León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
Favoritos: Lits, felofer, Gravilhas75
Seguidores: Warelio, Mr.Chuflas, Lits, pistoleromtb, Karlosmad, untiocualquiera, craken, tito68
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
Notapor Mr.Chuflas el 17 Jul 2021, 12:43
jasoriab escribió:
Mr.Chuflas escribió:La segunda parte, lo de probar las dos sd, lo tengo pendiente, como me tienen que mirar lo del mapcare de momento no lo toco. Ya tengo preparada una de de 128gb para luego si eso meterle la música. Aunque no las tengo todas conmigo, porque si pones una sd la musica y los pois, la música deja de estar disponible, hay que borrar los directorios y ficheros de los radares.... Y luego ya aparece la música
Siempre puedes usar otra SD que tengas por ahí de menos capacidad para cargar los POIs. Como se almacenan en la memoria interna de la unidad de infotainment, actualizas y quitas esa SD poniendo la otra con los mapas y música.
si, eso es lo que haría, lo que no sé, es si permitirá la sd tener mapas y musica a la vez, por el tema de lo que pasa con los pois...., que parece que haya acceso exclusivo. Probaremos en unos días, cuando me devuelvan el coche.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Mr.Chuflas el 22 Jul 2021, 14:07
Bueno, pues ya han mirado el coche, y han pasado de mi olímpicamente, he incluso reclamado a servicio de atención al cliente. Pero me dicen que seat no ha sacado cartografías para el mib2 este año, por lo que para mí coche no hay y por eso no me va el mapcare, ... Me ido dando excusas, primero que mi tarjeta es de 16 porque no tenía los mapas de Europa, cuando les demuestro que no es así, me van a otra excusa, la última, esa, que para el mib2 no hay actualización.... Menuda jeta que tienen...
Haré la prueba con los mapas originales a ver si con otra sd de puede meter la actualización completa y si no, pues a quitar idiomas mientras se pueda. (Aunque según el concesionario eso de meter los mapas en otra sd no se puede)
3 años de mapcare se han quedado en 2 años y 3 meses.... Menudo engaño.
Por cierto. Ya pregunté por curiosidad por una nueva tarjeta y no son actualizados, vienen con el mapa que vienen y no admiten actualizaciones .....
Mr.Chuflas
Notapor Octacon el 22 Jul 2021, 16:14
Mr.Chuflas escribió:Bueno, pues ya han mirado el coche, y han pasado de mi olímpicamente, he incluso reclamado a servicio de atención al cliente. Pero me dicen que seat no ha sacado cartografías para el mib2 este año, por lo que para mí coche no hay y por eso no me va el mapcare, ... Me ido dando excusas, primero que mi tarjeta es de 16 porque no tenía los mapas de Europa, cuando les demuestro que no es así, me van a otra excusa, la última, esa, que para el mib2 no hay actualización.... Menuda jeta que tienen...
Hackea la unidad y fuera problemas
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Mr.Chuflas el 22 Jul 2021, 16:16
No tengo una versión high, tengo la normal. Tiraré de ficherito famoso "over...=
Mr.Chuflas
Notapor Octacon el 22 Jul 2021, 16:54
Tambien se pueden hackear, cuelga una foto de la ref de la radio y la version de software
Octacon
Notapor Mr.Chuflas el 22 Jul 2021, 18:01
Interesante, mañana recojo el coche y pongo los datos. Qué se consigue hackeandola? Gracias!
Mr.Chuflas
Notapor Octacon el 22 Jul 2021, 19:49
Depende la version y lo que tengas actualmente, por ejrmplo mapas de por vida, poner una sd cualquiera con los mapas
Octacon
Notapor Mr.Chuflas el 22 Jul 2021, 23:42
Sería interesante eso de poder meter los mapas en cualquier sd y de por vida (que esto básicamente con el overalls está conseguido, pero el tamaño de la sd, lo complica), dependiendo del dinero, porque ya tengo todo lo demás (full Link, Sport hmi, vc, menú offroad,...)
Mr.Chuflas
Notapor Octacon el 22 Jul 2021, 23:52
Eso es gratis si eres un poco apañado
Octacon
Notapor jasoriab el 24 Jul 2021, 10:44
Es cierto que SEAT no ha sacado este 2021 actualización de mapas, para el NaviSystem Plus (MIB2High) que lo han dejado en la v189 de finales de 2020, pero para el NaviSystem estándar que tu tienes sí lo han sacado, la 1730. Eso sí, no incluye en su web ya la versión de Europa Occidental completa por el problema de las tarjetas de 16 gigas.
He leído en el foro seatcupra.net que la otra opción posible (aparte de borrar idiomas que no sean el español en nuestro caso) es comprar una SD de 32 gigas de Skoda, cuyo CID es válido para las unidades SEAT, y se puede meter el mapa completo de Europa Occidental sin tener que borrar nada.
El resto de excusas que te han dado, pues me reservo mi opinión al respecto para no herir susceptibilidades :zoquete: :zoquete:
Lo bueno de las unidades estándar, es que mientras tengas el fichero overall.nds, no tendrás problemas con las actualizaciones, mientras las sigan sacando (que visto el precedente con las high, no sé yo cuanto más durará)...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor kcuestag el 01 Ago 2021, 23:40
Actualizados los mapas, en mi caso he usado los 0189 oficiales de Seat.
Muchas gracias al compi que indicó lo de actualizar mediante USB desde el menú de actualizar los POI's, me sirvió bastante ya que no tengo lector de tarjeta SD a mano para poder usarla. :plas:
kcuestag
Agradecido: 33 veces
Notapor Welder el 10 Ago 2021, 12:43
Buenos días,
Tengo una pregunta...
Un amigo con un León fr de 2016,quiere actualizar los mapas del coche,lo compró en 2018 de segunda mano y ese año es la última actualización que tiene.
Es una versión 5F0035043B
V03959801PA
Hay actualizaciones para ese mapa ya¿?
O tendría que hackear la unidad o algo¿?
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor Simoncheli el 07 Sep 2021, 12:15
Buenas tardes!
Recién en otro hilo me dicen sobre el overall.nds. Mi coche acaba de cumplir los 3 años y ya n me lee la tarjeta. Estoy mirando el hilo pero no acabo de encontrar exactamente lo que hay que hacer, algo de sobre escribir el archivo overall.nds. Ese archivo de dónde lo puedo sacar? Está subid por aquí en el hilo?
Gracias de ante mano
Lo importante no es el destino sino el camino.
Simoncheli
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
Agradecido: 20 veces
Notapor jasoriab el 07 Sep 2021, 13:10
Simoncheli escribió:Buenas tardes!
Hola, tienes que usar el fichero overall.nds de la versión del mapa que te funciona (imagino que habrás hecho una copia de seguridad del mapa antiguo antes de actualizar al último).
Ese fichero del mapa antiguo que te funcionaba es el que tienes que copiarlo al mapa nuevo.
Aquí la ruta del directorio donde está, viewtopic.php?f=9&t=131616&start=30#p2103058
jasoriab
Notapor Simoncheli el 08 Sep 2021, 23:38
Pues no hice por que hasta el otro día no sabia que solo duraba 3 años, cria que de por vida actualizaba sin mas....
Fallo mío. La última versión fue la anterior a la actual, mayo o junio creo que descargue una que me fue bien. Vaya follón :enfurecido:
A ver de donde saco yo ahora esa versión y que sea la que funciona.
Simoncheli
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 33
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 424
