León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Favoritos: Cristianibias, theoldboy, Yundas, Carlos C., Pablo-candle, Arwen85, apradav, serguvel, Albertmails, Leonero, Pablo86, Javiergmn, LordSynicK18, Hecthehec
Seguidores: ira, borja.igot, marlop, Goondy, Yundas, Bradford, antoniojarias84, Enchufado, asaltacunas, bigpicha, sqa84, CESARVM, dcaso, cristobal1968, llinasenc, jerome_jsf, denniisg2000, sanmi69, Rulox_a, SorianoFco, fune, Kojie, funkyboy, Shark263, skastro, tron, Pabloskistgo, jlc_82, aporellos, profile, Warelio, brandaopj, azero20, sergietecj, josemanmc, eperezver, MamenJY, kikeagullo, Charlize_GT, iMeanav, Carlos C., atkinsc1993, ArnauRV, mak1000, juancete, emoaljor, adlugilde, HighShaz, LordSynicK18
Re: León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Notapor PikuJr el 12 Ago 2022, 17:16
Hola de nuevo, ya he vuelto del concesionario y me han solucionado todo, ya tengo usuario, tienda y me funciona AA inalámbrico. Les comenté que en un foro habia visto que la solución era reinstalar el módulo 5F, no sé si será lo que han hecho, pero de momento todo perfecto. Eso sí, sigo con la version 1896. Un saludo.
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
PikuJr
Notapor jasoriab el 13 Ago 2022, 11:07
Dani1997 escribió:hola compañeros buenos dias!!
queria comentaros una cosa que me trae por el camino de la amargura hace una semana , nose si este sera el lugar correcto pero soy nuevo y no me apaño bien . El caso es que hace unas semana el aire de mi leon 5F 1.6 tdi el 110 empezo a fallar , segun arrancabas el coche funionaba empezaba a enfriar pero a los 2 minutos o cosa asi empezaba a hacer un ruido raro y se paraba . He mirado el motor enchufandolo a una bateria externa y funciona bien , he mirado que llegase corriente y tambien y ya no se que puede ser , como mucho en lo que he llegado a pensar fue el regulador de la climatizacion que va justamente debajo del ventilador con dos tornillitos pegado al mismo el ruido no lo hace siempre pero aveces nose ni de donde biene , si te fijas en el ventilador cuando falla se mueve pero muy lentamente como si. o le llegase intensidad. espero vuestras respuestas!!!! :banana:
Hola @Dani1997 buenos días
Este no es ni el subforo ni el hilo adecuado para tu consulta.
Hay un subforo específico para el León Mk3, y si usas el buscador en él puedes encontrar hilos que tratan sobre le aire acondicionado. Por ejemplo, yo he encontrados estos:
search.php?keywords=aire+acondicionado&terms=all&author=&sv=0&fid%5B%5D=40&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Léelos, y si no queda resuelta tu consulta, hazla allí, para no desviar la temática de este hilo, que trata sobre las actualizaciones de software del infotaiment en el León Mk4.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor AlexZav el 16 Ago 2022, 13:38
aprietatuercas1974 escribió:la verdad que arreglar ese problema es rapido,pero claro primero deben de saber como hacerlo,y por desgracia no estan por la labor y solo esperan que seat les de los pasos a seguir.
la solucion a esto se la comente yo a seat y los fallos que veia para saber donde se producia el error
y entiendo que si lo indican daran los pasos que ya comente en su dia por aqui
Yo tengo cita para taller con mi Leon eTSI de los primeros (Lauch Pack) y número de pieza 5FA035862 para el próximo martes y, por eso, gustaria que @aprietatuercas1974 pudiera aclarar justo lo que hay que hacer con la campaña de actualizacion del infotainement ya que lo que veo en algunos compis del for es que les dejan en la 1896 y a otros les pasan para el 1898. Además,el reinstalar de la 5F es entremedias (entre versiones) o al final del proceso de actualizacion?
Muchas gracias.
Un abrazo
AlexZav
Notapor aprietatuercas1974 el 17 Ago 2022, 13:37
Muchas gracias.
Un abrazo
la campaña explica claramente como hacerlo y dice de hacer 2 actualizaciones,primero de la 1672 a la 1896 y despues de la 1896 a la 1898.A parte si surgen errores reinstalando la parametrizacion de la unidad de infotaiment se arreglan todos
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor Kojie el 17 Ago 2022, 13:46
Muchas gracias.
Un abrazo
Entonces, que Seat les comente a los del taller que hay que cambiar la pieza del infotainment es el recurso fácil para el que le falla la actualización, ¿no?
Kojie
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor aprietatuercas1974 el 17 Ago 2022, 14:08
Muchas gracias.
Un abrazo
Bueno,recurso facil si porque al final al cambiar la unidad se hace el proceso y te lo carga bien por lo que se arregla,pero tambien se debe de entender que soporte de seat es eso soporte,pero los tecnicos son los que deben de primero realizar verificaciones y demas,y cada vez se estan acostumbrando a que se lo den hecho y no quieren perder tiempo en probar.yo me encontre el problema y perdi tiempo para saber que pasaba,porque todo se habia hecho en teoria bien,pero algunos datos por algun motivo no se cargan bien,y al hacerlo solo eso si lo hace
aprietatuercas1974
Notapor Carlos C. el 17 Ago 2022, 15:50
Muchas gracias.
Un abrazo
Pero entiendo que más que hacer una sustitución física de esa centralita habrá que hacer una sustitución virtual y volverla a cargar pero con la 18xx porque en algunos talleres lo que hacen es que te cargan la 1672 y se quedan de nuevo tan panchos.
Carlos C.
Agradecido: 99 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 17 Ago 2022, 18:37
Muchas gracias.
Un abrazo
claro de eso se trata y es lo que nos indican,realizar sustituccion virtual
pero como digo el gran problema es que cada vez menos gente se involucra,y esta claro que segun que cosas se debe de preguntar pero sino se debe de invertir tiempo que para eso se cobra
aprietatuercas1974
Notapor asaltacunas el 17 Ago 2022, 22:34
Bueno pues ya está el coche en casa. Después de volverlo a llevar por el problema de la 5f en la tienda, con el reloj de arena, usuario principal y demás, ahora todo parece ir perfecto, el Android auto inalámbrico se ha conectado solo como un disparo, pero con Android 10, según tenía entendido mínimo era A11, pues los dos Xiaomi que tengo uno con 10 y otro con 11 sin problema. Se ve todo con unos gráficos un poco mejores y es verdad que más fluido.
Solo tengo un problema, cuando meto la cuenta de correo y la contraseña me reconoce pero el usuario aparece con un candado y pone algo así como: no se puede conectar en este momento, y no hay forma de ponerme como usuario principal como antes. Lo raro es que cuando la borro me llega un mensaje de que he desconectado varios servicios del infotaiment, He usado otra cuenta que use antes de comprar el coche y desde el coche no recordaba la contraseña y me ha llegado un correo para restaurarla, así que no sé qué más hacer, no sé si darle algunos días a ver ... o llamar a Seat responde a ver qué dicen
Alguna ayuda ?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 17 Ago 2022, 22:37
asaltacunas escribió:Bueno pues ya está el coche en casa. Después de volverlo a llevar por el problema de la 5f en la tienda, con el reloj de arena, usuario principal y demás, ahora todo parece ir perfecto, el Android auto inalámbrico se ha conectado solo como un disparo, pero con Android 10, según tenía entendido mínimo era A11, pues los dos Xiaomi que tengo uno con 10 y otro con 11 sin problema. Se ve todo con unos gráficos un poco mejores y es verdad que más fluido.
Alguna ayuda ?
yo probaria a eliminar la cuenta y ajustes desde el infotaiment y a reiniciar el mismo,alguna vez me ha pasado que me da errror que sale el usuraio y da errores y realizado eso y se ha arreglado
aprietatuercas1974
Notapor asaltacunas el 17 Ago 2022, 22:39
Alguna ayuda ?
Osea le doy al lápiz y la borro, y luego voy al engranaje y le doy a restablecer de fábrica ?
asaltacunas
Notapor asaltacunas el 17 Ago 2022, 23:19
Sigue igual, ImagenImagen
asaltacunas
Notapor aprietatuercas1974 el 18 Ago 2022, 06:08
sin borrarla directamente restableces el infotaiment desde la funcion que existe y luego reinicias y pruebas de entrar de poner el usuario de nuevo
aprietatuercas1974
Notapor asaltacunas el 18 Ago 2022, 06:57
aprietatuercas1974 escribió:sin borrarla directamente restableces el infotaiment desde la funcion que existe y luego reinicias y pruebas de entrar de poner el usuario de nuevo
Ok. En cuanto pueda lo intento
Restablezco en ajustes y reiniciar? A qué te refieres simplemente que vuelva ha hacer lo de la cuenta?
asaltacunas
Notapor A_Seoane el 18 Ago 2022, 10:55
Hola, estoy en la 1672 y tengo varias preguntas:
Es posible que saquen la actualización vía OTA o tengo que contactar obligatoriamente con el taller si o si?
Cuando cuesta actualizarlo en el taller?
Muchas gracias.
A_Seoane
