León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Notapor jasoriab el 17 Mar 2021, 19:08
gesnazo escribió:Yo sigo sin poder meter los radares con una H50 515, terminada en 877A
¿Has seguido todos los pasos del manual PDF que hay en esta página? viewtopic.php?f=9&t=128650#p2061811
La última versión que subí, de finales de 2020 debería funcionarte para tu unidad 877A perfectamente.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor jasoriab el 17 Mar 2021, 19:11
stewei escribió:
jasoriab escribió:Hola @garruz666
Para este caso tan específico que comentas, lo ideal es que te crees tu mismo los POIs que necesitas, usando la hoja excel con macros preparada para ello,
Aquí se comenta viewtopic.php?f=9&t=101511&p=2073779&hilit=excel#p2073779 donde descargarla. En el foro del Ateca usan bastante esta forma de generarlos.
La otra opción es comprar una licencia de POIInspect0r ( https://poinspect0r.blogspot.com/ ) para generártelos, que es el software que uso con los POIs que comparto en el foro.
Como los generas exactamente? descargas una base de datos de la web y la editas con ese programa?
Hola @stewei
Pues el proceso es bajarse una base de datos de radares (yo uso la de la página laradiobbs.net) y usar una de las dos opciones, el programa POInspector o la hoja excel, para importarlos, y generar con ellos los archivos que reconocen nuestros navegadores como POIs válidos.
Lo que no se puede hacer es cargarlos directamente sin realizar ese proceso, para convertirlos en el formato 'VAG' que acepta las unidades MIB2.
jasoriab
Notapor gesnazo el 17 Mar 2021, 19:28
Si, y he probado las dos formas, y también bajando los del foro del ateca, y nada, error: no hay datos disponibles....
Cuando meto la sd si dice arriba: “se ha detectado una actualización...”
gesnazo
Notapor jasoriab el 17 Mar 2021, 19:37
¿Usas una SD que esté vacía antes de copiar los POIs? Al copiarlo, sólo debe aparecer en el directorio raiz un subdirectorio llamado PersonalPOI y un archivo de nombre metainfo2.txt
Supongo que intentarás actualizarlos entrando en el navegador, menú de ajustes, administrar memoria, actualizar mis destinos especiales (POI) ¿no? Hay otra vía para actualizar información, pero es para actualizar los mapas, pero puedes probar. En el icono ajustes (el de las ruedas dentadas)/Información del sistema, arriba te tiene que salir una opción de Actualizar, prueba por ahí...
Espera unos minutos, que estoy terminando de generar unos POIs nuevos, y ya los pruebas en su última versión. :ok:
jasoriab
Notapor jasoriab el 17 Mar 2021, 19:41
Hola a todos,
Acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 17 de marzo de 2021. Como siempre, provenientes los datos origen de los radares de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto NaviSystem Normal o Plus, desde MY16 hasta MY20.
La última versión del manual PDF con el procedimiento de la carga de los POIs, se encuentra en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
También se incluyen unas cuantas categorías más en mi compilación de POIs. Estas son sitios donde comer, comprar, o museos que visitar.
Debido a la limitación de todos nuestros navegadores, no es posible mostrar más de 10 categorías en el mapa.
Entonces, ¿Cuál es el motivo de incluirlas? Pues poder hacer búsquedas desde el botón POI que está abajo a la derecha de navegador. Ahí debe aparecer una opción de POIs personalizados, y poder calcular la ruta para ir a comer al Burger King, comprar en el Mercadona más cercano, o visitar algún museo...
Estas categorías de comidas, compras y museos no tienen activado el aviso sonoro en ninguna de las dos versiones de mis POIs.
Comidas:
  • Bares, tapas, mesones.
  • Burger King.
  • Comidas en carretera.
  • KFC.
  • McDonalds.
  • Telepizza.
Compras:
  • Alcampo.
  • Carrefour.
  • El Corte Inglés.
  • Eroski.
  • Mercadona.
Que Ver:
  • Museos.
Estos POIs están sacados de https://www.todo-poi.es/ Sé que algunos no estarán muy actualizados, por lo que cualquier incidencia relacionados con ellos, debe ser informada en dicha web.
Las unidades MIB2 no permiten subcategorías de POIs, por lo que tampoco quiero cargar muchas categorías, que podría afectar negativamente el rendimiento del navegador, ni repetir categorías que ya traiga de serie.
Hay dos opciones, para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20210317.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP y las categorías de comidas, compras y museos.
Opción 2 - Radares_20210317_menosavisos.zip
están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Cámaras foto cinturón.
  • Radar dentro del túnel.
  • Radar final de tramo.
  • Radar inicio de tramo.
  • Radares fijos.
  • Semáforos con cámara.
No están activados los avisos para las siguientes categorías:
  • Gasolineras BP.
  • Puntos negro Circulación.
  • Radares camuflados.
  • Tramo concentración de accidentes.
  • Zona exclusiva de residentes.
  • Categorías de comidas, compras y museos.
¡¡Espero que os sean útiles!!
jasoriab
Notapor gesnazo el 18 Mar 2021, 08:13
Sí, he probado las dos formas, y por el menu de actualizar software también.
Lo único distinto es que tengo una unidad parcheada, no se si eso tendrá algo que ver.
Última edición por jasoriab el 18 Mar 2021, 09:07, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir la cita.
gesnazo
Notapor jasoriab el 18 Mar 2021, 09:11
gesnazo escribió:Sí, he probado las dos formas, y por el menu de actualizar software también.
Ahí ya no sé si puede influir eso o no. El hackeo de las unidades MIB2 estándar es relativamente reciente, no sé si habrá muchos que lo hayan hecho.
Lo que sí te puedo confirmar que no hay problema con la importación de POIs con unidades High hackeadas, pero con unidades estándar lo desconozco.
A ver si algún compañero esté en tu misma situación, con unidad 877 hackeada puede comentar si le funciona o no...
jasoriab
Notapor Warelio el 18 Mar 2021, 10:00
jasoriab escribió:Hola a todos,
Comidas:
  • Burger King.
  • KFC.
  • McDonalds.
  • Telepizza.
Compras:
  • Alcampo.
  • Carrefour.
  • El Corte Inglés.
  • Eroski.
  • Mercadona.
Que Ver:
  • Museos.
  • Radares fijos.
  • Gasolineras BP.
De nuevo muchas gracias por el aporte @jasoriab, ¡¡gran trabajo el tuyo!!
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Lito69 el 18 Mar 2021, 15:51
En las technisat mib2std hay que restaurar el swdownload al original, sinó no se traga los poi, el que te lo haya vendido que te lo explique o te facilite los archivos, no tienes la variant version que pertoca, te lo digo porque a mi me pasó.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor gesnazo el 18 Mar 2021, 16:05
Si se puede restaurar desde una sd podría hacerlo yo. Tu cómo lo hiciste?
Se puede hacer desde una sd? Cómo lo hiciste?
gesnazo
Notapor Lito69 el 18 Mar 2021, 17:16
Si tu unidad es hw50, que si es una 877a lo es seguramente, no se puede por sd, tienen que abrir la unidad, que se complique el que te lo ha vendido digo yo.
Lito69
Notapor Mr.Chuflas el 21 Mar 2021, 00:52
Comidas:
  • Burger King.
  • KFC.
  • McDonalds.
  • Telepizza.
Compras:
  • Alcampo.
  • Carrefour.
  • El Corte Inglés.
  • Eroski.
  • Mercadona.
Que Ver:
  • Museos.
  • Radares fijos.
  • Gasolineras BP.
Como siempre muchísimas gracias por el aporte, llevaba unos días sin entrar por el foro y que grata sorpresa :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor donleoñ el 23 Mar 2021, 23:16
jasoriab escribió:...
Gracias como siempre :aplauso:
donleoñ
Agradecido: 48 veces
Notapor jasoriab el 24 Mar 2021, 08:08
Hola a todos.
En los radares que recopila laradiobbs.net hay una categoría nueva para los radares velolaser. He estado comparando los radares que aparecen en esta nueva categoría y en nuestro caso, ya están incluidos en la categoría de radares camuflados (al menos en los que generé la semana pasada).
Por lo que, a partir de la próxima compilación, cambiaré el nombre de dicha categoría a "Radares Camuflados y Velolaser", para que quede claro que también están incluidos.
jasoriab
Notapor garruz666 el 07 Abr 2021, 17:40
Ayer actualice los POI de los radares, todo perfecto en la actualizacion. De momento no he cogido el coche para comprobar los radares.
Al activar los POIs me salieron 9 y solo pude poner 1 mas, que fueron las gaslonieras (no solo las BP).
Mi duda es: se podria concentrar las radares agrupandolos en 3 o 4 grupos para poder marcar otros POIs que nos interesen? Ya se que siempre puedo marcar y desmarcar los que me interesen segun la ocasion, pero los radares me interesan siempre y no queda hueco para otros.
Gracias.
Leon 2018 FR Line 1.4 125CV Red Desire
---> viewtopic.php?f=43&t=125774 <---
garruz666
Agradecido: 38 veces
