León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Favoritos: fegavo, leon150act, Jastur, rob3r7o, yenes77
Seguidores: fexposru, yenes77, lopezm0, Warelio, volkov, DiegoR, Mr.Chuflas, Manzi, jose.a.llamas, juanbb, cp_jj, rr7mo, mams69, jasoriab, IbiFR, manjerico, tomfuegue, garruz666
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Notapor dave86 el 29 Sep 2020, 09:07
luis8920 escribió:
Una cosa... ¿por que suena un pitido constantemente cada cierto tiempo? En un momento pensé que era por que sobrepasaba el limite, pero nono , ni mucho más lejos... Entonces bueno despues de 1h y pico se calla, pero al principio no se calla y claro cansa ajjaja.
¿Sabéis por qué puede ser?
UN SALUDO!
A mi también me pasa desde que puse los Pois nuevos y no sé como quitarlo, lo he tocado todo ya. Lo solucionaste??
dave86
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor lopezm0 el 30 Sep 2020, 07:57
Me sumo a la pregunta, yo sólo quiero que me avise de los radares. Pero sospecho que al seleccionar los pois que queremos visualizar, yo tengo radares, puntos negros y aparcamientos, te avisa de todos.
Si no me equivoco nuestra unidad no permite "afinar" los avisos.
lopezm0
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Warelio el 30 Sep 2020, 09:32
Limitaciones propias del sistema de navegación de SEAT, si seleccionas los POIS que quieres visualizar en el navegador te avisará de todos los que tengas activos, puedes descargarte el archivo de radares con menos avisos que hay colgado en el hilo de los radares pero yo no lo he probado y no sé con qué frecuencia y si te avisará de todos los POIS que tengas seleccionados o no te avisará de ninguno.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor jasoriab el 01 Oct 2020, 19:51
Los POIs avisan independientemente si están seleccionados en pantalla o no, es una limitación de nuestros navegadores.
Si una categoría tiene activado el aviso sonoro (por proximidad geográfica al punto donde está marcado el POI) se define cuando se generan los POIs.
En el coche lo único que se puede hacer es activar o desactivar globalmente el sonido (que afectará únicamente categorías que lo tengan dicho sonido activado, por supuesto).
Como bien te ha comentado @Warelio prueba la compilación de POIs denominada menos_avisos, en la cual hay menos categorías con el aviso sonoro activado.
Si tienes más dudas al respecto, por favor continua en el hilo de los POIs de radares, para no desviar la temática de este (actualización mapas 2020).
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Warelio el 01 Oct 2020, 19:57
jasoriab escribió:Los POIs avisan independientemente si están seleccionados en pantalla o no, es una limitación de nuestros navegadores.
Gracias por la aclaración @jasoriab, creía que los POI'S solamente avisaban si los tenías seleccionados entre las 10 categorías elegibles.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jasoriab el 01 Oct 2020, 20:39
No, lo probé en su día, al principio de meterme con el tema de los POIs, y suenan aunque no los tengas seleccionados. Lo que no puedo afirmar porque no lo he podido probar es que en los coches fabricados más recientemente siga ese comportamiento.
jasoriab
Notapor Warelio el 01 Oct 2020, 20:48
Imagino que el software de navegación en los MK4 será distinto, en los MK3 más recientes creo que la navegación funciona igual en todos las versiones.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor jasoriab el 02 Oct 2020, 12:48
@Warelio me refiero a los Mk3 fabricados recientemente. Seguramente los Mk4 usen otro sistema de POIs, por el momento no hay noticias al respecto de como funciona.
Pero me entró la curiosidad tras comentar esto ayer, y lo probé de nuevo. No lo había probado desde que cambié al Navisystem Plus. Llevo cargado los POIs con todos los avisos activados, y desmarqué todas las categorías de puntos de interés, por lo que no salía ninguno en el mapa durante el trayecto.
Pues (con el aviso sonoro global activado, claro) pitó por un par de zonas de mi recorrido habitual, uno un punto negro de circulación, y otro un radar fijo de velocidad.
Por lo que puedo confirmar, que si está activado en el navegador el sonido de aviso global de POIs, y tienes cargados POIs cuyas categorías estén configurados para que suene el aviso sonoro, sonarán independientemente que tengas seleccionado o no que aparezcan en pantalla las categorías de POIs.
Resumiendo, que sigue funcionando igual... :sobrao:
jasoriab
Notapor Warelio el 02 Oct 2020, 12:52
jasoriab escribió:@Warelio me refiero a los Mk3 fabricados recientemente. Seguramente los Mk4 usen otro sistema de POIs, por el momento no hay noticias al respecto de como funciona.
Tema aclarado pues, independientemente de que los selecciones en la pantalla para que se visualicen o no en el mapa, al llevarlos simplemente instalados recibes el aviso sonoro de igual forma.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Pave el 12 Oct 2020, 17:10
Hi!
Firstly sorry because writing in English! :?
I have problems to get that map update working.
So I have hacked Mib2 High unit in my car... currently it has ver. 177 maps...
I downloaded the newer 187 from the link in first page. Then unpacked and copied files to memorycard. Placed the memorycard in the car... but nothing happens automatically.... if I go to settings -> version info -> update.... then it starts to read the memory card, but after awhile it gives following error " Error: data is not in use. Place updating source in the unit or check the source"
That is my own translation from Finnish to English...
I tried to format the memorycard to Fat32 or Ntfs.... same problem...
Tried to put the card in both slots in the car.... same problem
Do I have to modify somehow that map fnew map file which I downloaded? Because that version is for VW and I have obviously Seat.
Hope someone could help!
Thanks in advance!
Pave
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor Warelio el 13 Oct 2020, 07:30
Hello, I understand that you are using the original SD to update the maps, otherwise it will not work for you. Also check that you can still update the maps for free, here in Spain the free updates are 3 years, I don't know if it's the same in your country. If you've updated the maps before, it's weird that it won't let you now. Maps of SEAT, Skoda and VW are the same. Try reformatting the SD in FAT32 or Ex FAT format and try again. If it keeps crashing, you may have MapCare there too and it won't let you update for free. Try going back to the latest version of maps that worked for you and tell us.
Regards,
Warelio
Moderador de Racing
Notapor cvillajos el 13 Oct 2020, 08:23
Warelio escribió:Hello, I understand that you are using the original SD to update the maps, otherwise it will not work for you. Also check that you can still update the maps for free, here in Spain the free updates are 3 years, I don't know if it's the same in your country. If you've updated the maps before, it's weird that it won't let you now. Maps of SEAT, Skoda and VW are the same. Try reformatting the SD in FAT32 or Ex FAT format and try again. If it keeps crashing, you may have MapCare there too and it won't let you update for free. Try going back to the latest version of maps that worked for you and tell us.
Regards,
It is supposed that the mate has a MIB gen2 High hacked, so no MapCare protection nor original SD card is needed.
I recomend you @Pave , to contact who hack or sold to you the Infotainment.
Regards!!
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Pave el 13 Oct 2020, 12:14
cvillajos escribió:It is supposed that the mate has a MIB gen2 High hacked, so no MapCare protection nor original SD card is needed.
Regards!!
Yes it´s hacked unit....
I have tried to contact seller for a while now.... for other help / support also... which are promised when I bought the unit....no answer
When they got the payment and I got the unit.... help / support / lifetime map updates and so on are history !! :(
Maybe I use Android auto with Waze and forgot that original navi...
Pave
Notapor jasoriab el 13 Oct 2020, 12:21
Hi @Pave
Could you check your mapcare swap code?
You can find here the procedure to see it, message #1914
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... 86/page-96
Perhaps when hacking the unit, the code entered for mapcare has already expired.
Regards,
Jose
jasoriab
Notapor Warelio el 13 Oct 2020, 12:22
It is unfortunate that you bought a hacked unit and now the seller does not support your problem. They should give you a solution because for that you have bought a High unit and it has cost you a lot of money. Android Auto will always be there but it is not the solution. Hope you use to contact the seller and fix the problem.
Warelio
Moderador de Racing
