León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Notapor rubendelcano el 26 Feb 2020, 21:59
jasoriab escribió:
rubendelcano escribió:
jasoriab escribió:Tienes que copiar todo lo que se ha descomprimido en la SD, incluyendo ficheros y carpetas.
Tienes que sobreescribir encima de la original dentro de la carpeta Maps?
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Independientemente que sea un NaviSystem Normal o Plus, siempre hay que borrar la SD y copiar el nuevo mapa en ella. La diferencia es que en el navegador normal tiene que ser necesariamente la SD original SEAT, y para el plus, cualquiera vale, ya que lo copia al almacenamiento interno de la unidad de guantera.
Siempre en navegador normal, tener una copia de seguridad del mapa actual, antes de sobreescribir el nuevo. En el Plus, también conviene guardar al menos el último fichero comprimido de la cartografía que nos funcione.
Pero entonces la Sd quen tengo yo que es la V6 y que contiene 13 gigas la tengo que borrar y meterle las 2 carpetas que me bajo que solo ocupan 6 gigas y pico?
Hare pruebas con otra tarjeta a ver...
rubendelcano
Notapor cvillajos el 27 Feb 2020, 07:43
No te vale otra tarjeta. Tiene que ser la original, si no, no la reconoce.
No borres antes de volcar su contenido en un PC. Así tendrás backup de los mapas por si tienes que volver a la versión anterior.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor tinajito el 27 Feb 2020, 20:44
Warelio escribió:
Warelio escribió:
davidalba escribió:
davidalba escribió:
juanecolebri escribió:[ Imagen ]
Solucionado, los pasos son los siguientes:
1.- Descargamos la última versión de mapas para nuestro navegador.
2.- Insertamos tarjeta SD en nuestro ordenador y hacemos copia de seguridad.
3.- Dentro de la tarjeta de SD tenemos una carpeta (Maps) que a su vez contiene dos carpetas (00) y (ECC).
4.- Formateamos la tarjeta en formato FAT-32.
5.- Copiamos la carpeta (00) del nuevo mapa y la carpeta (ECC) de la copia de seguridad ya que este contiene el archivo.NLL que nos permite actualizar nuestro navegador con el Mapcare caducado.
Eso sería todo.
Un saludo,
Esto también me sirve a mi cuando me deje de funcionar?
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Warelio
Ese tutorial se supone que es para seguir actualizando los mapas una vez tengas el Map Care caducado, no lo he probado porque aún no me caducó. Igualmente se recomienda hacer un backup de la última cartografía válida de tu coche por si acaso ese tutorial no te funcionase o tuvieras algún problema ya que si te fijas te dice que has de formatear la SD.
Además el último paso de ese tutorial se corrigió, solamente hay que copiar el archivo OVERALL no toda la carpeta para evitar mezcla de archivos de versiones nuevas y antiguas.
El archivo "OVERALL.NDS" me sale en cinco carpetas, en cuatro de ellas la ruta es "MAPS/00/NDS/PRODUCT/E..." y hay una quinta carpeta que la ruta es "MAPS/EEC/EEC_WLD"
¿me podeis decir si hay que cambiar el archivo en las cinco carpetas o solo en alguna de ellas? y en tal caso en cual de ellas hay que copiarla.
tinajito
Agradecido: 39 veces
Notapor Exar661 el 28 Feb 2020, 10:02
Hola a todos,
Esta semana me dieron el ST FR Edition plus, tiene Navi normal (6P0) y los mapas creo recordar que son la versión 1115, ahora vamos por la 1430 si no me equivoco.
Como el coche tiene dos días y tal me da un poco de apuro todo, incluido toquetear la SD de los mapas.
Para actualizar sería tan sencillo como,
1- Copiar todo lo de la SD en el ordeandor para backup
2- Borrarla (Formatear o solo borrar?)
3- Copiar los mapas tal cual?
4- Meterla en la ranura, y se actualiza solo o hay que tocar algo?.
Un saludo y muchas gracias.
EDIT: La tarjeta es Europe V8... no se si cambia algo...
Exar661
Notapor Warelio el 28 Feb 2020, 11:45
Exar661 escribió:Hola a todos,
Primero descarga los mapas actualizados a tu versión de navegador, necesitarás un descompresor de archivos para luego extraerlos.
Luego haz el Backup de los datos que tienes actualmente en la SD por si tuvieras que volver atrás. Después mejor formatear la SD en sistema de archivos FAT32 para no tener problemas de incompatibilidad. Una vez hecho esto has de volcar el contenido de los mapas que descargaste y extrajiste en la SD formateada. Después introduces la SD en la ranura de la unidad de guantera y si está todo Ok el sistema te detectará que tienes nuevos datos de navegación para actualizar, en el menú del navegador entras en ajsutes y después en datos de la versión y allí seleccionas actualizar y te detectará que tienes nuevos datos disponibles, esperas a que se actualice y listo. La SD la dejas metida en la ranura siempre, y solamente la has de retirar cuando tengas una nueva versión de mapas para actualizar. No tiene nada que ver que la tarjeta sea Europe V8 o la versión que sea, son 3 años de actualizaciones gratis a 2 por año, en total serían 6.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Exar661 el 28 Feb 2020, 11:51
Muchas gracias Warelio,
Era más o menos lo que me imaginaba, a ver si tengo un rato y lo actualizo, aunque quizá pruebe un poco con el navegador así antes, me dieron el coche el Miercoles, le he hecho 2.5Km y desde entonces no se ha movido del garaje!!!
Sabéis si actualizan muchas cosas en los mapas?, alguien ha notado diferencia?.
Un saludo y gracias de nuevo.
Última edición por Exar661 el 28 Feb 2020, 11:55, editado 1 vez en total
Exar661
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 11:52
tinajito escribió:El archivo "OVERALL.NDS" me sale en cinco carpetas, en cuatro de ellas la ruta es "MAPS/00/NDS/PRODUCT/E..." y hay una quinta carpeta que la ruta es "MAPS/EEC/EEC_WLD"
Hola @tinajito
Hay que sobreescribir el que está en el directorio maps/EEC/EEC_WLD
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 12:10
El procedimiento es tal como te ha comentando @Warelio @Exar661
Aquí tienes el procedimiento publicado en la web SEAT.
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... iones.html
Lo más importante, es hacer un backup del mapa original, y que no se te pierda, para disponer del fichero overall.nds para cuando te caduquen los tres años de MapCare.
Respecto a los cambio, se supone que son actualizaciones de cartografía, pero como no hay listado de cambios públicos no se sabe a priori. Lo mismo te das cuenta si hay alguna nueva calle o rotonda por tu zona, por ejemplo...
jasoriab
Notapor Exar661 el 28 Feb 2020, 12:13
Gracias jasoriab,
Ya que parece que lo importante es el archivo overall.nds, puedo guardar simplemente ese archivo?, es para guardarlo en dropbox o nube similar, si guardo todos los mapas serán un porrón de gigas...
Exar661
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 12:18
Exar661 escribió:Gracias jasoriab,
Es una opción, pero lo suyo es dejar una copia del mapa anterior, al menos durante un tiempo, por si la nueva actualización no te vaya bien, o no te interese llevarla porque incluya, por ejemplo, algún error importante por tu zona...
Puedes guardar únicamente el fichero en cuestión en un servicio de almacenamiento de ficheros vía internet, pero no estaría mal guardarte comprimidos el mapa actual en tu disco duro, o un disco externo, por poner un ejemplo...
jasoriab
Notapor Exar661 el 28 Feb 2020, 12:21
Gracias jasoriab y Warelio, así lo haré.
Ya os contaré que tal la experiencia cuando me lance a ello.
Exar661
Notapor Warelio el 28 Feb 2020, 12:31
Ya verás que no es nada complicado. ¡Suerte!
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Warelio el 28 Feb 2020, 12:35
@jasoriab aprovechando que salió de nuevo el tema del archivo OVERALL.nds. En cada nueva versión de los mapas de navegación que se publica ese archivo aparece siempre. Mi pregunta es, ¿has de guardar el primero de los archivos que te venía con tu primera versión de cartografía ó sirve cualquier archivo OVERALL.nds de la última versión válida que se tenga instalada? No sé si me expliqué bien.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor tinajito el 28 Feb 2020, 12:49
Hola @tinajito
Muchas gracias.
tinajito
Notapor Camaxo7 el 28 Feb 2020, 12:49
Warelio escribió:@jasoriab aprovechando que salió de nuevo el tema del archivo OVERALL.nds. En cada nueva versión de los mapas de navegación que se publica ese archivo aparece siempre. Mi pregunta es, ¿has de guardar el primero de los archivos que te venía con tu primera versión de cartografía ó sirve cualquier archivo OVERALL.nds de la última versión válida que se tenga instalada? No sé si me expliqué bien.
Cualquier archivo OVERALL.nds de una versión valida, no tiene por qué ser con la que te venía.
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
