León Mk3 - Reinicios del sistema infotainment
Favoritos: benitogomez
Seguidores: Rekoba, Machetuero, adriansd@, Gables, pcgon, vitti, Fermat, Per3zo, IvanMz, craken, dimoniet79, djcastle, JOTTA, benitogomez, Flow-Rider, carlo13
Re: Reinicios del sistema infotainment
Notapor craken el 02 May 2019, 20:02
benitogomez escribió:
JOTTA escribió:Pues si que suena a tomadura de pelo la verdad, habría alguna forma de juntarnos en algo tipo plataforma de afectados o algo? Yo estoy hasta los cojones ya.
Pues no se si existe tal plataforma. Pero bueno, viendo el caso que hacen en atención al cliente de nuestra querida marca. No sé si valdría de algo. La verdad, nunca había tenido tanto problema con SEAT como ahora con este SEAT LEON III. Ya que anteriormente tuve el LEON I, y aquello fue como una autentica seda. Creerme que estoy muy decepcionado con la marca. :(
Una vez, ya intenté reunirnos en algo del estilo de grupo de telegram para organizarnos. A modo de recogida de bastidores y con ellos (y las excusas que hemos recibido, de todos los servicios oficiales) ir a alguna organización de consumo.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor Gables el 02 May 2019, 20:44
He creado un grupo de whatsapp para poder hablar de este tema más a fondo.
La idea sería seguir actualizando este post con los mensajes importantes y utilizar whatsapp para intentar hacer más presión sobre SEAT, compartiendo datos, bastidores, talleres, conversaciones con SEAT responde... A ver si entre todos conseguimos una solución.
Quien quiera unirse que me mande un privado con su teléfono y le añado al grupo.
Gables
Notapor benitogomez el 07 May 2019, 08:43
Hola, después de la explicación que he pedido al taller, ya sé lo que hicieron en el coche, cuando me dijeron que me pondrían una actualización específica para mi coche.
En realidad es que ni es nada específico ni nada que sele parezca. El tema es que al cambiar el módulo de la guantera. Claro, eso trae un software (se entiende que el que habría cuando se fabricó). Por lo tanto, deben de cargarle el que me pusieron anteriormente hace un mes. Por lo tanto, ni especial ni leches.
En fin, que sigo con problemas con el full link en el coche y asta las narices, de que me tomen el pelo. :zoquete: :enfurecido:
Asta las narices.
benitogomez
Notapor Bomber0 el 15 Jun 2019, 12:43
Veo que todo sigue donde lo deje... osea con reinicios.
Os cuento mi experiencia.
Tras poner un SeatResponde a finales de abril quejandome de los reinicios y que en el conce/taller Ondinauto Ripollet me prometieron una llamada alla por febrero que nunca llego estos se pusieron en contacto con el taller para "agilizar" el tema.
El 22 de Mayo paso por el taller y la primera pregunta del personal "no habras conectado nada raro" dicho de otra forma "a ver si puedo ponerte una excusa para no hacer nada", la respuesta clara "pasa desde que compre el coche", "por OBD no hay errores relacionados" y "pasa a muchos usuarios del leon".
Al final se quedan el coche 2horas para "hacer comprobaciones", cuando recojo el coche me indica que hay mandado los datos a fabrica (cosa que ya tenian) para compilar una actualización a medida para mi hardware y que me llamaran. Al arrancar el coche lo primero que noto es que en el Infotainment sale la pantalla de SeatFR cual reinicio cosa que no doy importancia por dicha intervención, desde entonces cada vez que enciendo el coche el infotaintment se encuentra reiniciado, cosa que antes no pasaba. Mi veredicto es que han acortado el tiempo que el info se mantiene en standby y por ello se apaga teniendo que arrancar de 0.
Desde ese día sigo esperando la llamada del taller para actualizar.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor JOTTA el 15 Jun 2019, 14:25
Bomber0 escribió:Veo que todo sigue donde lo deje... osea con reinicios.
Me parece que se han cogido la milonga de la actualización a medida para seguir dando largas., ya nos contarás.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Flow-Rider el 15 Jun 2019, 14:44
Buenas yo tengo un FR ST MY19 y tengo un problema parecido a lo que comentáis, a mí desde el primer día de vez en cuando se me corta el sonido momentáneamente y no se llega a reiniciar pero se queda como colgado un rato, además falla el bluetooth y desaparece el icono de la app, y ya para rematar el navegador tampoco carga el mapa. Esto también pasa a veces nada más arrancar. ¿Creéis que puede ser el mismo problema!
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor JOTTA el 15 Jun 2019, 15:45
Flow-Rider escribió:Buenas yo tengo un FR ST MY19 y tengo un problema parecido a lo que comentáis, a mí desde el primer día de vez en cuando se me corta el sonido momentáneamente y no se llega a reiniciar pero se queda como colgado un rato, además falla el bluetooth y desaparece el icono de la app, y ya para rematar el navegador tampoco carga el mapa. Esto también pasa a veces nada más arrancar. ¿Creéis que puede ser el mismo problema!
Hay varios problemas diferentes con el infotaiment.
JOTTA
Notapor Lopess85 el 16 Jun 2019, 14:17
En mi caso solo me ha sucedido con un MY19, dos veces, mientras iba con el apple car play conduciendo con el mapa, se fue la pantalla y al cabo de unos segundos volvio a encenderse directamente el navegador sin reseteo aparente.
Una de las veces lo achaque al calor que hacia al salir de trabajar, pues aparco en la calle y estaba :enfurecido:, la ultima vez fue al sacarlo del garaje e ir circulando, por suerte no me ha vuelto a pasar. Pero entiendeo que el módulo de la guantera, se tiene que quedar tostado, por temperatura o algo parecido y se reinicia.
Lopess85
Notapor sergiopro10 el 18 Jun 2019, 23:50
Buenas!!
A mi hoy me ha pasado algo raro y es que se me ha reiniciado como de origen, he tenido que grabar hasta las emisoras de radio.
Os ha pasado a alguien alguna vez?
sergiopro10
Notapor jasoriab el 19 Jun 2019, 08:54
sergiopro10 escribió:Buenas!!
Que raro. A mi no me ha pasado nunca, y no me suena haber leído a nadie que le haya ocurrido...
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor Warelio el 19 Jun 2019, 16:45
Todos los problemas que estoy leyendo acerca de los reinicios del Infotaiment, debo de estar tocado por la suerte divina porque a mí hasta la fecha me funciona perfectamente y no se me ha reiniciado ni colgado nunca ni me ha dado problemas. Tengo la versión de Hardware H41 y la versión de Software 0468, la única "pega" que he tenido es que los nombres de las emisoras de la radio en algunas no coincidían con los logos ( por ejemplo Radio Nacional de España el logotipo era correcto, el nombre en la parte superior también pero el nombre que aparecía debajo del logo indicaba RADIOLÉ)y no había manera de que saliera bien y no sabía cómo hacerlo. Comenté el tema en Seat cuando llevé el coche para la revisión de los 30.000 kms. y me dijeron que lo mirarían a ver, les dejé caer lo de actualizar la versión a ver si colaba pero se hizo el loco. Al recoger el coche pregunté y me dijeron que lo habían mirado pero que estaba todo Ok, que a veces si la señal de radio no es muy buena las emisoras se vuelven locas... :plas: Total, que se supone que no me han tocado nada pero desde que recogí el coche ahora el nombre de las emisoras y los logos coinciden y no se han vuelto a desconfigurar y da igual por la zona que circule, así que no creo que fuera problema de mala señal de radio.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor lluisman64 el 19 Jun 2019, 16:58
Warelio escribió:Todos los problemas que estoy leyendo acerca de los reinicios del Infotaiment, debo de estar tocado por la suerte divina porque a mí hasta la fecha me funciona perfectamente y no se me ha reiniciado ni colgado nunca ni me ha dado problemas. Tengo la versión de Hardware H41 y la versión de Software 0468, la única "pega" que he tenido es que los nombres de las emisoras de la radio en algunas no coincidían con los logos ( por ejemplo Radio Nacional de España el logotipo era correcto, el nombre en la parte superior también pero el nombre que aparecía debajo del logo indicaba RADIOLÉ)y no había manera de que saliera bien y no sabía cómo hacerlo. Comenté el tema en Seat cuando llevé el coche para la revisión de los 30.000 kms. y me dijeron que lo mirarían a ver, les dejé caer lo de actualizar la versión a ver si colaba pero se hizo el loco. Al recoger el coche pregunté y me dijeron que lo habían mirado pero que estaba todo Ok, que a veces si la señal de radio no es muy buena las emisoras se vuelven locas... :plas: Total, que se supone que no me han tocado nada pero desde que recogí el coche ahora el nombre de las emisoras y los logos coinciden y no se han vuelto a desconfigurar y da igual por la zona que circule, así que no creo que fuera problema de mala señal de radio.
Para el tema de los logos de emisoras hay un hilo en este foro donde se pueden descargar los logos y ponerlos de forma manual, Yo lo he tenido que hacer con Rock FM (me salia radio María) y ahora esta correcto.
lluisman64
Agradecido: 19 veces
Notapor Warelio el 19 Jun 2019, 17:22
Si, eso de los logos ya lo hice, los descargué de una archivo que postearon en un hilo de esa temática pero el problema venía con el nombre asignado de abajo y no se me solucionaba incluso actualizando el logo, una cosa muy rara pero ya está arreglado.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor JOTTA el 20 Jun 2019, 07:42
Esto me interesa, como es el titulo del post para buscarlo?
JOTTA
Notapor jasoriab el 20 Jun 2019, 08:00
Haciendo una búsqueda sólo en los títulos con las palabras logos radio lo encontrarás :ok:
jasoriab
