León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Favoritos: Charlize_GT, Carlos C., uels
Seguidores: profile, Willy-ESP, tortxu13, viky, bigpicha, llinasenc, uels, dcaso, azero20, fune, caiman_caiman, Carlos C., mak1000, Hormiga93, SorianoFco, Elven, sanmi69, juancete
Re: León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Notapor Gorbak el 18 Jul 2025, 20:59
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Gorbak escribió:
plusball escribió:buenas
en la web de seat.com teneis tambien actualizacion de mapas y version mas actualizada como en vw. De hecho ahora mismo (por unos dias) la version para los mk4 esta mas actualizada en seat que vw.
https://www.seat.com/owners/about-my-ca ... /leon-2021
Hola, ¿ Tú puedes actualizar los mapas en el mk4?. Yo es que he descargado los mapas de Seat y de Volkswagen y no sé me instalan, vaya que hace unos meses lo dejé por imposible. ¿Te importaría decirme personalmente cómo lo haces?, muchas gracias.
¿Como lo haces para descargarlos al Pen?
Has de dejar el Pen conectado un buen rato para que se instalen
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Yo los descargo de la página, los descomprimo y los paso a un pendrive. La última vez lo tuve puesto 1 mes y nada. Hay algo que no hago bien. A ver si alguien me lo dice, gracias.
Has de utilizar 7-Zip, y descomprimir directamente al Pen, sino, no te funcionará
Yo los descomprimi directamente con win zip, no sé si ese programa hace algo distinto. Y el pendrive en formato fat 32.
Tienes que formatear el pen en exfat o ntfs. Esto pone en el manual de instalación de VW:
The USB-C stick must be formatted in the "exFAT" or “NTFS” format so that it can be recognized
by the Discover Pro or by the Discover Media.
Al formatear en exfat, en el apartado de "tamaño de unidad de asignación", en cuanto lo tienes que poner?
Si es un pendrive, toda la capacidad. Si utilizaras un HD/SSD pues te generas una partición de 64gb pero no lo recomiendo por qué el coche no sabría a cuál de las unidades de la partición tendría que coger.
Se refiere a los sectores.
Puedes dejarlo por defecto.
Por cierto, puse el Pen, y en el trayecto de una hora al aeropuerto se actualizó, ahora me indica que es la versión 25/6
Pues nada sigo sin poder actualizar. No se que hago mal. He estado entre ida y vuelta prácticamente q hora y a mí no se me actualiza, que torpe soy :( .
He formateado en exfat, lo he descomprimido directamente al pen con 7zip, y nada.
No hay nadie que tenga un tutorial en Youtube que lo vea? Jajaja.
Gorbak
Notapor plusball el 20 Jul 2025, 09:33
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Actualización del sistema Navi para vehículos del 2018 al 2021:
Aquí le mostramos paso a paso cómo descargar el nuevo material cartográfico para su sistema Navi de vehículos de 2018 a 2021 e importarlo al sistema de navegación por satélite.
No sobrescriba la tarjeta SD original si no está completamente seguro de tener el servicio MapCare. ¡
Reescribir la tarjeta SD sin contratar el servicio MapCare puede causar pérdida de datos!
Requisitos para la actualización del mapa de navegación:
Necesita la tarjeta SD que contiene los datos cartográficos anteriores de su sistema de navegación. La tarjeta SD se inserta de fábrica en la ranura 2 del Navy System 6P0. En el Navy System Plus, puede usar cualquier tarjeta SD de 32 GB o 64 GB.
Para garantizar una reproducción sin problemas de los datos, no se debe almacenar nada más que datos de navegación en la tarjeta SD.
Si usa el sistema operativo Windows, necesitará un programa de extracción de archivos, como 7-Zip. Este programa se puede descargar desde el sitio web del fabricante. Si usa otro sistema operativo, necesitará un programa compatible con el formato .zip para extraer los archivos descargados.
El material del mapa puede ocupar más de 25 GB de memoria, lo que significa que debe tener al menos esta cantidad de espacio libre en el disco duro de su ordenador. El disco duro de su ordenador debe estar formateado en NTFS para gestionar archivos tan grandes. Este es el sistema estándar que se utiliza en ordenadores más modernos. Si tiene un ordenador más antiguo, compruebe el formato del disco duro haciendo clic derecho en el icono del disco duro en el Explorador de archivos y seleccionando "Propiedades".
Paso 1
¿Qué versión tengo instalada actualmente y qué versión está disponible como actualización?
Puede consultar la versión actual de los datos cartográficos en su navegador Navi System pulsando el botón "MENÚ". En la pantalla, seleccione "Configuración" > "Información del sistema".
Para ello, extraiga la tarjeta SD con los datos del mapa de la ranura 2 de su Navi System 6P0 o su propia tarjeta SD de 32 GB o 64 GB e insértela en la ranura para tarjetas SD de su computadora o en un lector de tarjetas SD conectado.
Cree una carpeta en su computadora para almacenar la copia de respaldo de los datos del mapa.
Copie todos los datos de la tarjeta SD a la carpeta que acaba de crear en su computadora.
Paso 2
Descargando los nuevos datos
Visite el sitio web de descarga, donde encontrará los datos más recientes. Puede descargar los datos en un solo archivo. Dependiendo de la velocidad de su conexión a internet, la descarga puede tardar más de ocho horas. Todos los archivos están comprimidos en formato .zip.
Descargue todos los archivos de la nueva versión y guárdelos juntos en una nueva carpeta (por ejemplo, “Actualización del mapa”) en su computadora.
Deslice el interruptor de la tarjeta SD a la posición “Desbloquear” e inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD de su computadora o en el lector de tarjetas externo.
Elimine todos los datos de la tarjeta SD o formatéela. El procedimiento depende del sistema operativo: en Windows, navegue hasta la unidad de la tarjeta SD, haga clic derecho sobre ella y seleccione "Formatear". Para otros sistemas operativos, siga las instrucciones del fabricante.
Abra el primer archivo en la carpeta de su computadora con los datos descargados (extensión .zip.001).
Extraiga los archivos a la tarjeta SD. Deben almacenarse directamente en el directorio raíz de la tarjeta SD; no pueden almacenarse en un subdirectorio.
Una vez finalizada la extracción, extraiga la tarjeta SD de su ordenador o del lector de tarjetas. Ahora, deslice el interruptor de la tarjeta SD hacia abajo de nuevo a la posición de "Bloqueo".
Paso 3
Importar los datos al sistema de navegación
Coloque nuevamente la tarjeta SD en la ranura 2 de su sistema Navi.
Los mapas de navegación actualizados estarán disponibles tan pronto como el sistema reconozca la tarjeta SD reinsertada.
Si tiene un Navi System Plus, instale la nueva base de datos Navy.
plusball
Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 115cv
Notapor Gorbak el 20 Jul 2025, 16:00
plusball escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
No es del mk3, es del mk4, y ya me he leído 100 veces lo poco que pone SEAT en su web. Ayer tras otras 2 horas de viaje, tampoco se instaló. Me gustaría ver en práctica como se instala, no la teoría de SEAT.
Gorbak
Notapor llinasenc el 20 Jul 2025, 16:03
Gorbak escribió:
plusball escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Cambia de Pen, a mí no le funciona con todos. Eso sí, me dejo reservado el que funciona solo para eso.
Como hemos comentado, descomprimir con 7-zip a Pen directamente, enchufar, conducir una hora y listo.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 39 veces
Notapor Gorbak el 20 Jul 2025, 16:48
llinasenc escribió:
Gorbak escribió:
plusball escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Eso haré, tengo un Pen de 128gb,voy creo que es demasiado. Tengo que hacerlo en unos de 32gb y probar.
Gorbak
Notapor Carlos C. el 21 Jul 2025, 07:16
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Gorbak escribió:
plusball escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Carlos C. escribió:
Gorbak escribió:
darix escribió:
Gorbak escribió:
llinasenc escribió:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Descomprime dentro del pen como te ha dicho el compañero pero acuérdate de eliminar una vez descomprimido el archivo original y te quedas solo con la parte descomprimida
Carlos C.
Agradecido: 100 veces
Notapor Gorbak el 26 Jul 2025, 14:41
Bueno, me doy por vencido. He probado con varios pendrive y nada, no se actualiza, vaya basura de sistema que tiene SEAT.
Gorbak
Notapor Carlos C. el 26 Jul 2025, 18:32
Gorbak escribió:Bueno, me doy por vencido. He probado con varios pendrive y nada, no se actualiza, vaya basura de sistema que tiene SEAT.
Pues no sé qué decirte. Si has hecho todo lo que te hemos recomendado, no entiendo por qué no te funciona. Yo solo lo he hecho una vez, hará cosa de 3 semanas y en un par de horas lo tenía actualizado.
- pendrive de 128gb formateado a exfat.
- Archivo de mapas metido en el pendrive y descomprimido dentro de el.
-borrado del pen el archivo comprimido y solo dejar las carpetas que se descomprimieron.
- colocado en uno de los usb C delantero y listo!
Carlos C.
Notapor Gorbak el 27 Jul 2025, 13:07
Si eso lo he hecho, en Pen de 128gb, de 32gb. En exfat y en todos los que hay, descomprimido con 7zip, con WinRAR. Y más de 2 horas de viaje, y nada no se instala. Gracias de todos modos a todos vosotros por ayudarme. Es desesperante.
Gorbak
Notapor Carlos C. el 27 Jul 2025, 13:43
Pero eliminas el archivo que está comprimido del pen??
Sin eso no te funcionará jamás
Carlos C.
Notapor Gorbak el 27 Jul 2025, 13:52
Si, lo elimino.
Gorbak
Notapor llinasenc el 27 Jul 2025, 14:41
No entiendo porque pones el Zip en el Pen.
Descarga directamente el Zip al disco duro, descomprímelo desde el disco duro con 7-Zip al Pen. Ya está, nada más.
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc
Notapor Gorbak el 27 Jul 2025, 18:39
Si así también lo he probado a hacer, pero no sé actualiza. Ahora voy en el coche con el Pen puesto, ha estado un rato parpadeando, pero ha dejado de parpadear y no me ha cambiado nada. O tengo que esperar a que el coche esté parado?
Gorbak
Notapor Surer el 29 Jul 2025, 12:06
Buenas
Alguien puede decirme donde encontrar los mapas de julio 2025, e visto en varios sitios que están ya disponibles, y en algunas capturas, ya instalados. Pero en la página sigue saliendo que son del 2024
Alguna pista?
Surer
Notapor darix el 31 Jul 2025, 19:09
Surer escribió:Buenas
Alguna pista?
La actualización de julio 2025 que dices la tendrán instaladas la gente que esté pagando el CONNECT o que lo tengan en su año gratuito. Tanto en la web de seat como en VW aparece la descarga del 25.11.2024, incluso en la de seat es mas antigua.
darix
Agradecido: 26 veces
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Foro: Presentaciones
Autor: javiernick
Respuestas: 2
Tengo un Leon
Autor: Timoteo
Respuestas: 1
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Autor: miceor
Respuestas: 708
No hay ninguna actualizacion de mapas?
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: mams69
Respuestas: 0
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 9
