León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Notapor mgrondona el 02 Feb 2021, 19:41
gymnos escribió:
mgrondona escribió:Hola, he comprado los emblemas de las puertas, pero no se exactamente como se colocan, tiene 5 pestañas, 3 gruesas que entiendo que son de protección para el transporte y las 2 pequeñas que son las que encajan en el hueco del altavoz, pero no hace presión al colocarlo. Hay que ponerle algun adhesivo? No se cae con el tiempo? Gracias
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Hay que taladrar, y ojo que detrás están los altavoces...
No sabía que era así, pensaba que las pestañas gordas eran de protección y que había que quitarlas jajajajajajajaja
Pero bueno no me ha quedado mal... Quite las tres pestañas con un alicate de corte y le pase una lija para dejarlo liso, solo deje las dos pestañas pequeñas y le puse una cinta de doble cara acolchada de 0,5mm.
El resultado ha sido que ha quedado perfecto y bien pegado, en cuanto pueda os pongo una foto.
mgrondona
Agradecido: 112 veces
Notapor sleon21 el 11 Feb 2021, 16:26
Buenas tardes,
Escribo aquí a ver si alguien me puede echar una mano.
Mi coche ya venia de seria con el Seat Sound System(PR-9VD) y el la mib1 que tenia antes arrancaba con la opción y veía el control de volumen.
Cambie a una MIB2 HIGH la cual ya tiene también cargados los parámetros de audio ya que me aparece el control de volumen en el apartado de sonido, pero si no recuerdo mal en la mib1 no hacia falta que subiera el control del volumen hasta por ejemplo al máximo para escuchar bien el subwoofer, "QUIZAS SON PARANOIAS MIAS"
La codificación ya la hecho según tenia en la mib1, y como se indica, es decir FF0A en los primeros bytes de la codificación larga y el 01 en el byte11 que corresponde al subwoofer internal.
La pregunta sabéis si algún manera de comprobar el correcto funcionamiento del subwoofer? con odis, vcds o obd11?
Si no quizás es los parámetros de audio no esta bien cargado.
O alguien que tenga el sistema puede decirme si mas o menos el control de subwoofer a cuanto lo tiene.
Gracias, saludos.
sleon21
Agradecido: 18 veces
Notapor mgrondona el 11 Feb 2021, 16:28
sleon21 escribió:Buenas tardes,
Gracias, saludos.
Has tocado el ecualizador además del control del sub?
Última edición por mgrondona el 11 Feb 2021, 17:28, editado 1 vez en total
mgrondona
Notapor sleon21 el 11 Feb 2021, 17:22
Hola @mgrondona
Gracias, por responder tan rápido.
El otro día lo restablecí ya que lo llevaba como mas o menos leí en forma V pero quizás no lo hice bien.
Podrías poner una foto o cuando puedas pasarme por mp de como lo tienes configurado tu.
Lo replicaría y te comento.
Gracias.
sleon21
Notapor fun_olivier el 17 Feb 2021, 21:00
Buenos dias,
En primer lugar, ¡gracias por este Brico :ok: ! Lo siento, soy francés, así que estoy usando el traductor de Google ...
Tengo un Seat ATECA con 8 altavoces originales y me gustaría instalar solo el central. Vi en el tema que esta no era la configuración óptima para el LEON (mi coche antiguo :) ), pero para el ATECA francés en acabado Xcellence (MY2016) ¡existía esta configuración con 9 altavoces!
Pedí todo el material (¡gracias por la lista!). ¿ Entonces me gustaría saber si alguien tiene el cableado eléctrico de esta versión original con 9 altavoces en ATECA?
O si no es así, ¿sabe qué archivo VCP debería usar solo para que el altavoz central funcione correctamente? :oops:
Os agradezco.
fun_olivier
Notapor javichuchacho el 21 Feb 2021, 12:02
Y otro con SSS, solo que que lugar de poner un tornillo más largo, me he hecho una tuerca más larga y apañao
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor wamba16 el 14 Mar 2021, 20:42
holla
Inyecto el parámetro 9VD en una unidad 5F0035874A con vcp
Ahora tengo el menú del subwoofer en la configuración y todo funciona bien, el sonido del audio ha cambiado mucho.
pero ahora tengo un problema con el control por voz, el sonido no es alto ni claro, hay más agudos y el sonido de bluetooth no es tan bueno como antes.
¿Has tenido este problema también?
wamba16
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor noe mrtel el 16 Sep 2021, 01:21
buenas Amigos lo del pin 5 para el remoto de donde lo saco por que mi radio tiene varios módulos amarillo negro gris verde y en ese esquema no se si lo sacas del pin 5 del.conector verde o de cual,y leyendo esto me surgen dudas por que si o si hay que meter una resistencia? Mi coche trae un 9vD 9.1 sound system así lo pone un logotipo en un altavoz delantero,y yo no lo voy hacer en rca,por que mi ampli tiene entrada high level y lo quería hacer así ahora te pongo,unas imágenes de mi esquema y mi radio y mi ampli para que me digas si hay algún problema conectándolo en high level y si aun así nesecito conectar una resistencia a mitad del cable positivo o algo que va al altavoz y así me entero mejor,se que dijiste conector gris power on pin 5 pero en mi esquema pone vacío y me descolocó
y la manera que tenia de hacerlo es la siguiente
cojer todos los altavoces delanteros y traseros de esa regleta amariya, y sacar el cable hasta la entrada de 5 pines de high level que tengo que comprar y lo iva hacer de la siguiente manera, comprar los 2 conectores de 5 pin del high level ya que mi ampli convierte la señal no nesecito un convertidor,procedo entonces cada conector que va a high level trae 5 pines incluido la tierra que es el pin central,quedando asi cada conector para 2 altavoces.. buala ya tengo los 4 altavoces 2 delanteros y 2 traseros,los twiter que trae los voy a dejar sin amplificar por que no lso quiero quemar y el subwofer de serie tambien lo voy a dejar..solo que al amplificador se lo conecto en modo bridge como vi en el manual del fabricante de mi subwofer seria asi cojiendo el positivo de un lado y el negativo del otro extremo,
https://ibb.co/xXZpyj0 aqui en grande
eh aqui mi duda lei que los altavoces traseros no reproducen grabes o algo asi,que para que el subwofer suene grabe tienes que scarlo de los altavoces delantero,bueno no habria problema por que conectaria el subwofer en el mismo sitio que esten los delanteros y creo que solucionado en vez de conectarlo al trasero,
y poco mas amigos,
pero me surgia la duda de donde sacar el remote y si nesecitaba resitencias de 2 ohm como se decia poray o si directamente lo puedo sacar sin poner nada de eso
perdon por el tocho
noe mrtel
Notapor josermancol el 06 Ene 2022, 12:05
Hola muy buenas bros! quería aventurarme con mi mk3 a ponerle el altavoz central porque ya le puse en una tienda de audio un subwofer y no me hacían ya más, no sabían inyectar el parametro 9vd para manejar el sub y demas. El caso es que me atrevería a montar altavoz y cables, pero por mas que leo en todos los foros me lio mas que me aclaro, yo solo tengo obd eleven y entiendo que no me vale para nada porque hay que pasar archivos e instalar con cable usb. por lo que;
1 necesitaría a alguien para esa parte por la zona de burgos.
2 los altavoces han de ser los del seat sound sistem o podrian ser de vataje diferente como los audi que parecen mas potentes? aunque quiza descuadraria el reparto de potencia de la radio entiendo (aun asi, ya que te pones si se puede al menos poner este nuevo central del beats algo mejor sera no?) que rayada jajaja.
3. tambien el hecho de que me sucede una cosa que parece ser comun y a ver si tiene solucion, es que por el cable, del fullink este, el sonido es una mierda en general y el volumen bajo y el bluetooh que deberia de ser el malo que perdiera sinembargo es la ostia, me parece como si fuera alguna movida de estar capado el cable o algo, se sabe algo de esto?
pdta; gracias de antemano! y perdon si pregunto algo que este muy trillado pero no termino de pillarlo :s
josermancol
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor javierant3 el 08 Ene 2022, 23:07
Buenas noches a todos.
En mi caso he hecho el cambio a mib2 y la unidad no venia con la configuracion para seat sound system.
Me gustaria colocar la configuracion. Tengo un cable vcp clon pero el archivo que viene es para la mib1. Se podria conseguir el archivo para la mib2?
Otra posibilidad es con odis si no me equivoco. Tengo un amigo que tiene la interfaz pero me dice que el odis ya lo desinstalo. Que es lo que habria que instalar? El archivo para odis si que lo tengo a mano.
Bueno y en caso contrario alguien que pueda hacerlo? Yo soy de la zona de Ronda por malaga.
javierant3
Agradecido: 17 veces
Notapor javierant3 el 13 Ene 2022, 17:11
Me respondo yo mismo. Consegui la interfaz y la instalacion de odis y yo mismo cargue la configuracion.
Ahora ya tengo el control del subwoofer y se nota que suena como debe.
javierant3
Notapor compound el 19 Ene 2022, 14:45
javierant3 escribió:Me respondo yo mismo. Consegui la interfaz y la instalacion de odis y yo mismo cargue la configuracion.
Buenas! En cuanto pueda hacerlo, te envío un MP para preguntarte por ello. Estoy en la misma situación. MIB2 recién puesta y sin el SSS activado.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
compound
Notapor javierant3 el 22 Ene 2022, 21:01
Ok , ya me diras si puedo ayudarte yo encantado y asi devuelvo el favor que yo he recibido mucha ayuda la verdad.
Un saludo! De donde eres por curiosidad?
javierant3
Notapor danieleon el 01 Mar 2022, 13:20
Buenas compañer@s!! Me dispongo a montar el altavoz central y el subwoofer, lo tengo ya todo pero ya que mi león no trae de serie altavoces en las puertas traseras decidí comprarlos y así tener el sistema completo. La instalación la tengo clara casi del todo pero tengo una incognita, en qué pin van enchufados los agudos de las puertas traseras? Son los que van junto con la maneta.
He echado un vistazo a los esquemas pero no doy con ello, adjunto foto del altavoz al que me refiero y el esquema que tengo. Gracias de antemano!!
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
ImagenImagen
danieleon
Notapor perinkel el 01 Mar 2022, 14:16
Hola buenas tardes, creo que si no tienes un ampli como tiene el sistema Beats, los tweeter van en paralelo con los woofer, en el soporte del altavoz trasero, verás que la glema que se conecta tiene cuatro cables, dos serían los que traen la señal desde la fuente y los otros dos se la reenvían a los tweeter.
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
perinkel
Agradecido: 29 veces
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven
Autor: Babytricks
Respuestas: 0
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 5
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 667
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 363
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2932
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], SentiBot y 4 invitados
