León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor Jorre el 18 Dic 2018, 12:16
Jorre escribió:
tomashell escribió:hay un error de PIN 7 a 3 en el cable de color y cambia la polaridad + y -?
Hello,
This confusion about the wiring colours and switching in polarity was held on page 36 of this brico.
Did you visually check the switch in colours between the loudspeaker and the quadlock?
I allready did the Seat Sound brico, following the directions of Red. So for me the only way to check is at the t27a connector.
This is the connector between the door and the car.
Hola
Esta confusión sobre los colores del cableado y el cambio de polaridad fue un héroe en la página 36 de este brico.
Revisaste visualmente el interruptor en colores entre el altavoz y el quadlock?
Yo ya hice el brico asiento sonido, siguiendo las indicaciones de Rojas.
Así que para mí la única forma de comprobar es en el conector de t27a.
Este es el conector entre la puerta y el coche.
Update:
i disconnected, opened and checked the t27a door connector and i can confirm that the colour switch as on the diagram of the 8RM is correct.
So indeed when doing the seat sound system upgrade, adapt the brico from Rojas with the update from Tomashell in order to have the correct polarity.
Actualización:
desconectarse, abrir y revisar el conector de puerta de t27a y puedo confirmar que el interruptor de color como en el diagrama del 8RM es correcto. De hecho, cuando hacer la actualización del Seat Sound System, adaptar el brico de Rojas con la actualización de Tomashell para poder tener la polaridad correcta.
Jorre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor tomashell el 19 Dic 2018, 17:56
Changing polarity on one speaker will not be a big problem. The big problem will change 8RM to 9VD via VAG CAN PRO and VCDS. VCDS 18.9 let me change to 9VD, I still wait for delivery of VAG CAN PRO Cable.
VCDS 18.9 change 8RM to 9VD:
tomashell
Notapor tomashell el 30 Dic 2018, 09:03
My leon facelift 2018 has a different color cable connector. I'm sending you a change PINOUT cable from 8RM to 9VD:
tomashell
Notapor JOTTA el 01 Ene 2019, 14:30
Ahora si que estoy liado del todo. Cuál es la conexión correcta? Libre go montado a falta de conectar por que en la seat no pueden o quieren cambiar la codificación y como estoy on muchos problemas con el full Link Y está en garantía no he insistido más.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Xabaco el 04 Ene 2019, 19:22
Tengo la duda hay que cortar los cables y juntar unos con otros?? Aver me explico en el post pone de.poner el cable tal junto a cual en el pin 3.
Es eso poner dos cables en el mismo pin??
Me podrían aclarar gracias
Xabaco
Notapor tomashell el 11 Ene 2019, 16:56
According to the color cable it looks like the original subwoofer and middle speaker connections.
tomashell
Notapor tomashell el 11 Ene 2019, 17:23
The principle of releasing pins for subwoofer and midlle speaker 10-14 and 9-13:
tomashell
Notapor Sam61291 el 30 Ene 2019, 22:39
Hola chicos, tengo los altavoces de seat sound system con el navi plus, me he dado cuenta que pongo el subwoofer al nivel 9 i apago el coche i lo vuelvo a encender es como se pusiera el subwoofer a 3 o 4 pero me sale que esta a 9, pero le bajo a 8 i lo pongo a 9 otra vez i se nota el aumento de grave del subwoofer, ha alguien le pasa esto tambien? Gracias
Sam61291
Notapor marcos210492 el 11 Feb 2019, 21:25
Lo necesario para que este brico cobre sentido es que podamos activar el sistema con la codificación...
Alguien que colabore y nos ayude de forma desinteresada a cargar el ZDC, para activar el subwoofer en nuestro leon?
Muchas gracias a tod@s.
marcos210492
Notapor joracahi el 13 Feb 2019, 22:32
marcos210492 escribió:Lo necesario para que este brico cobre sentido es que podamos activar el sistema con la codificación...
Hola, he estado investigando y mucho. Soy de México por cierto. Y me gustaría compartir puntos claves imprescindibles para este BRICO.
AL hacer el brico tu subwoofer emitira Sonido pero en todas las frecuencias, vaya como un altavoz, al hacer la codificacion la centralita solo mandara frecuencias bajas hacia el subwoofer cumpliendo asi su correcto funcionamiento, vaya lo que hace un crossover.
- Es obligatorio el uso del VCP "Vag Can Pro" - NO se puede por OBDEleven u otro modificador de central.
- El VCP cuesta oficialmente alrededor de 250 euros o 300 dolares + Envio.
- El VCP "Generico" aunque me pudo hacer conectar a mi central (mi auto es año 2018 FR) NO trae los ZDC actualizados, estos se descargan a través de su software.
- Parece ser, que modelos 2015 para atras si trae esos ZDC en el genérico pero no podría confirmar esto, aunque recuerdo haber visto varias carpetas con varios ZDC inclusive de VW.
- En la agencia la primera vez que fui me "codificaron" y lo unico que hicieron fue que apareciera en pantalla el subwoofer sin embargo lo hicieron a traves de VCDS, no conocen el VCP aca en Mexico.
- No he hecho pruebas y si alguien pudiera pasar un archivo ZDC y cargarlo con el "generico".
- Tambien otra opcion seria enviar la centralita a alguien que pudiera codificarlo y recibirla de regreso actualizada y solo enchufarla, seria quiza mas barato que comprar el VCP.
Recomendaciones: Buscar alguien que te haga la codificación, la inversion por el VCP se me hace demasiado para solo codificarlo, con ese dinero y un poco mas puedes meter un mejor sistema de audio si necesidad de codificar nada, cambiando altavoces, un amplificador, crossover incluso un DSP.
joracahi
Notapor Xabaco el 20 Feb 2019, 21:41
Alguien puede decir cómo codificar este brico porfavor para poner lo del control del sub?
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Xabaco
Notapor JOTTA el 20 Feb 2019, 22:14
Xabaco escribió:Alguien puede decir cómo codificar este brico porfavor para poner lo del control del sub?
Sólo los que dispongan de VCP lo pueden hacer y no van a compartir los archivos o lo que sea necesario por que es tirar piedras sobre su propio tejado, es decir invierten en programa y los archivos creo que también los pagan y cobrar por hacerlo es normal. Bueno depende de cuanto y lo que le parezca a cada uno
JOTTA
Notapor Xabaco el 20 Feb 2019, 22:20
Entoces con vag com no se puede hacer
Xabaco
Notapor JOTTA el 20 Feb 2019, 23:36
No , no se puede
JOTTA
Notapor TygerBeast el 27 Mar 2019, 18:42
TygerBeast
