Mp3 en radio Aura
Favoritos: Hornet
Seguidores: jf, Pro, DuckToy, LoWRaiDeR, JoseBQ, javiolo, furasturias, Dandy_gsi, farero, gabrielorellana377
Re: Mp3 en radio Aura
Notapor JoseBQ el 07 Feb 2014, 08:45
Pues yo acabo de instalar un emisor de fm de bastante buena calidad en mi radio aura de toda la vida, se escucha bastante bien pero tengo un par de problemillas...
El primero a nivel sonido es que se me acopla con el sonido del motor, y el segundo es que desde hace un tiempo no consigo memorizar emisoras en la radio, abriré un nuevo tema al respecto.
La ventaja de este sistema es que es bastante simple y que puedo continuar usando el cargador de CDs.
JoseBQ
Notapor andrew_mp el 08 Feb 2014, 10:09
Yo al final me he puesto en el mfd1 (que pal cago es lo mismo que la aura) una interface usb de ebay de la marca yatour. Después de probar mil cosas me quedo con esto de largo, por calidad de sonido, por comodidad y por controlarlo desde la radio como si fuera un cargador de cds. Además tiene usb, ranura de tarjeta sd y line in para conectar un mp3, móvil... Yo uso una tarjeta siempre.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Feb 2014, 14:15
yo mi emisor fm veta lo tengo en una caja muerto risa oye @andrew_mp como sacaste el codigo del mfd1 al final?
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor andrew_mp el 08 Feb 2014, 17:33
@McLarenF1 al final no me hizo falta porque justo encontré un MFD1 en perfecto estado por 130 € con código y ni me lo pensé. El único problema que tiene es que el sistema de expulsión del CD de mapas está tocaillo y hay que ayudarle un poco con el dedo al cd, pero me dio igual porque para una vez al año que se saca ese cd... lo demás perfecto.
De todas formas ya tenía mirado como sacar el código, era con un lector de eeproms que hay por ebay
Volviendo al tema, yo también tuve un emisor FM de esos y no lo tiré por la ventanilla por no darle a alguien pero iba fatal, todo el rato mezclándose con emisoras de la zona. Ya os digo, el yatour lo mejor que he probado:
http://www.ebay.es/itm/DMC-SD-USB-Adapt ... 4a2&_uhb=1
Parece caro pero realmente para lo que hace no lo es.
andrew_mp
Notapor JoseBQ el 09 Feb 2014, 11:12
Mi emisor de fm me falta utilizarlo en grandes ciudades, pero de momento ok.
Va conectado directamente a la antena del coche por lo que la señal le entra con mucha potencia.
JoseBQ
Notapor anxo el 28 Feb 2014, 10:40
Gracias por el tuto @oscarr5 , me ha salido a la primera y eso que mi modelo es del 2004, pero se ve, que la radio no.. Jejeje :si:
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor carlossss el 02 Feb 2015, 14:39
oscarr5 escribió:bueno pues nada, lo he conseguido, es muy facil y sabia que lo haria funcionar.
Despues de que me llegara el cable (no me ha costado ni 10 € con envio incluido) me puse manos a la obra, lo unico que ai que hacer es los siguiente:
el cable que hemos comprado tiene como ya sabeis en un extremo el conector mini iso(azul) y del mismo salen tres cables, estos son: salida de audio izquierdo (pin 19), salida de audio derecha (pin 20) y masa de audio (pin 18).........
Hola, primero de todo decir que soy un manco con esto de las conexiones :zoquete:
he estado buscando cómo hacer la conexión de los pines 13 y 14 pero no me he aclarado del todo. Se trata sólo de unir con un cable los pines 13 y 14? No me ha quedado muy claro qué hay que hacer en ese paso. Las fichas las puedo pillar en una ferretería mismamente no?
Muchas gracias y perdona mi ignorancia :cuñao:
carlossss
Notapor oxayolt1987 el 16 Dic 2015, 12:02
Hola a todos,
Compre el cable de blaupunkt(http://www.amazon.es/Blaupunkt-76078970 ... upunkt+aux) y conecté los pines 13 y 14 al tornillo trasero de la radio una vez encendida la radio de mi Seat Toledo 1.9 110CV del año 2003.
Sin embargo, no consigo que la tecla CD6 consiga sacar el letrero CD-TR y se escuche el mp3. Siempre muestra 'CHARGER' durante unos segundos y vuelve a la radio FM. No hay manera!
Alguien en su día dijo que igual para ciertos modelos era necesario abrir la radio internamente, Puede alguien confirmarlo??
Muchas gracias !
oxayolt1987
Notapor luichi el 24 Nov 2016, 19:53
buenas
habeis probado de poner un usb? https://www.amazon.es/gp/product/B003HE ... XRVVW81YS7
funcionaria con el usb?
luichi
Notapor cordobitax el 18 May 2018, 05:59
despues de 8 años......se sabe algo? :mrgreen: me interesa mas que nunca porque el lector de cd me a petao y yo las emisoras de radio no las utilizoooo!!!
Notapor leongris el 18 May 2018, 09:25
As probar a abrirlo y limpiarle la lente al aura? Yo lo ice en una ocasión y ahí sigue
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor cordobitax el 18 May 2018, 18:52
leongris escribió:As probar a abrirlo y limpiarle la lente al aura? Yo lo ice en una ocasión y ahí sigue
que va compañero,eso lo he echo un par de veces en 15 años,cuando no lee bien pero en este caso es que el disco no gira,de 20 veces que metes el disco gira una vez o ninguna y lo mismo un dia pilla uno y ya no pilla mas,eso ya es tema mas grave,motorcillo,escobillas gastadas o bobinado ya reventao...a saber
Notapor leongris el 18 May 2018, 19:28
Que putada ,as probado un emulador FM con un USB , yo lo tengo y me va bien .
Le quite la antena porque yo radio nada y sintonizo en una frecuencia que nunca hay nada ,además que puedes poner un cargador de CDs y los ahí muy baratos ahora por ahi
leongris
Notapor farero el 06 Dic 2019, 12:08
¡Hola a todos!
Los que usáis reproductor FM con vuestra Aura, ¿habéis sido capaces de elegir una frecuencia exacta de forma manual? No consigo hacerlo, no sé si es posible, ya que el sistema siempre busca una frecuencia que no esté vacía: no puedo, por ejemplo, seleccionar la 81,00 MHz
Gracias en todo caso.
Un abrazo,
F
Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
farero
Notapor farero el 08 Dic 2019, 14:51
farero escribió:¡Hola a todos!
Un abrazo,
F
Bueno, respondo yo mismo porque la cosa es bastante sencilla y, mi espesura, total: hay que llegar a ver MAN (de "manual") en pantalla, en el modo FM/AM... :oops:
farero
