He montado hoy la cámara y se ve en blanco y negro y con algunas interferencias, he intentado subir la intensidad de la luz de matrícula pero no ha servido. Así que quiero poner el condensador a ver si esto soluciona los problemas, sino habrá que probar cambiando el cable rca, no sea que este chino sea malo.
El caso es que después de leer todo el hilo sigo sin tener claro cómo va conectado el condensador. Llamadme tonto, pero quiero estar seguro. La pata negativa la empalmáis con el negativo de la cámara y la positiva con el positivo de la cámara y ya está no?
Todos los habéis soldado o habéis puesto algún tipo de conector rápido para evitaros el engorro de soldar, muchas gracias a todos.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 595.816
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
franrx - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
franrx escribió:He montado hoy la cámara y se ve en blanco y negro y con algunas interferencias, he intentado subir la intensidad de la luz de matrícula pero no ha servido. Así que quiero poner el condensador a ver si esto soluciona los problemas, sino habrá que probar cambiando el cable rca, no sea que este chino sea malo.
Camara en blanco y negro es por el formato de la camara que sera pal seguramente, tema muy hablado en este hilo, con el condensador a lo mejor solucionas lo de las interferencias y no es seguro, cambia de camara por una que sea ntsc o ntsc/pal(de esta segunda no estoy muy de acuerdo, cuando me llegue la mia nueva comfirmo si es compatible
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Al instalar la camara en mi Leon tuve algunos problemas ya que no he conseguido que la imagen se vea, lo que si noté es que teniendolo todo instalado, cuando hacia o recibia alguna llamada esta se escuchaba entrecortada. Lo desmonté todo para llevarlo a la SEAT a revisarlo pero mi sorpresa fue que al desmontarlo el problema ha desaparecido. A alguien más le ha pasado algo así? Ahora me queda la duda si volver a intentar montarlo o dejarlo estar.
Otra duda que me ha surgido es que yo en mi coche tengo los sensores delanteros y traseros con OPS, pero al configurar con VCDS y engranar a marcha atrás no se conectaban los sensores (tal y como hace de serie).
Un dato a aportar, si alguien quiere sacar el easy-connect y no tiene las famosas "llaves" para sacarlo, siempre puede quitar primero el embellecedor que sale tirando de el hacia afuera, y con los dedos indices de ambas manos tocamos a los lados de la radio, apretamos y sale solo y sin esfuerzos.
Muchas gracias a todos!!
manu_1r - Nuev@ por aqui
Brico excepcional!, y que maravilla que se pueda poner tan facil.
alguien puede indicarme como buscar en ebay para dar con esta camara? los enlaces de ebay estan caducados
muchas gracias
muchas gracias
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Gran brico, impresionante el detalle de cómo hacerlo, muy currado. Yo tengo un problema, mi León es un St y no tiene los huecos y los pasacables para salir del maletero al hueco de la luz de la matricula trasera, por donde los puedo sacar? . Muchas gracias.
antorres - Nuev@ por aqui
antorres escribió:Gran brico, impresionante el detalle de cómo hacerlo, muy currado. Yo tengo un problema, mi León es un St y no tiene los huecos y los pasacables para salir del maletero al hueco de la luz de la matricula trasera, por donde los puedo sacar? . Muchas gracias.
yo le he hecho en un par de xprerience ... tiene q ser igual seguramente , en el hueco izquierdo es por donde lo he pasado
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
rojas escribió:antorres escribió:Gran brico, impresionante el detalle de cómo hacerlo, muy currado. Yo tengo un problema, mi León es un St y no tiene los huecos y los pasacables para salir del maletero al hueco de la luz de la matricula trasera, por donde los puedo sacar? . Muchas gracias.
Y en un ST normal (el mio)
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:rojas escribió:antorres escribió:Gran brico, impresionante el detalle de cómo hacerlo, muy currado. Yo tengo un problema, mi León es un St y no tiene los huecos y los pasacables para salir del maletero al hueco de la luz de la matricula trasera, por donde los puedo sacar? . Muchas gracias.
jajaja es verdad @arlot ... el tuyo tb
por favor alguien me podría indicar que hay que buscar en ebay para dar con esa cámara? los enlaces han caducado
muchas gracias
muchas gracias
Leon 1.6 tdi
Pon cámara marcha atrás coche y elige una para seat alojamiento luz matrícula no es difícil
https://www.google.es/search?client=saf ... xikia421y0
juanmaroger - Nuev@ por aqui
tom101 escribió:por favor alguien me podría indicar que hay que buscar en ebay para dar con esa cámara? los enlaces han caducado
muchas gracias
http://www.ebay.es/itm/361193591908?_tr ... EBIDX%3AIT
Vamoooooooooooooos
Hola a todos.
Lo primero agradecer a Rojas por este brico.
Pues ya tengo la cámara original de Seat y el cableado completo, mi pregunta es dónde va conectado el cable verde y el marrón.
Borjajose - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Yo tengo un problemilla, tengo codificado el módulo 5F y el 10 como dijo @rojas, pero a mi los sensores OPS se me ven con el fondo negro y tengo que darle para apartarlos. Me he equivocado en algo???
reiyavik - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Yo por ejemplo, puse la camara (no tengo sensores originales) y cada vez que meto marcha atras se activa, pero cuando meto 1a, se queda la pantalla en negro (porque cogi la alimentacion de la marcha atras). Hay algun modo de que se vea algo en vez de la pantalla en negro? Yo que se, el coche del ops aunque no funcione, o algo...gracias!
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
Unaited escribió:Yo por ejemplo, puse la camara (no tengo sensores originales) y cada vez que meto marcha atras se activa, pero cuando meto 1a, se queda la pantalla en negro (porque cogi la alimentacion de la marcha atras). Hay algun modo de que se vea algo en vez de la pantalla en negro? Yo que se, el coche del ops aunque no funcione, o algo...gracias!
cuantos segundos de "retardo" necesitarias?
Veo dos opciones, o meterle un condensador gordo (que solo te daría algún segundo), o un circuito de corte con retardo que no se lo que costará.
O la más facil, meterle positivo directo de contacto y que valla siempre encendida. Aunque se le acortará la vida, el coste de la camara es poco.
Leon 1.6 tdi
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 8 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 347 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 681 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
