León Mk3 - Autorradios Android
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, PuertoLeon, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Re: León Mk3 - Autorradios Android
Notapor txato70 el 22 Abr 2021, 14:38
Blackfire escribió:
SergiRI escribió:[ Video ]
[ Video ]
[ Video ]
Buenas tardes!!!, no conseguía subir los vídeos que grabé, a si es que los e subido a YouTube, a ver si lo e echo bien para que podáis verlo
Hola, yo estaba mirando para actualizar la pantalla de 5,8 a una de Seat pero la que he encontrado en el desguace me dicen que no funciona la mitad de la pantalla :(
He visto también la opción de la Junsun V1 pro 4G-WIFI 4-64GB pero me ha dicho el vendedor que pierdo la información de los sensores y tampoco me ha quedado claro si el Mirror link sería por cable o inalambrico.
¿Habeis mirado eso y me lo podríais aclarar?
Gracias de antemano.
Hola @blackfire.yo tengo la Junsun de 7' y el mirror link va sin cable en Android con la app que te descargues en tu móvil y que ya lleva la radio. La app se llama easy connect. Un Saludo.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor Weyland217 el 22 Abr 2021, 16:02
Hola a todos por favor alguien que sabe si podemos dejar la junsun en modo standby? Me refiero a que cuando quitemos la llave del contacto y al día siguiente le volvamos a dar que inicie directamente y no tengamos que esperar a que cargue el sistema android, sé que se puede poner un límite de tiempo en los ajustes pero como maximo es 1h. No se si txato70 que es quien lleva tiempo el modelo sabrá si se puede o no hacer.
Weyland217
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor txato70 el 22 Abr 2021, 16:45
Weyland217 escribió:Hola a todos por favor alguien que sabe si podemos dejar la junsun en modo standby? Me refiero a que cuando quitemos la llave del contacto y al día siguiente le volvamos a dar que inicie directamente y no tengamos que esperar a que cargue el sistema android, sé que se puede poner un límite de tiempo en los ajustes pero como maximo es 1h. No se si txato70 que es quien lleva tiempo el modelo sabrá si se puede o no hacer.
Hola @weyland217.yo lo he mirado y no lo consigo, solo se consigue cruzando el cable rojo con el amarillo peeeeeeeo consume batería del coche. Un saludo.
txato70
Notapor Weyland217 el 22 Abr 2021, 17:02
Muchas gracias @txato70 por casualidad sabrás si se queda la pantalla encendida cuando quitas el contacto? o tienes que darle a pulsador de la ruleta izquierda para apagar la pantalla? un saludo!
Weyland217
Notapor txato70 el 22 Abr 2021, 17:13
@weyland217,funciona igual, osea se apaga y reinicia rápido pero ya te digo que consume batería, y me da la sensación que se queda como invernando el sistema Android por eso se enciende rápido, es más yo la tocaba la parte trasera de la radio y estaba caliente como de estar algo funcionando(al cruzar cable rojo con amarillo siempre le entra corriente a la radio)
txato70
Notapor Weyland217 el 22 Abr 2021, 17:19
mmmm ya me dejas con la duda de si hacerlo no, por que si consume mucha batería prefiero dejarlo como está por que no me apetece cambiarla cada año, mil gracias por la ayuda! por cierto cuando dices cruzar el rojo con el amarillo te refieres a cambiar de posición uno por el otro?
Weyland217
Notapor txato70 el 22 Abr 2021, 17:33
Cortar y empalmar uno con otro.
txato70
Notapor Blackfire el 22 Abr 2021, 17:42
¿Y no tiene corriente de back up la radio?
Las android de Honda y algunas Toyota (no android) si tienen un pin de corriente back up para evitar arrancar cada vez. La radio está apagada pero enciende rapido.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Última edición por jasoriab el 23 Abr 2021, 08:36, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir el orden de las citas
Blackfire
Notapor Blackfire el 23 Abr 2021, 09:26
txato70 escribió:Hola @blackfire.yo tengo la Junsun de 7' y el mirror link va sin cable en Android con la app que te descargues en tu móvil y que ya lleva la radio. La app se llama easy connect. Un Saludo.
¿Tienes sensores de aparcamiento en tu León? Es lo único que me para que aparentemente no funcionan los sensores. Necesito los sensores delanteros con los traseroes pordía apañarme con la cámara pero al hacer el giro me ayudan mucho los delanteros.
Blackfire
Notapor Koji Kabuto el 26 Abr 2021, 11:28
Gracias por las indicaciones. Este fin de semana lo pude mirar y ya no se me conecta la cámara al poner marcha atrás.
robereto escribió:
Koji Kabuto escribió:Bueno, aquí dejo algunas imágenes de los datos de la radio. La verdad que elegí esta por tener 4 GB de Ram y 64 GB de almacenamiento además de un procesador más rápido. Espero poder solucionar lo del GPS y el USB de la guantera para poder configurarla, porque hasta que no lo tenga resuelto no quiero "perder el el tiempo" por si tengo que cambiarla por otra.
Aprovecho para preguntar. La opción tpms es para la presión de las ruedas ¿correcto?. Es que entro (con motor en marcha) y pone algo así como "error interface".
¿Donde podría desactivar la activación de la cámara trasera al meter marcha atrás? no tengo cámara y se me corta todo en la radio. Miré en "manoubrin" o algo así pero no puedo cambiar nada.
¿A alguien le ha pasado lo del USB y el GPS?
newell63 escribió:
Koji Kabuto escribió:Pues yo ya he montado la radio y me he encontrado con que el USB de la guantera no funciona y GPS solo coge señal de un satélite y con poca fuerza, incluso con la antena encima del salpicadero.
Toca llamar mañana al vendedor.
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
Buenos dias.
Ah delgada...
Te ayudarán a arreglarlo.
¿Puedes ponernos imágenes y detalles de la radio del automóvil (CPU / RAM ...) STP?
muchas gracias
Lo de la cámara creo recordar que está donde se cambia lo del can bus, en ajustes de fábrica.
Lo de que no te funcionen los USB de la guantera es normal. La primera que tuve funcionaban porque tenían alimentación adicional aparte del conector USB. Cuando se me estropeó y cambié a otra ya no funcionaban porque no tenía dicha alimentación adicional.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Mi León nº 2 es el León 3.
Koji Kabuto
Notapor txato70 el 26 Abr 2021, 13:51
@Blackfire.yo tengo sensores traseros y cuando no tenía la cámara se veían lascrayitas con la silueta de un coche, después monte una cámara y se ve la parte trasera y además un cochecito con las rayitas.
txato70
Notapor txato70 el 26 Abr 2021, 13:58
Mira como se ve.
txato70
Notapor Weyland217 el 26 Abr 2021, 14:04
Sinceramente no tengo idea de electrónica, pero si alguien más sabe de esto, bien venido sea, la única opción que yo conozco en este modelo de radio junsun es la que dijo el compañero @Txato70, no lo he intentado por que menciona el consumo de batería y me da aun poco de miedo. Pero tengo conocidos que tiene otras marcas y se queda en modo standby siempre, no recuerdo si es de la marca xtrons u otra
Weyland217
Notapor txato70 el 26 Abr 2021, 14:49
He escrito a Junsun y me dicen que así es lo correcto que encienda en unos 30seg,por que así no se quema la radio (tiene que tener ese proceso de arranque).
txato70
Notapor Blackfire el 27 Abr 2021, 07:04
txato70 escribió:Mira como se ve.
Muchas gracias @txato70 una imagen vale más que mil palabras jejeje.
¿La cámara montada es la que te vende Jusun? y ¿te acuerdas de cual es tu radio? no quisiera una sorpresa engargando la que no sea.
Gracias de nuevo.
Edito:
He visto cámaras sin cables en aliexpress que van en la luz de la mátrícula. Aparte de ir en la luz que queda mucho mejor que la Jusun(no se como lo habreis hecho pero ponerla por fuera me parece feo) me parece un puntazo el quitarme el tener que meter el cable por todo el lado. ¿Alguno las usais?
Última edición por Blackfire el 27 Abr 2021, 07:22, editado 1 vez en total
Blackfire
