León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 382.710
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Hola, soy todo de Polonia, estoy en el proceso de remodelar mi León de 8RM a 9VD. En VCP, desafortunadamente, no hay un archivo ZDC a 5qa035824A, ¿hay alguna forma de recodificarlo? Gracias de antemano por su ayuda.
sheller80 - Nuev@ por aqui
tbmk18 escribió:¡Hola
Tengo un SEAT, leon st 5F y busco vcp el archivo zdc leon_5F_5qa035858 para codificar mi radio para usar el sistema de sonido de SEAT lo siento, uso el traductor de google. Me puede enviar el archivo por correo electrónico.
Hello
I have a seat leon st 5F and search for vcp the file zdc leon_5F_5qa035858 to encode my radio to use the seat sound system and sorry I use google translator can send me the file via email
Hello,
I’m Jorre from Belgium and i have currently my mib2 std unit at a companyy called APG (auto program group) in poland.
They are coding the exact same unit as you have and doing the 9VD coding for my Seat Sound System.
Maybe you can send them a mail?
Germany is not to far from Polandd and shipping costs are reasonable.
Jorre - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
sheller80 escribió:Hola, soy todo de Polonia, estoy en el proceso de remodelar mi León de 8RM a 9VD. En VCP, desafortunadamente, no hay un archivo ZDC a 5qa035824A, ¿hay alguna forma de recodificarlo? Gracias de antemano por su ayuda.
Hello,
I’m Jorre from Belgium.
I have at this moment a mib2 std (5qa035858a) unit at a company called APG (auto program group) in Poland..
They are specialized in coding VAG units.
They are doing the 9VD coding on my unit.
Perhaps you can send them a mail.
The zdc file you are looking for is for the same unit but without DAB+ and GPS
hi Jorre
i have VCP and i look for this file leon_5F_5qa035858.zdc then i cand self coding this radio and thx for your replay and you help
tbmk18
DiYei escribió:Ahora si en el tema correcto, les dejo una sorpresa
Activación de SSS en MIB2 con navegador
Se ocupa el zdc leon_5F_5qa035858
En mi caso, es un mib2 con navegador en un SC
Se seleccionan las opciones
Data audioparams hatchback mib2 6c3
Data audioparams hatchback mib2 6c3 rhd
Data asam odx mux mibstandard 6c3
Data audioparams configuration mib2 6c3
Y con eso queda todo funcionando
Hi
Do you have this file and you could send me the file leon_5F_5qa035858.zdc that I can re-encode my radio for the SSS
Thank you
tbmk18
buenas a todos!!! muy interesante el post, en mi caso me interesaria colocar unicamente el altavoz central, seria solamente colocar el altavoz y enchucharlo? ese cable ya esta hay colocado? saludos
alexean - Nuev@ por aqui
Hola, ya hice el tutorial y tengo conectado el subwoofer, pero me falta codificarlo, no tengo el VCP ni VAG, soy de guadalajara, mexico. Alguien que pueda realizar el trabajo? Gracias, son una excelente comunidad.
joracahi - Nuev@ por aqui
tbmk18 escribió:DiYei escribió:Ahora si en el tema correcto, les dejo una sorpresa
Hi
Thank you
En français:
Bonjour.
Personne pourra te donner ces fameux fichiers car elles ne sont pas transférablent, elle contiennent un code de protection qui fonctionne uniquement qu'avec le VCP qui a permis de les télécharger.
Si tu as un VCP original tu pourras télécharger ces fichiers gratuitement si ton abonnement est à jour.
TCy974 - Nuev@ por aqui
Hola a todos, en el cambio de 8RM a 9VD es un error. Por ejemplo, cuando los PIN 14 y 10 cambian el color del cable, la almohadilla también cambiaría la polaridad + a -.
Para justificar mi traducción soy de Eslovaquia
tomashell - Nuev@ por aqui
hay un error de PIN 7 a 3 en el cable de color y cambia la polaridad + y -?
¡Muy bien observado! Gracias! Ahora sé por qué el sonido estaba tan mal.
Las coloraciones de los cables cambian en la 8rm, por lo tanto tomando lo que el rojas escribió, lo correcto será:
vamos a poner:
el cable 1,5 rojo / marron en el pin 7 junto al cable 0,5 amarillo / marron
el cable 1,5 negro / marron en el pin 3 junto al cable 0,5 amarillo / rojo
¡Y voilá! SSS en su mejor!
Una vez más, muchas gracias.
vamos a poner:
BADS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Jjkkkj. No jkkkk. P kqoq
Enviado desde mi G8141 mediante Tapatalk
Kaisen escribió:lafu1988 escribió:Sabes si este valdría?JOTTA escribió:lafu1988 escribió:Que adaotador iso utilizaste? Es que yo compré el central y queria activarlo con roba corrientes y tal pero prefiero no tocar el cableado original pero que siga todo funcionanco porque los iso que he visto no tienen todo el cableado o les falta pines...JOTTA escribió:monky6969 escribió:Si aprietatuercas lo ve y puede decirme algo genial, y apatte de eso se puede ir al concesionario y que lo pongan?
Yo fui con todo hecho para conectar a la unidad ya que la modificación la hice con un conector adaptador iso para no modificar la instalación de origen y codificar y no me lo pudieron hacer según ellos por que no eran capaces de codificar
Lo compré de segunda mano a hecho a un compañero del foro no puedo ayudarte. Lo único en un conector iso de los que se usan para montar los manos libres parrot
https://m.ebay.com/itm/PARROT-CONECTORE ... 1056768745
Si, ese adaptador te vale, pero recuerda que tienes que hacer la conexion en el adaptador, ya sea soldandolo o usando los robacorrientes,.quedara mejor si es soldado y aislado con termoretractil, sino soldado al propios pines soltandolos
Un saludo..
kalato - Nuev@ por aqui
Alguien sabe si este conector fakra sirve para realizar la modificacion aqui y no en los originales del coche??
https://www.ebay.es/itm/PARROT-CONECTOR ... :rk:4:pf:0
gracias.
gracias.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Hola, espero alguien me pueda dar dirección o un poco de luz, así como comentarles las experiencias que me ha dado este tutorial aquí en México.
Realice el tutorial y pues ya tengo el altavoz trabajando, obviamente reproduce todas las frecuencias y todavía no separa los canales por que no esta codificado.
Al leerme las 71 paginas completas, hay poca luz acerca de la codificación, me encuentro que a fuerza se ocupa el VCP, no hay nadie aquí en Guadalajara, Jalisco, Mexico. Que sepan que es el VCP, todos usan OBD o VGSC.
Lo llevo a la agencia SEAT y meto mi caso, me reciben la unidad y me dicen que sin problema lo pueden hacer, les pregunto que si van usar VCP y me dicen que usan el VGSC, a sabiendo que no se puede por que en este foro se habla de ello, lo dejo. Me cobran como 150 dolares americanos. Aprox.
Me regresan la unidad, en la pantalla de 8" en el apartado de sonido ya se puede ver el Subwoofer, pero no funciona! me dicen que se lo lleve otro dia, voy otro dia y lo terminan de hacer funcionar pero OH sorpresa! funciona PEOR a como estaba desde un inicio, el subwoofer reproduce nuevamente varias frecuencias y le resta potencia a las otras bocinas, ademas el "ENFOQUE DE SONIDO" para conductor, si lo activo. NO se escuchan todas las bocinas ni el subwoofer.
En la SEAT me dicen que tienen que cambias la central por una que ya traiga SEAT SOUND SYSTEM, total gaste 150 dolares y me lo dejaron peor a como lo había dejado terminando el tutorial.
Mi unidad es una 5QA 035 842, mi unidad es un SEAT LEON FR SC 2018.
Estoy por comprar el VCP que cuesta unos 300 dolares. Pero no se si el archivo ZDC para esta unidad exista. Creo que los de VCP ya traen pre-cargado estos archivos solo para que los elijas.
Alguien le ha pasado lo mismo? Abran clonado una codificación de otra unidad? Si uso el VCP se corregirá estos fallos? El sonido con enfoque a conductor se corregirá también con VCP?
Espero pueda seguir aportando luz a este tema.
tomashell escribió:hay un error de PIN 7 a 3 en el cable de color y cambia la polaridad + y -?
Hello,
This confusion about the wiring colours and switching in polarity was held on page 36 of this brico.
Did you visually check the switch in colours between the loudspeaker and the quadlock?
I allready did the Seat Sound brico, following the directions of Red. So for me the only way to check is at the t27a connector.
This is the connector between the door and the car.
Hola
Esta confusión sobre los colores del cableado y el cambio de polaridad fue un héroe en la página 36 de este brico.
Revisaste visualmente el interruptor en colores entre el altavoz y el quadlock?
Yo ya hice el brico asiento sonido, siguiendo las indicaciones de Rojas.
Así que para mí la única forma de comprobar es en el conector de t27a.
Este es el conector entre la puerta y el coche.
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 515 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 125 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
