León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Notapor chemazz el 08 Sep 2018, 13:37
Hoy me he puesto manos a la obra, desmontado guantera, cajón portaobjetos, radio 5"...
Empalmo los 4 cables, conecto todo y nada, la ranura de cd de la unidad de guantera se ilumina en rojo, pero la radio no enciende.
¿Sabéis de qué puede ser? En el desguace me aseguraron que la radio funcionaba, es como si no le llegara corriente
¿Alguno me puede ilustrar? Ahora tengo el coche lleno de cables sueltos...
Seat León 1.4 TGI 110cv Style
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor Pedrost el 08 Sep 2018, 17:17
chemazz escribió:Hola,
Si sólo has empalmado 4 cables te faltan aún un montón de cables, ten en cuenta que desde la nueva pantalla a la unidad de guantera va un maso de cables y los cables que antes iban a la pantalla ahora van a la unidad de guantera. No es tarea fácil pasar de una unidad a otra
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor chemazz el 08 Sep 2018, 23:32
Gracias por responder Pedrost, voy a intentar explicar los pasos que he seguido lo mejor posible.
Situación inicial cables naranja/marron y naranja/morado (ficha gris)
Estos cables los he empalmado con los cables naranjas sueltos del cable de aliexpress
Situación inicial cables negro y morado (ficha azul)
Estos los he empalmado a los que venían en la ficha azul del cable de aliexpress negro-rojo y morado-negro (siguiendo la disposicion de los pines en la ficha azul original y la del cable de aliexpress)
Aqui se ve la ficha blanca con los cables naranja/blanco y naranja/morado del quadblock de aliexpress, correspondiente a la ficha gris del original con los cables empalmados
Y la ficha azul en el quadblock nuevo, correspondiente con la ficha azul del original con los dos cables empalmados
Luego he sacado los cables de la ficha verde del nuevo quadblock al nuevo conector usb
Y por ultimo he enchufado el alargador de antena que venia con los cables de aliexpress a uno de los conectores de la antena original del coche
Entonces, a la pantalla nueva le llega el conector negro de aliexpress y un cable (que es igual que el del usb, no veo que sean distintos en mi caso ambos tienen conectores verdes y amarillos) que se enchufará a la entrada azul de la pantalla.
Uno de estos amarillos va al conector azul de la pantalla
Y el otro, que es igual, lo he llevado al USB.
Pues bien,con todo esto no sé que es lo que he hecho mal, pero como comentaba, cuando pulso en la pantalla el boton de encendido, la ranura de CD de la unidad de guantera se pone roja, pero la pantalla no da señales de vida.
Espero haberme explicado. Muchas gracias a todos.
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 09 Sep 2018, 11:07
Prueba rapida para saber si esta bien conectado la imagen y el can,pon las luces y la botonera de la pantalla debe de encenderse,sino lo hace posiblemente el can este mal conectado
Si lo hace can bus bien y lo que te falla es la imagen ,intecambia en la unidad las conexiones de datos del usb y de la pantalla,el de la pantalla es el color rosa si es una std y gris si es una high
resumiendo conexion de cable de datos
Pantalla conector azul a conector rosa de la unidad si es std o conector gris si es high
Usb conector verde a conector marron tanto de una o de otra.
Espero te ayude en algo
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor kocki el 09 Sep 2018, 12:52
aprietatuercas1974 escribió:Prueba rapida para saber si esta bien conectado la imagen y el can,pon las luces y la botonera de la pantalla debe de encenderse,sino lo hace posiblemente el can este mal conectado
Sigue los pasos de aprietaturcas, más claro imposible, me inclino a que lo que tienes mal conectado, son los conectores en la unidad de la guantera, estos chinos ya hasta ponen el mismo color en los conectores, una vez que tienes el mazo de cables pasado por detrás, si son del mismo color los conectores, a saber cual es uno y otro, hay que conectarlos para saberlo.
Un apunte, prueba bien antes de montar todo, lo del micrófono, porque a mí, una vez montado todo, no me funcionaba y estaban mal emparejados los cables.
En un plis lo tienes funcionando.
kocki
Agradecido: 26 veces
Notapor chemazz el 09 Sep 2018, 14:46
Pues al encender las luces se enciende la unidad de guantera, pero no los botones de la pantalla, por lo que dices, el can bus esta mal conectado. Ese es el conector gris del quadblock original, en el que empalmé los dos cables naranjas con los que iban sueltos y que van en la ficha blanca del nuevo quadblock no?
Las otras fichas son la azul (micrófono) y verde (usb)
Encima ahora de tanto enchufar/desenchufar me cargado el cable que va de la guantera (conector rosa) al conector azul de la pantalla
¿Este cable es como el que va al USB? Tiene la misma pinta y los mismos conectores, a ver si puedo comprar solo ese.
Este cable verde/amarillo valdría? http://s.aliexpress.com/qumY7VzQ?fromSns=Copy to Clipboard
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor kocki el 09 Sep 2018, 17:23
chemazz escribió:Pues al encender las luces se enciende la unidad de guantera, pero no los botones de la pantalla, por lo que dices, el can bus esta mal conectado. Ese es el conector gris del quadblock original, en el que empalmé los dos cables naranjas con los que iban sueltos y que van en la ficha blanca del nuevo quadblock no?
Para mí el Can lo tienes bien conectado, que me corriga @aprietauercas1974 pero si el Can estuviera mal conectado, la luz del módulo de la guantera, tampoco debería de encender.
El conector negro que va a la pantalla, desde el mazo de cables ¿lo tienes bien conectado? Es una tontería, pero no lo veo en ninguna de las fotos que has puesto.
Última edición por kocki el 09 Sep 2018, 17:27, editado 2 veces en total
kocki
Notapor aprietatuercas1974 el 09 Sep 2018, 17:24
la verdad es que los conectores esos de datos son muy endebles y si no vas con cuidado se fastidian rapido
el can bus lo has cortado?
porque si lo has cortado a el conector queadlock no les llega
debes de dejarlos conectados y yo lo que hago es los suelto llevarlos al hueco de la pantalla y pelarlos un poco la funda y conectarlos con ellos,o sea puentearlos.
Debes de tener 2 conexiones de can bus
La verdad es que la instalacion no es muy intuitiva en segun que fabricante
Prueba de volver a conectar los que has cortado a los que has empalmado y prueba si va
aprietatuercas1974
Notapor chemazz el 09 Sep 2018, 20:58
Hola Kocki, es verdad que no sale en las fotos, pero a la pantalla nueva tenía enchufado el conector ISO negro que comentas y el cable redondo (que me he cargado) que va del rosa de la guantera al azul de la pantalla.
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor chemazz el 09 Sep 2018, 21:08
aprietatuercas1974 escribió:la verdad es que los conectores esos de datos son muy endebles y si no vas con cuidado se fastidian rapido
Hola aprietatuercas, he cortado dos cables de la ficha gris (naranja/blanco y naranja/marron) para empalmarlos a los naranjas de nuevo quadlock
Y otros dos cables de la ficha azul(morado y negro), que he empalmado a los cables que venían en la ficha azul
Con esto las fichas gris y azul quedan anuladas, por que empalmo los cables originales a los nuevos que van a la ficha blanca y azul del nuevo quadlock respectivamente
Muchas gracias a los dos por responder, estoy un poco desanimado la verdad y ahora con lo del cable roto más aún. ¿Sabéis si para ese cable, el redondo con 4 contactos que va del conector rosa de la guantera al conector azul de la pantalla puedo utilizar el que utilizamos para los USB? A mi me se me parecen mucho al conector HSD ambos. Es por ahorrarme el pedir de nuevo todos los cables.
El cable es el que le he puesto a Kocki en el post de arriba
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Sep 2018, 01:22
si tu cortas esos cables no llega el can bus al otro conector del queadlock porque no tiene entrada,si sigues los cables veras que tienes un conector queadlock hembra y uno macho y esos cables dan señal de can bus al cable si lo cortas el can bus queda anulado y la unidad no lo recibe
aprietatuercas1974
Notapor kocki el 10 Sep 2018, 07:53
Por las fotos, sigo pensando que tienes bien conectado el Can y todo.
Para asegurarse del todo, seguiría los cables Can del quadblock original, al que va a la unidad mib de la guantera y miraría la posición en ambas fichas, a ver si es la misma posición y no están cambiados, si esto no te funciona ¿tendrías la posibilidad de probar la pantalla en otro coche? ¿dónde te la vendieron, quizás? No vaya a ser que sea la pantalla, no te preocupes por que salte la protección de componentes, ya que sólo salta al cambiar la unidad de la guantera.
Lo que me preguntas del cable, si valdría el del USB para la pantalla, la verdad es que parecen iguales, pero no lo he probado y no puedo darte una respuesta.
Personalmente, pediría el mazo completo, ya que por lo que vale, te aseguras de tener repuesto por si algún conector de los otros fallase, son bastante endebles.
kocki
Notapor chemazz el 10 Sep 2018, 08:37
Releyendo tu manual yo también creo que lo tengo todo bien conectado. De hecho no entiendo lo que me dice aprietatuercas, en el quadlock original tienen que quedar anuladas las fichas gris y azul ¿no? De hecho el alargador de quadlock no tiene contactos para esas fichas (o al menos el que he comprado yo), por lo que no me sirve de nada dejar ningún cable operativo en esas fichas.
Lo que voy a hacer es comprar unos terminales y volver a poner los cables antiguos en las fichas gris y azul y montar la pantalla de 5". También compraré los empalmes Ceese wago y los cables para reponer el que he roto y lo volveré a intentar sin cortar ningún cable (como tenia que haber hecho desde el principio)
Y la pantalla, no tengo forma de probarla, tengo un amigo que tiene un león con la pantalla de 5,8" con lo que para probarla tendría que quitarle las guías a su conector y no le va a gustar. Como no se ofrezca alguien del foro...
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Sep 2018, 08:54
tu mismo lo has dicho has cortado del conector gris la conexion de can en ese conector no tienes can y la instalacion hace de puente y trasalad esa conexion a la guantera
una prueba desconexta y deja solo el conector queadlock de origen lo otro de antena y demas dejalo y pon la radio de 5 si funciona igual que cuando de serie no esta anulado,si no va es que los cables de can bus no los tienes y ahi debe de llegar can bus
aprietatuercas1974
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Sep 2018, 08:56
en la foto uno y dos donde marcas del conector gris de can bus esos deben de seguir ahi puestos no se deben de cortar ese es el problema que tienes
aprietatuercas1974
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
