León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
- Seguidores: 49
- Favoritos: 14
- Vistas: 211.027
Favoritos: Cristianibias, theoldboy, Yundas, Carlos C., Pablo-candle, Arwen85, apradav, serguvel, Albertmails, Leonero, Pablo86, Javiergmn, LordSynicK18, Hecthehec
Seguidores: ira, borja.igot, marlop, Goondy, Yundas, Bradford, antoniojarias84, Enchufado, asaltacunas, bigpicha, sqa84, CESARVM, dcaso, cristobal1968, llinasenc, jerome_jsf, denniisg2000, sanmi69, Rulox_a, SorianoFco, fune, Kojie, funkyboy, Shark263, skastro, tron, Pabloskistgo, jlc_82, aporellos, profile, Warelio, brandaopj, azero20, sergietecj, josemanmc, eperezver, MamenJY, kikeagullo, Charlize_GT, iMeanav, Carlos C., atkinsc1993, ArnauRV, mak1000, juancete, emoaljor, adlugilde, HighShaz, LordSynicK18
Re: León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Yo el coche que me vino que no se lo dejaron operativo ,ha venido hoy a buscarlo y me ha estado explicando que ha estado e 2 servicios oficiales y que no fueron capaces,incluso conectandose con seat....
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Leyendo estos últimos mensajes deduzco que estos problemas vienen de actualizar la 1672 a la 1896. Tengo entendido que de la 1790 a la 1896 estos problemas no aparecen. ¿Es esto correcto?
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
fune escribió:Leyendo estos últimos mensajes deduzco que estos problemas vienen de actualizar la 1672 a la 1896. Tengo entendido que de la 1790 a la 1896 estos problemas no aparecen. ¿Es esto correcto?
Exacto,en la 17xx o 18xx al pasar la actualizacion a la 1896 solo se realiza una,y las adpataciones son las mismas que tiene.
en las de la 1672 a parte de otra cantiadad bastante importante de unidades que se actualizan tambien se actualiza el infotaiment dos veces,y se cambian las adaptaciones.pero por alguna causa muchas veces cuando las carga no las hace bien y es cuando comienzan los problemas.
Carlos C. escribió:aprietatuercas1974 escribió:Bueno,pues el coche que venia de otro servicio donde le aplicaron la TPI de las unidades y actualizaron el sw del infotaiment,luego no funcionaba el android inalambrico y no dejaba poner usuario principal.Desde seat le dijeron cambiar 5f y se quedo con la version 1672,ya esta con la version 1896 y todo funcionando y usuario principal puesto,android inalambrico y los iconos de tienda y ayuda como deben de salir
Aprietatuercas1974 la operativa a seguir para que se quede todo bien funcionando en la sw 1896 con fallo de usuario principal y sin iconos de tienda es una reinstalación del módulo 5F verdad?
Tengo el martes cita con el taller para que me intenten arreglar ese problema y es por enseñarles exactamente lo que me digas que deben de hacer y ya me encargaré yo de intentar convencerles porque están dando palos de ciego.
Me cambiaron el módulo y después de eso ya solo me dicen que me harán una movida en la llamada de emergencia e intentar habilitar o reconfigurar las llaves del coche pero me da que con eso me voy a quedar igual.
Si me escribes aquí exactamente y de forma que lo puedan entender en el taller que hacer te lo agradecería infinitamente.
Por cierto ayer tuve otro caso raro,en Ateca pero vamos son mib3 tambien,el coche no cargaba la navegacion y no reconocia los datos.Cambie la 5f y perfecto,pero viene en una version antigua y debia actualizarla.
Lo hice y al hacerlo desaparecio tanto los iconos de la tienda y ayuda como lla opcion de elegir la privacidad.Ya pensando que la unidad estaba defectuosa o se habia actualizado mal,lo volvia a actualizar,parametrizar y sin exito.
Al final la solucion fue desconectar bateria y junta los cables de bateria positivo y negativo para descargar condensadores,lo deje unas horas,y al arrancar todo funcionando.
Lo digo porque si no recuerdo mal era lo que te pasaba a ti.Que lo prueben antes de nada.
Es verdad que en esta generacion de vehiculos(tanto en skoda como vw me ha pasado tambien),al querer hacer cosas se quedan tonotos y fallan y no se puede hacer nada,hago esto de la bateria y arreglado.
La anterior fue con un ibiza y el kessy,se reparo una puerta del conductor,y el coche al no detectar la maneta de la puerta al cabo del tiempo la obvio,y al montarla sin averia ni nada se quedo pillada,todo verificado y todo correcto,se deja sin tension y el puente y despues funcionando.Cosas de la lectronica
aprietatuercas1974 escribió:Carlos C. escribió:aprietatuercas1974 escribió:Bueno,pues el coche que venia de otro servicio donde le aplicaron la TPI de las unidades y actualizaron el sw del infotaiment,luego no funcionaba el android inalambrico y no dejaba poner usuario principal.Desde seat le dijeron cambiar 5f y se quedo con la version 1672,ya esta con la version 1896 y todo funcionando y usuario principal puesto,android inalambrico y los iconos de tienda y ayuda como deben de salir
Pues entonces lo de la batería lo puedo probar yo mismo en el garaje.
Entonces sería desconectar los cables de los bornes de la batería y juntarlos y dejarlos juntos durante varias horas?
Cuando los ponga de nuevo en la batería el coche debe de tener cobertura para que intente conectarse a los servidores o no hay problema en hacerlo en un garaje donde no la hay?
Intenté el otro consejo que me diste de resetear de fábrica y después forzar el reinicio dejando apretado el botón de encendido y cuando se reinició deje el coche cerrado durante 1h pero cuando volví estaba todo igual (no salían los iconos de tienda y no podía poner usuario único)
Bueno pues mañana intento hacer esto que me has dicho y a ver qué pasa.
Gracias por toda esta información aprietatuercas1974.
Carlos C. - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 100 veces
Aprietatuercas1974 una duda que tengo sobre lo de la batería. Al quitar los cables de los bornes están muy separados y no puedo juntarlos. SI los junto uniendo un cable entre ellos seria lo mismo??
También quería preguntarte que como estos coches llevan tanta electrónica si hago lo de la batería y hago que se descargue el condensador cuando vuelva a conectarlo no tendré problemas con la dirección al ser electrónica y con el sistema MHEV. Mi motor es el eTSI 1.5 y tengo duda de si lo mismo la lio con otras cosas al hacerlo.
Tuque eres el experto me puedes aclarar todo esto por fa??
Carlos C. escribió:aprietatuercas1974 escribió:Carlos C. escribió:aprietatuercas1974 escribió:Bueno,pues el coche que venia de otro servicio donde le aplicaron la TPI de las unidades y actualizaron el sw del infotaiment,luego no funcionaba el android inalambrico y no dejaba poner usuario principal.Desde seat le dijeron cambiar 5f y se quedo con la version 1672,ya esta con la version 1896 y todo funcionando y usuario principal puesto,android inalambrico y los iconos de tienda y ayuda como deben de salir
Yo cojo un cable de bateria para hacer el puente y asi los uno con las pinzas.Nada una vez conectado circulas con el y todas las luces se apagan sin problema
Hace unos meses fui a taller para que le pasaran la 90T4 y la TPI para pasar mi MJ2020 a 1896 cuando aún estaba activa. Lo primero lo hicieron y lo 2º me pidieron pruebas en forma de vídeos.
Les pasé 5 vídeos en apenas 2 semanas con errores que pude grabar solo con el vehículo detenido y ahora que tengo libre he pedido cita en un par de semanas.
Leyendo por aquí que la TPI ya no está activa y que en España la campaña 90U2 tampoco lo está y con la suerte que estoy teniendo, me la estoy viendo venir.
La pregunta es ¿qué hago si me vienen de nuevo con excusas para no actualizarme? No tengo opción de dejar el coche en otros talleres que he leído por arriba que aún la instalan sin pegas. ¿Si reportan a la central los vídeos les pueden facilitar instrucciones de algún tipo para hacer la dichosa actualización?
Gracias como siempre!
Leon MK4 eTSI 1.5 150CV FR Launch Pack L
serx92 - Primeros Pasos
- Agradecido: 30 veces
serx92 escribió:Hace unos meses fui a taller para que le pasaran la 90T4 y la TPI para pasar mi MJ2020 a 1896 cuando aún estaba activa. Lo primero lo hicieron y lo 2º me pidieron pruebas en forma de vídeos.
Insisto en que la fábrica no sabe lo que hacer. Es más, no saben siquiera que es lo que va mal y lo que no. Y ya no digo nada de los concesionarios, que están aún peor.
Están dando palos de ciego y haciendo pruebas sin ton ni son.
Una actualización de software debería ser algo de un par de horas como máximo.
Cuando sale una campaña para un coche es tan fácil como ir que te apliquen lo que diga la fábrica.
A día de hoy, ir a forzar a que te actualicen es algo que no debería ser posible. Pero como ni ellos mismo se explican lo que pasa...
A ver si en un par de años es posible que sepan de verdad lo que pasa con éste nuevo sistema del León.
CESARVM - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 98 veces
Bueno por fin me han dejado solucionado el problema de usuario principal e iconos de tienda.
Les comenté exactamente lo que aprietatuercas1974 me comentó y al final por persistente y pesado me hicieron la reinstalación de la centralita 5F y listo! Por fin estoy a la última versión 1896 y con todo funcionando correctamente. Esperemos que dure!
Carlos C. escribió:Bueno por fin me han dejado solucionado el problema de usuario principal e iconos de tienda.
Jajaja me alegro,pero ya te podian poner la ultima que salio hace unos dias y ya la tenmos disponible la 1898
aprietatuercas1974 escribió:Carlos C. escribió:Bueno por fin me han dejado solucionado el problema de usuario principal e iconos de tienda.
¿En serio? Pensaba que era una beta que no se podía instalar. El martes llevo el coche a ver si convenzo al personal que me actualicen la 1790. Ya se cansa uno de tanto fallo. En el último viaje a Asturias se tiró 3 horas la pantalla pensando sin poder utilizarla. Reinicié 20 veces, apagué el coche y nada.
Ranchera blanca
fune escribió:aprietatuercas1974 escribió:Carlos C. escribió:Bueno por fin me han dejado solucionado el problema de usuario principal e iconos de tienda.
Pues en tu caso no deberian de ponerte pegas la verdad,ademas que siempre te indican si existe actualizacion primero aplicarla,y en tu caso desde la 1790 han habido ya
No me digas que ya está la 1898!!??
Bueno pues imagino que al venir de la 1896 el coche se bajará la actualización a esta última vía OTA no??
Aprietatuercas1974 creo que leí en este hilo que desde la 18xx las actualizaciones ya se harían vía OTA todas no?
Tú qué estás más enterado al trabajar ahí, sácanos de dudas por fa!!!
Carlos C. escribió:aprietatuercas1974 escribió:Carlos C. escribió:Bueno por fin me han dejado solucionado el problema de usuario principal e iconos de tienda.
En teoria desde la 1896 deberia de actualizarse via OTA
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Tapicería dinámica MK4 Foro: General Autor: Airepg Respuestas: 89 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Semrush y 2 invitados
