León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Favoritos: Cristianibias, theoldboy, Yundas, Carlos C., Pablo-candle, Arwen85, apradav, serguvel, Albertmails, Leonero, Pablo86, Javiergmn, LordSynicK18, Hecthehec
Seguidores: ira, borja.igot, marlop, Goondy, Yundas, Bradford, antoniojarias84, Enchufado, asaltacunas, bigpicha, sqa84, CESARVM, dcaso, cristobal1968, llinasenc, jerome_jsf, denniisg2000, sanmi69, Rulox_a, SorianoFco, fune, Kojie, funkyboy, Shark263, skastro, tron, Pabloskistgo, jlc_82, aporellos, profile, Warelio, brandaopj, azero20, sergietecj, josemanmc, eperezver, MamenJY, kikeagullo, Charlize_GT, iMeanav, Carlos C., atkinsc1993, ArnauRV, mak1000, juancete, emoaljor, adlugilde, HighShaz, LordSynicK18
Re: León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment
Notapor Carlos C. el 22 Nov 2022, 14:13
CHRMG escribió:Buenas, os comento un problema que me paso antes de la actualizacion, y despues no hasta ayer...
Pasa de manera aleatoria y va y viene, y es que desaparecen del virtual cockpit los mapas, dejan de verse, junto con eso las caratulas, brujula, icono de volumen de la musica, y lo relacionado con el movil. Es aleatorio, va y viene y solo pasa en el virtual, no la pantalla de info.
Como es aleatorio no lo lleve al taller porque tan pronto pasa como el dia que lo lleve no... tbm me pasaba antes de la actualizacion, es raro...
reiniciar la pantalla del sistema no sirve.
Es una pregunta, si a alguien mas le ha pasado y de ser asi que acciones tomo?
Gracias!
Si te pasaba antes de la actualización y después de haberla hecho correctamente te sigue pasando de forma aleatoria, lo mismo es algún componente de hardware que no está bien y no conecta de forma adecuada de forma aleatoria.
¿ Cuando te ocurre lo de los mapas y el teléfono que no se ven en el cockpit también deja de verse en la pantalla de infoentretenimiento? ¿ O solo te ocurre en el cockpit?
Carlos C.
Agradecido: 99 veces
Notapor CHRMG el 23 Nov 2022, 11:06
Gracias!
Solo cockpit, el resto funciona perfectamente.
CHRMG
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor Carlos C. el 23 Nov 2022, 11:27
Gracias!
Entonces tiene pinta que haya algún problema en al hardware o pieza del cockpit.
Yo acudiría al taller con vídeos porque la ley de Murphy dice que cuando vas al taller todo funciona y cuando sales de ahí las cosas fallan.
Carlos C.
Notapor LeidenSpain el 23 Nov 2022, 12:20
Buenos días.
Esto pinta mal: esta mañana ha ido otro compañero a otro tema, y le ha preguntado por mi coche.
Que el problema es que no tengo la conectividad del coche, y por eso no funciona. Y por suerte, el compañero que tiene el mismo coche con solo 4 números de diferencia en la matricula, le ha dicho que de eso nada, que el suyo tampoco tiene y le funciona todo. Solo que el suyo no lo han actualizado Y QUE NI SE LES OCURRA ACTUALIZARLO.
@aprietatuercas1974 ¿has podido descubrir algo?
AÑADIDO: acabo de hablar con el taller, que era el modulo 19.
Parece se habían desactivado funciones solas, y han tenido que ir activando uno a uno
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Nov 2022, 14:15
LeidenSpain escribió:Buenos días.
Hola,perdona que voy liado.Tienes el criterio 02,que es realizar las actualizaciones,lo que pasa que al actualizar la 19 gateway y parametrizar se pierden las funciones FEC,ya esta comentado varias veces,y no hace falta activar nada de una a una.Existe una funcion de habilitar funciones y en la normativa de la campaña te hace referencia a una TPI donde te indica que en el leon y en el formwentor se hace desde la 19 y las hace todas,en otro modelo como ateca o arona se hace en cada unidad.Pero vamos creo que no habranm realizado ninguna campaña de estas antes,porque eso pasa el casi 100% de las veces
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor LeidenSpain el 23 Nov 2022, 14:18
Si, me da que como soy el que se queja, usan mi coche de conejillo de indias.
Y si no te quejas, pues pasan de aplicar nada.... porque sin no lo entiendo.
si hubiera terminado de salir la campaña entendería todo este lio por la novedad, pero os leo desde antes del verano hablar de esta actualización, así que no se.....
Porque me caen bien los de mi taller, y el tuyo me queda algo lejos, que sino....
LeidenSpain
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Nov 2022, 14:20
de mas lejos han venido alguno jajaja
el mes pasado un compañero que era de zaragoza venia de vuelta de Francia y pidio hora para un viernes que venia y se lo arregle en un par de horas lo tenia listo
aprietatuercas1974
Notapor LeidenSpain el 23 Nov 2022, 15:45
Yo pasar, paso mucho por Martorell, pero a 120km camino al sur.... :rey:
LeidenSpain
Notapor Wendez el 25 Nov 2022, 09:59
Hace una semanas me actualizaron el coche con la nueva pantalla del infotainment, mi leon es de noviembre del 2020 , segun e leido con la actualizacion nueva funciona el AA inalambrico.
Acabo de adquirir un pixel 7 pero aun asi me pide que lo conecte por cable.
Hay que hacer alguna configuracion determinada para que funcione inalambricamente?
Wendez
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor llo87 el 26 Nov 2022, 12:16
De la página de Facebook MQB Coding & Retrofit anuncian que ha salido la versión 1899 como campaña. No sé si sólo aplica a Alemania, o si es global.
¿Alguien sabe algo en España? En un mes tengo que ir a cambiar aceite y revisión de los 2 años y no sé si pedirla.
De momento tampoco aclaran si cambia algo.
Medida de servicio 91EF (MIB3OI SW1899)
Proceso No.: 2068196/1
Reprogramación MIB3 OI Cupra Leon/Formentor VRD-VRE
Vehículos afectados:
VSS___KL_MR002675-102593
VSS___KL_NR000077 - 038734
VSS___KM_MR005886 - 038803
VSS___KM_NR000093 - 031919
Fecha de lanzamiento: 27.10.2022
Volante afectado: MIB
Para ciertos vehículos Leon y Formentor, dentro de la gama de números mencionada, el MIB debe ser reprogramado para mejorar las funciones.
Ayuda
El dispositivo de control MIB necesita ser reprogramado en los vehículos afectados.
No todos los vehículos se ven afectados por esta medida de servicio.
Todos los vehículos afectados deben ser reparados dentro de una visita de taller.
Garantizar que todos los vehículos afectados sean inspeccionados y atendidos como parte de la visita al taller.
Si esta medida no se llevó a cabo durante una visita de taller, informe inmediatamente al cliente.
Reprogramar el dispositivo de control afectado en los vehículos afectados.
La acción de campo es válida hasta el 31.12.2027 y se cerrará en la fecha especificada.
Leon MK4 e-Hybrid FR GO XL - Entregado en Octubre de 2020
llo87
Agradecido: 9 veces
Notapor LeidenSpain el 26 Nov 2022, 15:28
llo87 escribió:Buenas,
Ayuda
Yo mejor no le digo nada a mi taller, que le da un ataque de ansiedad :o
LeidenSpain
Notapor aprietatuercas1974 el 27 Nov 2022, 11:11
Ayuda
Se lanzo el dia 25 aqui en España,y no es para todos los vehiculos deben de venir con un sw de fabrica minimo 17xx,al menos es a los que saltara la campaña,por lo que de momento parece que los que de serie tenian el 16xx no la tendran
aprietatuercas1974
Notapor PHEV el 28 Nov 2022, 15:08
Ayuda
¿Y es por OTA o hay que pasar por el taller?
PHEV
Notapor aprietatuercas1974 el 28 Nov 2022, 19:40
Ayuda
Es campaña,por lo que se debe de hacer en taller
aprietatuercas1974
Notapor LeidenSpain el 29 Nov 2022, 23:13
Ayuda
El jefe de taller de mi concesionario respirará aliviado :cuñao:
LeidenSpain
