
Probé el xperia sp y va de PM pero es muy lento.... ahora quiero probar un M7 y ya os diré que tal.
Los teléfonos con MHL son los que funcionan con el ML o eso creo
Cualquier duda decírmelo
Gracias!!
Móviles que hacen espejo en Full Link
- Seguidores: 12
- Favoritos: 3
- Vistas: 47.748
Favoritos: blankiblau, GremBack, Alleya
Seguidores: juancete, GremBack, ablepm20, Siderfa, jande, LaurayEnricST, kocean, Neuw84, carlosgzlez, Edu1589, carrasco13, jrdelamo
PLAY911 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Re: Móviles que hacen espejo en Full Link
elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
El caso es que las 3 o 4 primeras conexiones me hacía espejo perfectamente y lógico al andar se bloqueaba todo. A partir de las 3 o 4 primeras no soy capaz de conectar mirrorlink imposible, solo sale Android auto.entonces claro,me planteo desbloquear vim por que si no me sale mirrorlink...
Como puedo hacer para que salga mirrorlink o Android auto a mi gusto,cuando me apetezca?
Gracias un saludo!
Borra los ajustes de mirrorlink en la radio, vuelve a conectarlo con el mirrorlink por defecto n la radio, supongo que estas usando Lollipop, dale a dispositivos, pinchar sobre el tuyo y empezara a intentar conectar mediante ML y en ese momento en el teléfono activa la conexión mirrorlink, te debería preguntar después de la primera conexión aceptarla en futuras ocasiones y tickearka en el teléfono.
PLAY911 escribió:Hola a todos, os voy a contar mis peripecias con mirrorlink....actualmente tengo un z3 y funciona de pm pero con Lollipop, con Marshmallow es una castaña. Con lollipop se conecta sin problemas, escritorio apaisado, rápido y todo de PM. Con Marshmallow me ha dado muchos problemas. Si alguien quiere hacer el downgrade a Loli que me lo diga por que es muy sencillo y no hace falta desbloquear bootloader ni nada parecido y creo que merece la pena.
Gracias!!
El sonido se te va, musica y demás si lo llevas en modo espejo, si llevas Sygic Car de pago o trampeado con la fecha y lo ejecutas desde el icono de la pantalla en modo nativo (No espejo) ese problema desaparece.
Con respecto a las llamadas, yo lo tengo vinculado por BT y sin ningún tipo de problemas, recibo las llamadas perfectamente y baja el sonido de lo que se esté reproduciendo.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
miceor escribió:PLAY911 escribió:Hola a todos, os voy a contar mis peripecias con mirrorlink....actualmente tengo un z3 y funciona de pm pero con Lollipop, con Marshmallow es una castaña. Con lollipop se conecta sin problemas, escritorio apaisado, rápido y todo de PM. Con Marshmallow me ha dado muchos problemas. Si alguien quiere hacer el downgrade a Loli que me lo diga por que es muy sencillo y no hace falta desbloquear bootloader ni nada parecido y creo que merece la pena.
Gracias!!
Use el GPS y no el navegador, vamos la que no esta certificada y por eso no me sale en el menú inicial.....mierda de certificación ML, seria la leche si se pudiera piratear la certificación
Si efectivamente yo uso el BT en espejo
Pues no, efectivamente tenía el usb en full, lo he cambiado a iPod y nada. Decir que el móvil ha sido probado tanto stock como con rom custom con y sin root.
Será este p... Teléfono, porque ya digo que el z de lujo desde el principio.
Así que yo ya paso del tema.
Muchas gracias a todos por responder.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
boixet escribió:Pues no, efectivamente tenía el usb en full, lo he cambiado a iPod y nada. Decir que el móvil ha sido probado tanto stock como con rom custom con y sin root.
Pues yo diría que han reparado el puerto USB y lo han hecho mal.... a los Zetas les baila mucho el puerto USB y seguramente el tuyo se haya podido, lo hayan soldado y haya perdido la capacidad de ML...es de segunda mano no?
miceor escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Vamos a ver si solucionamos el tema de tu conectividad por mirrorlink.
Normalmente no deberias de tener ningún problema por mirrorlink con ningún xperia porque ademas el coche es caprichoso en este asunto y siempre tiene tendencia a conectar por mirrorlink prioritariamente.
Vamos por pasos:
1) Conecta el movil al coche.
2) Deberia salirte un mensaje diciendo que la conexion se realiza por Mirrrorlink.
3) Si no conecta, en el coche pulsa el boton MENU, pulsa FULL LINK y pulsa Dispositivos arriba a la derecha.
4) Selecciona el dispositivo
Ahora si deberia arrancar por mirrorlink.
Todo esto lo debes hacer con el movil totalmente arrancado, si está en proceso de arranque no lo pilla.
a) Te ha conectado ? Pues perfecto
b) No te ha conectado? Entonces tendremos que mirar otra cosa.
En los xperia puedes modificar la IP de conexión y el puerto.
Entra en ajustes de tu telefono.
Conexión de dispositivos.
Mirrorlink
Dirección de red
Cambia la dirección de red : a mi me funciona ok con esta 192.168.32.0
Acepta los cambios y con el movil conectado al coche pulsa en el movil en el primer menu que pone Iniciar Mirrorlink.
Ahora deberia de funcionar OK y ya se conectará siempre automaticamente.
Nota:
Si instalas Android Auto los pasos para pasar de un sistema a otro son los siguientes y no falla si lo haces así:
Estando en uno de los sistemas, pantalla principal de conexión AJUSTES - Tipo de conexion preferida- Seleccionamos el otro sistema (Si estamos en android y queremos ir a Mirrorlink por ejemplo) - Atras - Pulsar en Desconectar en el boton arriba a la izquierda- Se desconectará y luego intentará conectar por el sistema elegido- Seleccionar dispositivo y se produce la conexion.
Estos pasos son faciles los puedes ver en este video en el minuto 4,40.
https://www.youtube.com/watch?v=5ssD-6AViYI
Si lo haces asi siempre no te dará fallos.
Miratelo y nos vas contando.
Nada de nada,sigue ganando Android auto,pone eso de mirrorlink durante unos segundos y luego pone que se establecerá con Android y pummm otra vez Android auto
elaesseé - Primeros Pasos
elaesseé escribió:miceor escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Vamos por pasos:
Mirrorlink
Dirección de red
Nota:
has probadomlo que te he puesto yo?
Si, es de segunda mano y trasteado por lo que parece, así que reclamación a PayPal y puerta
En el samsung me sale esa pestaña para activar o no el mirrorlink. Me imagino que en el sony podrias tener algo parecido.
Ademas en mi caso si tengo activado en el movil el mirrorlink da igual que ponga en preferencia el android auto, conectandose siempre por mirrorlink.
ATR002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
PLAY911 escribió:elaesseé escribió:miceor escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Vamos por pasos:
Mirrorlink
Dirección de red
Nota:
Es raro porque nada más conectar el teléfono aparece un mensaje como que va a conectar con MirrorLink pero pasados unos segundos no conecta y vuelva a aparecer un mensaje diciendo que va a conectar con Android auto y este sí que conecta rápidamente. Y me mosquea porque he invertido un dinero en el teléfono y veo que no funciona y al principio sí iba bien.
elaesseé escribió:PLAY911 escribió:elaesseé escribió:miceor escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Vamos por pasos:
Mirrorlink
Dirección de red
Nota:
Tienes MM instalado.... has probado mas cables..... si eres de Mdrid si quieres quedamos y probamos con mi móvil
PLAY911 escribió:elaesseé escribió:PLAY911 escribió:elaesseé escribió:miceor escribió:elaesseé escribió:Buenas compañeros, compre un z2 exclusivamente por esto de hacer espejo y posteriormente desbloquear vim.
Gracias un saludo!
Vamos por pasos:
Mirrorlink
Dirección de red
Nota:
No tengo vim activado por que claro, mi intención es hacerlo pero antes tengo que hacer funcionar mirrorlink aún que sea parado pero siempre me sale por Android auto muy rara vez me sale mirrorlink pero a los 5 seg me aparece mensaje de desconectado y abre Android y ya siempre Android. Si borro la aplicación de Android para q no salga me sale un mensaje de que me faltan archivos y no se puede conectar. No se pero ya me estoy agobiado un poco
Ay alguna forma de poner la pantalla y sus ajustes de fábrica? Que se borren las conexiones anteriores y en el teléfono igual para empezar de 0? Pero claro el teléfono me supone dejar el teléfono como nuevo y perder todo
Prueba una cosa, deja que conecte por Android auto luego le das al último botón de la derecha y te pondrá volver a seat y te lleva al menú del full link, pero ahora ala izquierda arriba te pondrá desconectar dale.
Ahora a dispositivo seleccionas el Xperia y te tiene que conectar por mirrorlink si lo tienes puesto en ajustes.
A mi me ha pasado muchas veces y así me vuelve a conectar por mirrorlink, prueba haber.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
kocean - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
