Vale, entonces abro la carpeta con el nombre EU_HIGH...... Y copio lo que hay dentro, y lo pegó en la SD, así?
Yo copiaba la carpeta entera EU_HIGH en la SD.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 50.599
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
DMA - Aun con la L
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
DMA escribió:Vale, entonces abro la carpeta con el nombre EU_HIGH...... Y copio lo que hay dentro, y lo pegó en la SD, así?
Sí, eso mismo, copias todo lo que haya dentro del directorio que has descomprimido a la SD.
- Agradecido: 2055 veces
jasoriab escribió:DMA escribió:Vale, entonces abro la carpeta con el nombre EU_HIGH...... Y copio lo que hay dentro, y lo pegó en la SD, así?
Sí, eso mismo, copias todo lo que haya dentro del directorio que has descomprimido a la SD.![]()
Me acabo de descargar el archivo del enlace de la primera pagina de este tema.
Al descomprimir me ha creado 2 carpetas, MIB1 Y MIB 2, cuál copio en la SD?
Tengo navegadpr plus
DMA - Aun con la L
Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
jasoriab escribió:Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
He descomprimido en el escritorio, y me salen esas 2 carpetas.
Descomprimo directamente en la SD mejor?
DMA - Aun con la L
Tienes que sobreescribir encima de la original dentro de la carpeta Maps?jasoriab escribió:Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
rubendelcano - Nuev@ por aqui
Pregunta tonta del dia: ¿alguien con navi system plus mib2 que tenga el mapcare caducado ha probado a actualizar los mapas combinando los datos de la ultima versión disponible con la ultima versión compatible?
No sé si me he explicado bien. Es decir, si la ultima versión disponible es la 184 y la ultima instalada en el nav es la 177, probar a coger los archivos de los mapas de la versión 184 y sustituirlas en las carpetas de la 177 (habría que tener ya una copia de los mapas en el ordenador para hacer el experimento).
- Agradecido: 465 veces
DMA escribió:jasoriab escribió:Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
Acabo de descomprimir el último mapa de VW, la versión 184, y aparecen 2 directorios de nombre Mib1 y Mib2, y un fichero de texto llamado metainfo2.txt.
Esos tres elementos es lo que tienes que copiar en una SD vacía, @DMA
rubendelcano escribió:Tienes que sobreescribir encima de la original dentro de la carpeta Maps?jasoriab escribió:Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
Independientemente que sea un NaviSystem Normal o Plus, siempre hay que borrar la SD y copiar el nuevo mapa en ella. La diferencia es que en el navegador normal tiene que ser necesariamente la SD original SEAT, y para el plus, cualquiera vale, ya que lo copia al almacenamiento interno de la unidad de guantera.
Siempre en navegador normal, tener una copia de seguridad del mapa actual, antes de sobreescribir el nuevo. En el Plus, también conviene guardar al menos el último fichero comprimido de la cartografía que nos funcione.
stewei escribió:Pregunta tonta del dia: ¿alguien con navi system plus mib2 que tenga el mapcare caducado ha probado a actualizar los mapas combinando los datos de la ultima versión disponible con la ultima versión compatible?
De momento no hay forma, al menos que se conozca, de saltarse el MapCare caducado en una unidad Plus.
Al respecto, he encontrado esta información en el foro inglés de seatcupra.net
Plus (Mib2 High) was / is an option on the Ateca and Ateca Cupra specific where its the only option. Mapcare is not currently supported in the UK although retrofit software follows the same controls. Whether non UK based or retrofit, reviewing the Mapcare FEC tells you whether you have the ability to updates the maps and when it runs out.
How to do it:
1. Hold Menu button until service mode shows.
2. Press "Function enabling codes (FEC, SWaP)"
3. Press "Installed codes"
Look for the FEC starting with 073 and note down the two last characters as per image example.
Use the table:
Code Allowed - Map Update month
10
11 2015 June
12
13 2015 Nov
14
15 2016 June
16
17 2016 Nov
18
19 2017 June
1a
1b 2017 Nov
1c
1d 2018 June
1e
1f 2018 Nov
20
21 2019 June
22
23 2019 Nov
24
25 2020 June
26
27 2020 Nov
28
29 2021 June
2a
2b 2021 Nov
2c
2d 2022 June
2e
2f 2022 Nov
30
31 2023 June
32
33 2023 Nov
34
35 2024 June
36
37 2024 Nov
38
39 2025 June
3a
3b 2025 Nov
3c
3d 2026 June
3e
3f 2026 Nov
For example if the Mapcare code ends in 22 you can load up to and including the June 2019 release but can't go beyond. 16 covers June 2016 but not beyond. 10 doesn't include 2015 June. 3f means you can update to November 2026 etc.
Those people with Mapcare or retrofits can check up to when they can update their maps against the serial release.
Resumiendo, en una unidad con MapCare activado, hay que encontrar el código SWAP que empieza por 073 y ver sus dos últimos dígitos, que indicarán la caducidad del MapCare que tengamos.
Lo que sí sé, es que en una unidad Plus hackeada, estos dos últimos dígitos son ff, lo que podría significar que haya actualizaciones para ciento y pico años...
Las MIB gen2 High están en la misma situación que las MIB gen1 std y MIB gen1 High. Con la excepción de que para las gen2 hay métodos más o menos "extendidos" (que no tan públicamente conocidos) de hacking que anulan protecciones.
Por hacer un resumen del MapCare caducado en las diferentes unidades:
- MIB gen1 std -> protección FEC -> Pasar por caja.
- MIB gen2 std -> protección overall.nds -> mantener fichero.
- MIB gen2 high -> protección FEC -> Pasar por caja o hackear.
- Agradecido: 3613 veces
Cómo se puede hackear?
DMA - Aun con la L
DMA escribió:Cómo se puede hackear?
Busca por Internet. Hay sitios donde ofrecen ese servicio (o les envias la unidad, la hackean y te la devuelven).
Nada no puedo actualizar tampoco con la descargar del primer post. Ece 184.
Probaré de nuevo con la de Seat 176.
Seguro que me viene todo de lo mismo, mapcare.
DMA - Aun con la L
DMA escribió:Nada no puedo actualizar tampoco con la descargar del primer post. Ece 184.
Probaré de nuevo con la de Seat 176. Seguro que me viene todo de lo mismo, mapcare.
¿Has leído esto que he publicado hoy? viewtopic.php?f=9&t=131616&view=unread&sid=564128d0a2d46a0369c5f89acbdd56a9#p2111483
Mira tus códigos swap, ¿Cuáles son los dos últimos dígitos que te aparecen en el código que empieza por 073?
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 705 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
