León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
Favoritos: Lits, felofer, Gravilhas75
Seguidores: Warelio, Mr.Chuflas, Lits, pistoleromtb, Karlosmad, untiocualquiera, craken, tito68
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
Notapor jasoriab el 09 Sep 2021, 07:13
Simoncheli escribió:Pues no hice por que hasta el otro día no sabia que solo duraba 3 años, cria que de por vida actualizaba sin mas....
Fallo mío. La última versión fue la anterior a la actual, mayo o junio creo que descargue una que me fue bien. Vaya follón :enfurecido:
A ver de donde saco yo ahora esa versión y que sea la que funciona.
Aquí tienes el enlace de la penúltima versión de mapas para el NaviSystem estándar, de noviembre 2020 :ok:
https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1520.zip
A ver si te vale el fichero overall.nds de dicha versión, con la nueva versión de mayo 2021.
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor Simoncheli el 10 Sep 2021, 01:19
Hostia con el de España, portugal y Francia habría sido sufi, 15gb la virgen. De verdad no se qué haría sin el foro, sois geniales. Voy aprobar a ver si funciona, mil gracias :ok:
Lo importante no es el destino sino el camino.
Simoncheli
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 300cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Simoncheli el 11 Sep 2021, 22:29
Listo me ha valido!! Muchas gracias :banana:
Simoncheli
Notapor Chiriflasher el 21 Oct 2021, 00:15
Buenas noches compañeros,
Llevo más de una semana volviéndome loco para actualizar los mapas de mi seat León del 2016, tras leerme el foro hay algo que debo estar haciendo mal.
En un primer momento hice también lo de los Pois para tener lo de los radares, tras unos días y gracias a @jasoriab pude lograrlo meter.
El fallo que cometía es que lo hacía desde un usb y no me lo reconocia el coche, pasé el archivo a una tarjeta SD y mano de santo. Tema solucionado!
Pero con los mapas no doy con la tecla.
En un primer momento metí los archivos del "1730" (que vi en el foro que sería compatible con mi coche) en un pincho y nada, no lo reconocía al igual que los POIS.
Entonces decidí meterlos en la tarjeta SD de Seat que trae el coche de origen, (evidentemente guardando en el escritorio los que traían por si acaso) y una vez tenia el 1730 en la SD de Seat me metía en "EEC> EEC_WLD" y eliminaba el archivo de "OVERALL.NDS" y lo sustituía por el que traía de origen en su tarjeta SD, según ví en el foro ese era el truco.
Pues a mi no me funciona.
¿Podéis ayudarme o decirme que hago mal?
Gracias y lo siento, no quería extenderme tanto.
Un saludo y gracias
Chiriflasher
Notapor jasoriab el 21 Oct 2021, 08:21
Hola @Chiriflasher
Para un NaviSystem estándar, siempre hay que usar la tarjeta SD original SEAT que viene en el coche para los mapas. El navegador comprueba que SD es la que hay introducida en el slot, y si no es la original, no te funcionará.
Yo lo que haría es borrar todo lo que tengas en la SD, y descomprimir directamente el fichero de mapas en la tarjeta zip, tal como se indica aquí https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... gador.html
Una vez descomprimido, sólo tienes que sustituir el fichero overall.nds que está ubicado en el directorio que se comenta en el hilo, por el overall.nds que te funcionaba en el navegador (estárá en el mismo subdirectorio del mapa del que has hecho una copia de seguridad antes de borrarlo de la SD).
Así te debería funcionar sin problemas.
jasoriab
Notapor Juanvi1975 el 19 Feb 2022, 19:16
Hola e puesto los mapas en otra tarjeta que tenía que era la V6 yo tengo la V7 la e formateado e copiado los mapas y el archivo overall me salen los mapas y me va bien pero cuando pongo que versión tengo no sale ninguna versión sabéis pq puede ser gracias
Juanvi1975
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Jonathanstleon el 28 Feb 2023, 18:25
Chiriflasher escribió:Buenas noches compañeros,
Un saludo y gracias
Hola buenas tengo un problema similar al que tenias y te podria pedir un favor que me pasases la version de 2016, lo intente actualizar y no guarde una copia de los mios de origen y no me funcionaron las actualizaciones, gracias de antemano.
Jonathanstleon
Notapor Lits el 08 Jun 2023, 13:03
Chicos un poco de ayuda no consigo cargar el 073000FF y de serie tengo el 073000EE. No me deja actualizar ni con el mips hackeado, alguna solucion ?
Tengo la radio Plus y esta version en concreto:
Adjunto imagen
Última edición por Lits el 10 Jun 2023, 22:01, editado 2 veces en total
ABT Cupra R ST Inside
Lits
Notapor jasoriab el 09 Jun 2023, 08:03
Lits escribió:Chicos un poco de ayuda no consigo cargar el 073000FF y de serie tengo el 073000EE. No me deja actualizar ni con el mips hackeado, alguna solucion ?
(Eliminado el enlace de la imagen por el moderador - URL no váiida)
Hola @Lits
Lo primero, he eliminado el enlace de la imagen de tu mensaje anterior ya que no era válida, y no se cargaba. Lo suyo es que subas las imágenes al foro para evitar este tipo de problemas.
Respecto a tu pregunta, si tienes el código 0730000EE ya tienes actualizaciones de la cartografía de por vida (de la unidad) por lo que no necesitas hackearla.
Probablemente no estés copiando correctamente el mapa al SD. Descomprímelo primero en el disco duro, y luego copia todo lo que haya dentro del subdirectorio que se ha creado, a una SD vacía. Así deberías poder actualizar la cartografía.
jasoriab
Notapor Lits el 10 Jun 2023, 21:54
He provado estos y nada: https://www.seat.es/posventa/servicios/navegador/leon-navi-system-plus
Que son estos pues los buenos: https://www.seat.es/posventa/servicios/navegador/leon
Tengo un Seat Leon Cupra R St del 2019.
Última edición por Lits el 10 Jun 2023, 23:00, editado 1 vez en total
Lits
Notapor Lits el 10 Jun 2023, 23:00
Hola @Lits
Pues al final ya los he podido actualizar, el problema que hacia es que el zip tiene una carpeta y se tenian que poner los archivos sin la carpeta principal, ya lo he podido actualizar por fin y listo.
Supongo que los mapas de Volkswagen no funcionan por que estos la ultima version es 2021 ?
Gracias por todo de verdad !
Lits
Notapor jasoriab el 13 Jun 2023, 09:06
Hola @Lits
Me alegra que hayas podido actualizar la cartografía. El fallo ese del directorio es muy típico, por eso te lo comenté anteriormente.
Respecto a tu última pregunta, este es el enlace a la última cartografía, de abril 2023, viewtopic.php?f=9&t=138852
En tu caso, la última versión es la 330
jasoriab
Notapor Lits el 13 Jun 2023, 12:07
jasoriab escribió:Hola @Lits
Muchas Gracias, instalare esta pues :banana:
Lits
