León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Notapor leonfrrojito el 19 Feb 2024, 23:30
emimad escribió:Ñeeeeec... Eso no mola, no tengo odis.
A todo esto... Yo tengo pantalla de 5.8" sin unidad en la guantera, soportará el sss?
Si no tienes unidad de guantera es 5 , si tienes unidad en guantera es 5.8 y si soportaria seat Sound System
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Espartan23 el 18 Mar 2024, 13:49
Buenos días
En primer lugar gracias por los aportes del foro, ayudan muchisimo
Me he animado a hacer el reequipamiento, ire a Seat a pedir las piezas en recambios.
Queria preguntaros acerca de los cables, pueden ser cables normales de 1.5mm o tienen y deben ser libres de oxigeno (OFC)?
Por otro lado me preocupa la codificación de la radio... alguien sabe que se requiere (VAG COM o Vag Can Pro)?? cómo se realiza esta codificación, alguien tiene el fichero ??
Os lo agradecería de antemano para lanzarme con el proyecto.
Espartan23
Notapor Espartan23 el 18 Mar 2024, 22:47
Buenas noches
Me gustaría poder instalar el sub y el central pero no dispongo de vcp, he buscado cables pero creo que no es suficiente, ¿alguien podría ayudarme con la codificación?
Espartan23
Notapor Galle.fdez el 21 Nov 2024, 01:18
Hola rojas!! Estupendo! En mi caso únicamente he querido instalar un subwoofer.
Lo que he echo a sido de los pines negros 6 y 12( que en mi caso son de color: pin 6 + morado azul y pin 12 - naranja marron) y he empalmado a estos cables un cable paralelo que lo he llevado hasta el subwoofer. He conseguido que suene el subwoffer pero no lo fuerte que me gustaría. Me queda probar a codificar para que me aparezca en pantalla el modo subwoofer pero no encuentro información de cómo hacerlo y he intentado trastear y no encuentro nada.. como codificaste? En mi caso lo hago con obdeleven.
Un abrazo enorme!!
Galle.fdez
Notapor gorkansr el 23 Nov 2024, 17:26
Con el vag can pro de ali se puede hacer, si consigues arrancar el programa que te envían, el día que lo conseguí conectar al coche lo hice del tirón, no es demasiado intuitivo.
gorkansr
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Viperslider el 01 Dic 2024, 18:52
¡Saludos desde el Reino Unido!
He utilizado Google Translate para que esto tenga más sentido.
Reemplacé mi unidad MIB de 5QA 035 858A con 5F0 035 877A pero no estaba seguro de qué archivo ZDC cargar para mi Seat Sound. Seat Sound no estaba disponible cuando la unidad 877A vino de fábrica, por lo que no fue fácil determinar de qué archivo se trataba.
El coche es un Sportstourer Estate (ST) con Seat Sound de fábrica con 10 altavoces.
Todo lo demás funcionó perfectamente y todas las activaciones FEC se restauraron, pero como la unidad no es para mi automóvil, ODIS no detecta los parámetros para la configuración de sonido.
Leí que los parámetros de una unidad anterior funcionan bien, pero hasta ahora todos los que probé no sonaban bien o no se cargaban en absoluto.
Para cualquiera que haya cambiado su unidad al 877A y tenga Seat Sound...
He tenido un éxito limitado al utilizar conjuntos de datos para 5QA 035 824.
Los 3 que he cargado exitosamente son:
DATA_ASAM_ODX_MUX_V01_TSAT_6C3_001
DATA_Audio_Parameters_Sound_V01_SE373_MIB2_6C3_RHD
DATA_Audio_Parameters_Sound_Configuration_V01_MIB2_6C3
Esto es específicamente para mi UK RHD ST, así que si lo necesita para SC o hatchback, creo que necesita SE370 y si es LHD, entonces DATOS sin RHD.
El conjunto de datos original en 877A era EV_MUStd6C1TSAT. y con los cambios anteriores ahora es EV_MUStd6C3TSAT, que es igual que mi antigua unidad 858A
¡El sonido vuelve a ser excelente, pero el submarino es muy, muy silencioso!
En mis pruebas de diferentes parámetros, subí el volumen del subwoofer en el menú de configuración de sonido en la pantalla de la radio, ¿podría eso haber causado problemas con la carga de los parámetros por qué mi subwoofer está en silencio?
Proveniente del Reino Unido con ODIS, VCP y VCDS
2016 5F Cupra ST 290 Black Edition
Viperslider
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
