León Mk3 - Instalacion GPS S160 (Android) y cámara trasera
Favoritos: dani90, crcrodrigo, G.Kaplan, paniqueado, javieret69
Seguidores: iglmk3, MORKAS, Jorge75016, clavelstreet, ablepm20, Jeii90, G.Kaplan, Edu1589, juanmik, artur.bp, samar22, rents_80, Abraham Morin, josemag
Re: Brico: Instalacion GPS S160 (Android) y Cámara Trasera
Notapor FMJ el 25 Mar 2016, 15:27
ipardoma escribió:
FMJ escribió:Hola buenos días a vosotros os funciona bien el registro de la cuenta gmail y la google play a mi no hay manera no se que hago mal y wifi tengo pongo fotos de lo que me aparece.
Compi has mirado la fecha y la hora del aparato
Si la fecha esta bien la hora también y no hay manera de que funcione tu has podido hacerlo bien sin problema?
FMJ
Notapor cvillajos el 25 Mar 2016, 18:00
Si la cuenta es correcta, la fecha también y no tienes ningún tipo de bloqueo en Google configurado (intentos de acceso a la cuenta no autorizados o doble mecanismo de autenticación). Lo único que se me ocurre es que la aplicación "google.play.services" esté desactualizada y requiera de actualización.
Omite el paso de registrar la cuenta, arranca la radio con conexión WiFi y deja que se actualicen las aplicaciones solas... Cuando hayan finalizado el proceso de actualización, da de alta una cuenta Google desde 'Ajustes > Cuentas'
A ver si así te funciona...
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor FMJ el 25 Mar 2016, 19:05
cvillajos escribió:Si la cuenta es correcta, la fecha también y no tienes ningún tipo de bloqueo en Google configurado (intentos de acceso a la cuenta no autorizados o doble mecanismo de autenticación). Lo único que se me ocurre es que la aplicación "google.play.services" esté desactualizada y requiera de actualización.
Muchas gracias la cuenta esta bien porque la he probado en el móvil y a la primera luego ademas el reloj se atrasa no se fallos muy raros y todas las configuraciones están bien de fecha,hora,región geográfica creo que mañana la quitare porque llevo dos días loco no se si alguien mas tendrá estos problemas o seré yo solo,otra cosa cuando ponéis el contacto como hacéis para que no se encienda sola?
FMJ
Notapor ipardoma el 25 Mar 2016, 23:47
Si compi yo tengo configurado gmail y instalo app del play store sin problemas,la fecha y hora correcta de momento el unico fallo a sido que no aparece el navegador en el FIS estoy instalando el navteq y el here maps que son los que usan los mapas del seat.
ipardoma
Notapor ipardoma el 25 Mar 2016, 23:48
Pon si eso todos los fallos que ves para poder registrar y si tienen solucion yo de momento lo que comente el fis
ipardoma
Notapor kossel el 29 Mar 2016, 00:24
Me ha dicho Pablo, de Tecnochin, que la radio tarda unos 35 segundos en encenderse cada vez que damos contacto, a no ser que elijamos la opción que la deja encendida durante horas después de parar el coche. Para los que la tenéis instalada y funcionando, esto es molesto?
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor ipardoma el 29 Mar 2016, 08:07
kossel escribió:Me ha dicho Pablo, de Tecnochin, que la radio tarda unos 35 segundos en encenderse cada vez que damos contacto, a no ser que elijamos la opción que la deja encendida durante horas después de parar el coche. Para los que la tenéis instalada y funcionando, esto es molesto?
Yo la verdad que si tarda eso pero vamos para mi no es molesto,una vez dentro es bastante fluida pero vamos el navegador de la seat tarda bastante mas en estar operativo.
ipardoma
Notapor Stealnick el 29 Mar 2016, 17:47
La radio si que tarda eso en encenderse. El gps el encendido ya es instantáneo y coge señal en segundos.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor alexdaoe el 04 Abr 2016, 11:00
Una pregunta, me acaba de llegar el nav y viene con una especie de microfono que se conecta detras, vosotros lo habeis conectado? Gracias
alexdaoe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Stealnick el 04 Abr 2016, 11:58
alexdaoe escribió:Una pregunta, me acaba de llegar el nav y viene con una especie de microfono que se conecta detras, vosotros lo habeis conectado? Gracias
No hace falta, funciona con el que ya lleva el coche.
Stealnick
Notapor alexdaoe el 04 Abr 2016, 14:59
Vale, pues ya esta montada, 1 hora y algo he tardado. Lo unico que si vas a ajustes el idioma español no sale, vosotros lo habeis descargado? Se que las pantallas de consumo no se pueden poner, de momento, en español, pero yo tengo todo el navegador en ingles, en la lista de idiomas no me sale el español.
alexdaoe
Notapor LEON2014 el 18 Abr 2016, 07:19
Una pregunta compañeros,
Las lineas que salen en la pantalla ( las grandes de la pantalla, no la de los sensores) referente a la visión de la cámara al activar la marcha atrás,
os corresponden las líneas con el espacio que realmente queda hasta el obstáculo?
A mi me da la sensación que según las lineas de referencia me queda más espacio del que hay hasta el obstáculo.
Se pueden calibrar estas lineas o algo para que correspondan con las realidad?
gracias,
saludos.
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor Stealnick el 18 Abr 2016, 15:15
LEON2014 escribió:Se pueden calibrar estas lineas o algo para que correspondan con las realidad?
No se puede, vienen así de fabrica.
Stealnick
Notapor LEON2014 el 18 Abr 2016, 15:49
Entonces a todos os pasa que no acaban de coincidir del todo las lineas con la realidad?
LEON2014
Notapor Stealnick el 18 Abr 2016, 21:19
A ver las líneas son de referencia, no es que cada línea sean 30cm o 50cm, solo son referencias, menos líneas menos distancia, más líneas más distancia.
Stealnick
