León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Notapor jasoriab el 16 Feb 2020, 10:28
Juyje escribió:Hola buenas tardes, llevo un tiempo echando un ojo para poder actualizar los mapas de mi navegador y la verdad, tengo miedo a pifiarla....
Mi navegador creo que es la versión Plus ya que no tiene micro sd con los mapas y si disco duro interno.
Os agradecería vuestra ayuda, os adjunto foto para saber cuales son los mapas más actuales que podría meter y la forma de hacerlo.
Saludos y muchas gracias.
Aquí tienes el procedimiento, según la web de SEAT
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... gador.html
Los más recientes son el 176, en la web de SEAT (mediados 2019) o el 184 en la web de VW (finales de 2019)
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor jasoriab el 16 Feb 2020, 10:29
badia escribió:En la web de SEAT de momento solo aparecen los mapas 1310, pero probando he modificado el link par poner 1410 y se descargan sin problema. :sobrao: :sobrao:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/EU1/EU1_STD_1410.zip
Gracias @badia
He probado a hacer lo mismo con los mapas del NaviSystem Plus y no funciona, no está el mapa 184 (ni del 177 al 189, jejeje).
Esperaremos que estén ambos enlaces de las dos versiones de la cartografía, para actualizar el mensaje original del hilo.
jasoriab
Notapor Juyje el 16 Feb 2020, 10:37
Muchas gracias, en mi caso, que no tengo micro SD ya que los mapas están en el disco duro ( me imagino...jajajajaja), como hago para realizar una copia de seguridad? Con copiar los mapas nuevos en un pen/micro sd cualquiera me vale?
Saludos y gracias.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Juyje
Notapor jasoriab el 16 Feb 2020, 13:08
Saludos y gracias.
¿De cuando es tu coche? Si tiene menos de tres años, tienes aún activo el periodo de actualizaciones de tres años de MapCare, por lo que bastaría con bajarte la versión del mapa que quieras (de la web de SEAT o VW) y actualizar.
Lo ideal es quedarte el fichero comprimido con el mapa que tienes, pero por lo que entiendo, el 166 es el que te vino de fábrica, ¿no?
Si estás dentro de los tres años, puedes actualizar sin problema, copiando todo el contenido a una SD vacía, y recuerda, guarda siempre al menos, copia del archivo comprimido que hayas actualizado.
Ya no está en la web de SEAT la versión 166 que es la que llevas, ni en la de VW tampoco (acabo de comprobarlo).
jasoriab
Notapor DMA el 23 Feb 2020, 10:16
Buenos días,
Me acabo de descargar la actualización para nay plus.
He abierto zip y he copiado la carpeta EU_HIGH_T176 en la SD.
He metido la tarjeta en la ranura 2, y si la detecta, pero al intentar actualizar los mapas se queda un rato pensando y al final me sale error.
Para actualizar los mapas, tengo que dale administrar pois o algo así, o donde? no me queda nada claro en la página de seat.
DMA
Notapor Mr.Chuflas el 23 Feb 2020, 21:05
DMA escribió:Buenos días,
En el plus, ni idea, pero en el normal, al meter la sd, detecta los nuevos mapas y se autoactualiza, vamos que no hay que hacer nada
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Juyje el 24 Feb 2020, 08:49
Saludos y gracias.
Buenos días, mi coche es del 2018 por lo que tengo todavía las actualizaciones de MapCare.
Si, el 166 es el que trajo de fábrico, o me lo imagino, ya que lo compré Km0 , como puedo entonces conservar el 166 si no está en ninguna de las webs? A todo esto, para que es necesario guardar la copia?
Saludos y gracias.
Juyje
Notapor jasoriab el 24 Feb 2020, 15:33
Juyje escribió:Buenos días, mi coche es del 2018 por lo que tengo todavía las actualizaciones de MapCare.
Saludos y gracias.
No se puede copiar el mapa que hay en una unidad Plus a una SD o pendrive. Si ese fichero ya no está disponible en ninguna web sólo te queda que algún compañero que lo tenga te lo pueda compartir en algún servicio web de compartición de archivos. Por mi parte, no dispongo de él, lo siento.
Es bueno tener una copia de seguridad, por si hay algún problema al actualizar, poder volver a la versión del mapa que sí te funcionase.
Lo que no tengo claro, ya que llevo poco tiempo con un NaviSystem Plus, es que ocurre cuando te expire el MapCare. Si te deja actualizar y deja de funcionarte (que para eso es importante tener una copia de seguridad de la anterior versión que te hayas bajado para poder volver atrás) o realiza la comprobación antes, y no te deja actualizar.
jasoriab
Notapor DMA el 24 Feb 2020, 17:09
Saludos y gracias.
Cómo se hace una copia de seguridad con navi system?
DMA
Notapor DMA el 24 Feb 2020, 17:12
A mí me detecta la SD.
Pero me sale ERROR: No hay datos disponibles, introduzca una fuente con datos para actualizar el software, o compruebe la fuente.
DMA
Notapor jasoriab el 24 Feb 2020, 18:38
¿De cuando es tu coche? A ver si te ha caducado los tres años de MapCare.
¿Has seguido todos los pasos que aparecen en esta página de SEAT? https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... gador.html
Como comentaba antes, no se puede hacer una copia de seguridad de un mapa ya cargado en un NaviSystem Plus. La única forma es guardar el fichero comprimido (zip ó 7z) que te bajas de la web de SEAT o VW.
jasoriab
Notapor jasoriab el 24 Feb 2020, 18:44
Ya está pública en la web de SEAT la última cartografía, para NaviSystem normal, versión 1410
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... /leon.html
Y la URL de descarga de la zona 1 correspondiente a España,
https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1410.zip
Curioso que en función de la zona que sea, la versión puede ser 1410 ó 1420. En el caso de VW, cuyos mapas estaban disponibles desde noviembre de 2019, todas eran 1430.
Actualizado el primer mensaje con la URL de descarga directa.
Por el momento, no hay nueva versión para el NaviSystem Plus, sigue estando la 176 (184 en VW).
jasoriab
Notapor DMA el 24 Feb 2020, 19:12
Febrero del 17.
Si me ha caducado teniendo navegador High, que debo hacer?
Si he seguido los pasos, pero tampoco dice mucho de cómo debo hacerlo.
Lo que no sé si abrir la carpeta EU_HIGH_T176 que es cuando se descarga, copiar lo de dentro directamente en la SD.
DMA
Notapor jasoriab el 24 Feb 2020, 19:24
DMA escribió:Febrero del 17.
Un detalle importante, que a muchos le ocurre. Cuando se descomprime el fichero comprimido en el disco duro del PC, se crea un directorio nuevo. Lo que hay que copiar a la SD vacía es el contenido (lo que hay dentro) de ese directorio/carpeta, no el directorio/carpeta en sí.
Debes tener en el directorio raíz de la SD, al menos, un directorio llamado Mib1, otro directorio Mib2, y un fichero de texto llamado metainfo2.txt Comprueba eso.
Si se te ha caducado, tendrías que pasar por un concesionario SEAT para renovar otros tres años el MapCare de tu NaviSystem Plus, pagando claro (según esta web https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /1978/4290 son casi 300€)
jasoriab
Notapor jasoriab el 24 Feb 2020, 19:26
DMA escribió:Lo que no sé si abrir la carpeta EU_HIGH_T176 que es cuando se descarga, copiar lo de dentro directamente en la SD.
Eso mismo, tienes que copiar a la SD todo lo que hay dentro del directorio EU_HIGH_T176, no ese directorio, como te he comentado en el mensaje anterior (he visto que has editado tu pregunta y añadido esto último que cito).
jasoriab
